Motor Zetor 6901 čerpadlo 3113
Zdravím vás všetkých. Mám otázku ohľadom môjho Zetora 6911. Je na ňom čerpadlo 3113, ako na motoroch 7201. Viem o tom že čerpadlo by malo byť centrálne mazané, ale ja som si až teraz všimol že nijaká trubka na mazanie do čerpadla nevedie. Je možné že je v ňom naliaty olej ako v čerpadlach bez centrálneho mazania? Poprípade ako by som to zistil. Traktor mám už tretí rok a všetko funguje bez problémov. Štarty sú dobré aj pri nízkych teplotách, otáčky motora nekolišu, motor má dobrý výkon a nedymí, iba ma začalo trápiť to mazanie čerpadla
Re: Motor Zetor 6901 čerpadlo 3113
Tak vyšroubuj tu zátku co je místo přívodu oleje do čerpadla a uvidíš jestli něco vyteče... ale pochybuju, že by tam někdo cpal simering aby v něm držel olej ale kdo ví...
- pavolmakys
Tak dorob trubku, nic zvlastne to nie je. Len musis pozret to gufero ci tam je ci nie.
Dorobiť trúbku by nemal byť problém. Ale pozrieť to gufero asi budem musieť vybrať čerpadlo a toho sa trochu obávam aby som ho potom správne naložili späť. Či bude stačiť keď si urobím rysku ako bolo a nič sa nemôže stať? Poprípade nemáte nejaký tip načo si mám dávať pozor
staci udelat rysku
