Zetor motor hon 053 kvapka olej z odvetrania motora
Zdravim. Prosim poradil by mi niekto ako vyriesit aby nekvapkal olej cez rurku odvetrania motora? Zacalo to robit odvtedy ako som vymenil olej.Pouzil som M7ADSIII.Predtym tam bolo M6AD.Pretesnoval som 2 bocne veka na ktorom je aj nalievacie hrdlo a rurka odvetrania.Tie dve veka som zamenil navzajom.Moze mat na to kvapkanie vplyv zamena veka alebo zamena oleja? Sledoval som ci nefajci nadmerne motor ale podla mna nie.
Re: Zetor motor hon 053 kvapka olej z odvetrania motora
nedals tam moc oleje ze by to slehala klika jinak dej na trubku petku jestli te stve ze to kape na zem
Nedal som vela oleja.Je akurat na ryske maximum.
- Michal(zetor)
Máš na tom víčku kde je našroubovaná odpařovací trubka zezadu víčka (od motoru) krycí plech? Origo by tam měl být. Já ho tam neměl a taky mě tekl olej trubkou ven. Dal jsem ho tam a je pokoj
Ano je tam ten kryci plech.Pokial boli tie veka zamenene tak ta trubka nesla kolmo nadol tak ako ma ale bola dotiahnuta v 45stupnovom uhle sikmo a kedze vedla uchytenia na veko ma ten ohyb tak ten ohyb bol vyssie nad urovnou uchytenia a to asi tiez zabranovalo aby vedel vytekat olej.
