Mazání vahadel 25 K
Re: Mazání vahadel 25 K
Neřeším mazací kanál v hlavě ale v bloku,jinak ten v bloku jsem prolival olejem a protahoval svařovacím drátem a bylo to průchozí. Spíš mě napadá ještě,jestli se někdo nesetkal s tím aby měli ložiska na klice takovou vůli že se strací tlak ?
Budik tlaku mas v akom stave? Ukazuje dobre? Filtre su v akom stave? Presne si uz nepamätam, ale u 25ky je budik napajany s filtrov?
Ještě takový poznatek příruby hlavních ložisek na klice mají ve spodní části dvě diry. Když sem prolíval mazací kanál na bloku technickým benzinem tak mi to přes tyto dvě diry docela hodně teklo je možné aby to hlavní ložisko bylo třeba prasklé ? Myslím si ,že ty dvě diry tam slouži pouze k odvodu přebytečného oleje od gufera zpět do vany takže při zastaveném motoru by se tam nemělo nic dostavat ?
Budík nový originální, všechny filtry a celý blok vyčištěný, olej novýpavel sk píše:Budik tlaku mas v akom stave? Ukazuje dobre? Filtre su v akom stave? Presne si uz nepamätam, ale u 25ky je budik napajany s filtrov?
Asi to tam bude někde ucpané jak říkáš jestli si to čistil technickým benzinem tak ten karbon se odpoupl a je tam někde zapříčen si myslím těžko říct možná bude i jinde problém ale jestli ti maže vačka a regler tak by to mělo jít normálně přes hlavní ložiska.
ti diery sluzia presne na odvod oleja, ktory vytecie z loziska smerom ku guferu. Prasknute nemusi byt, skor bude vybehane a vacsia vola v nom. Normalne za nova je tam okolo 0,1 mm. Videl som uz aj 0,5 mm a aj viac. To potom riedka tekutina prejde loziskom ako nic.tomíno1511 píše:Ještě takový poznatek příruby hlavních ložisek na klice mají ve spodní části dvě diry. Když sem prolíval mazací kanál na bloku technickým benzinem tak mi to přes tyto dvě diry docela hodně teklo je možné aby to hlavní ložisko bylo třeba prasklé ? Myslím si ,že ty dvě diry tam slouži pouze k odvodu přebytečného oleje od gufera zpět do vany takže při zastaveném motoru by se tam nemělo nic dostavat ?
Taka vola, aby nesiel olej do hlavy zas tam nebude.
Olej cestuje z filtra do bloku a ide k zadnemu lozisku (kde je zotrvacnik). Tam sa deli na 2 vetvy. Jedna ide do kluky kanalom a postupne na vsetky loziska a druha vetva ide zozadu do dutej vackovej hriadele. Cez nu prechadza olej dopredu k lozisku, ktore je v kryte regulatora. V nom je diera, ktorou sa olej vracia spat do bloku, kde sa znova deli na 2 vetvy. Jedna ide hore do hlavy a druha ide k prednemu lozisku. (podpora mazania predneho loziska, ktore je posledne mazane kanalom v kluke a zrejme je uz malo oleja touto cestou).
Ak ti nejde tlak hore ku hlave, tak ako vravi Jaro25, pravdepodobne mas pootocene to bronzove lozisko v kryte regulatora a nesedi diara na dieru tym padom olej neprechadza do bloku.
Urcite by som dal dole regulator a skontroloval toto lozisko a hlavne dieru v nom. Je to dolezita aj preto, ze tade ide olej aj do predneho loziska, takze teraz ho nemusis mat dostatocne mazane a mozes ho zadriet. (hlavne lozisko na kluke pri remenici)
Ja si tiez myslim ze sa v kanaliku v bloku od vacky vyssie nieco upchalo. Ked novy budik ukazal 3,5-4 tlak tak by tam malo olej vytlacit. Skusit drôtom s CO2 to prešturat. Pripadne preliat olejom ci olej zide dole na lozisko vacky.
Diky radu ještě si myslím aby nebyl ucpaný mazací kanál ve vačce, to by vysvětlovalo to že tlak z předního ložiska není tak silný aby tlačil olej až nahoru do hlavy když by nebyla podpora od zadního ložiska ,dnes odpoledne se nato podívám a dám vědět.
AK to tlačí 3,5 - 4 atp, tak ložiská nemôžu byť katastrofálne vybehané. Ak je kanál priechodný, tak ním olej musí prejsť, ak tam je. Mne to vychádza len na to ložisko vačky. Napadlo ma, nestačí len aby malo správne otvor. Má aj v strede mazaciu drážku? Lebo ak nie, olej sa do toho otvoru ani nedostane.
drotom tam nespravis nic. kanal je zahnuty o 90°. Vystup z loziska je vodorovny a smeruje do stredu motora.
tu to vidno celkom vpredu, ako ide kanal aj k hlavnemu prednemu lozisku..
https://postlmg.cc/7bQk7VhS
Tu vidno dieru v bloku:
Kanal oleja je lomeny v hlave. Tu riesi kanal ktory postupuje v bloku a ten je podla toho obrazku rovny.
Ten lomeny kanalik v hlave ma na obrazku kresleny s konca vyvrtu srob ako zatku. Takze aj ten by slo podla obrazku prešparat. Lenze dotycnemu sa neukazal olej v kanaly po tesnenie pod hlavou. Priadne to skusit prefuknut vzduchom. Ale ako pisem v 25 sa ur roky neorientujem
Když nalivám olej horní dirkou nahoře na bloku tak vyteká touto dirou a kolem klikyrosch8 píše:drotom tam nespravis nic. kanal je zahnuty o 90°. Vystup z loziska je vodorovny a smeruje do stredu motora.
Ložisko vačky sem měl vymontované i s hlinikovou přírubou a mazací díry byli naproti sobě ložisko má drážku a drželoJaro25 píše:AK to tlačí 3,5 - 4 atp, tak ložiská nemôžu byť katastrofálne vybehané. Ak je kanál priechodný, tak ním olej musí prejsť, ak tam je. Mne to vychádza len na to ložisko vačky. Napadlo ma, nestačí len aby malo správne otvor. Má aj v strede mazaciu drážku? Lebo ak nie, olej sa do toho otvoru ani nedostane.
Tak potom ten kanal upchaty neni ked to olej dole stecie na vacku. Tak by som sa skusil este zamerat na ten tlak oleja.
