Motor 5501 nejde do otáček
dakk
#1 Nový příspěvek od dakk »
Ahoj chlapi,
prosím o radu.... zetor 5511 s motorem 5501 z ničeho nic přestal jít do výkonu. Stalo se to tak že jsem jel cca 30 minut po silnici na pole tam jsem
chtěl začít mulčovat trávu a traktor přestal jít za plynem. Dojel jsem skoro na volnoběh domů a provedl tyto úkony - kontrola zda není ucpaná nádrž, odkalení naftových filtrů + výměna vložek za nové, výměna podávacího čerpadla, výměna trysek za nové ( trysky nastaveny na tlak 160) Kontrola množství oleje v odstředivce a v čerpadle vše ok.
Po nastartování - trvá delší dobu než traktor naběhne a na volnoběh běží normálně po přidání plynuse lehce zvýší otáčky a čím více se přidává začína motor běžet nepravidelně někdy na 3 válce.
Z výfuku jde modrý dým z nespálené nafty. Lehce se to zlepší když s zmáčkne ,,cucák,, ale chod je pořád nepravidelný a plyn nereaguje.
Na vstřikovací čerpadlo jsem zatím nesahal. Když jsem měl vytáhnuté vstřiky zkoušel jsem je připojit na trubky mimo motor a taky ok.
Díky za každý tip nebo radu
D.
pepanek
Re: Motor 5501 nejde do otáček
#2 Nový příspěvek od pepanek »
Ahoj, mám pocit že modrý dým = spálený olej :(
Neucpalo se ti odvětrání skříně?
vitex
#3 Nový příspěvek od vitex »
Nalej si olej do regulátoru otáček.
dakk
#4 Nový příspěvek od dakk »
vitex píše:Nalej si olej do regulátoru otáček.
jak jsem psal olej je v pořádku jak v čerpadle tak v odstředivce ( regulátoru)....
dakk
#5 Nový příspěvek od dakk »
pepanek píše:Ahoj, mám pocit že modrý dým = spálený olej :(
tohleto mě nenapadlo zítra zkontroluji
díky za tip
filip
#6 Nový příspěvek od filip »
Koukni pod kapotu jestli se ti přidání plynu naplno nescucává hadice sání.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
dakk
#7 Nový příspěvek od dakk »
filip píše:Koukni pod kapotu jestli se ti přidání plynu naplno nescucává hadice sání.
Sání je ok zkoušel jsem i odpojit hadici od filtru vzduchu a žádná změna
vitex
#8 Nový příspěvek od vitex »
Vlastním stejný traktor:Odstředivka není regulátor.Pokud tam je olej,je to samozřejmě v pořádku. Pak už jen přidřený motor na pístech.
Naposledy upravil(a) vitex dne čtv čer 18, 2020 5:59 am, celkem upraveno 1 x.
stanik84
#9 Nový příspěvek od stanik84 »
Jestli nemyslí odstředivý regulátor otáček - ta širší část čerpadla. Tipnul bych to na element... Tlaky trysek jsou ok? Jaký vydávají zvuk při tlakování? Vrzají?
Ještě zkus za chodu motoru povolovat převlečené matice na vstřikách, jaký válec to dělá..
Naposledy upravil(a) stanik84 dne čtv čer 18, 2020 6:14 am, celkem upraveno 3 x.
Britt
#10 Nový příspěvek od Britt »
Tutově je to regulátor čerpadla. Sundej čerpadlo a nech ho prohlédnout.
dakk
#11 Nový příspěvek od dakk »
stanik84 píše:Jestli nemyslí odstředivý regulátor otáček - ta širší část čerpadla. Tipnul bych to na element... Tlaky trysek jsou ok? Jaký vydávají zvuk při tlakování? Vrzají?
Špatně jsem se vyjádřil odstředivkou jsem myslel odstředivý regulátor otáček....
Elementy se zdají být v pořádku, trysky jsem nechal nastavit tak snad by měly být ok.
Trubky jsem za chodu povoloval ale jde to jen při malých otáčkách a přijde mi že jde malý tlak nafty ale nedokážu posoudit nemám porovnání
Na volnoběhu to vypadá že jede traktor na všechny válce ale pokud dám plyn naplno otáčky se trochu zvednou a traktor začne vynechávat
dakk
#12 Nový příspěvek od dakk »
Britt píše:Tutově je to regulátor čerpadla. Sundej čerpadlo a nech ho prohlédnout.
nechce se mi věřit že by regulátor odešel tak rychle zničeho nic...
moc se mi do toho nechce ale budu ho muset sundat už mě nic nenapadá než ten regulátor
Britt
#13 Nový příspěvek od Britt »
Stačí, že praskne pružina a regulátor se zasekne. Jak dlouho trvá, než praskne pružina?
dakk
#14 Nový příspěvek od dakk »
Britt píše:Stačí, že praskne pružina a regulátor se zasekne. Jak dlouho trvá, než praskne pružina?
máš pravdu leda že by praskla pružina...
lze to nějak adekvátně zkontrolovat aniž bych ho demontoval?
vitex
#15 Nový příspěvek od vitex »
Oddělej víko.
Zpět na „Motory Zetor“
