Mazání vahadel 25 K
rosch8
Re: Mazání vahadel 25 K
#31 Nový příspěvek od rosch8 »
Treba ísť ďalej. Skús stlačeným vzduchom prefuknut kanál v hlave.
Potom už iba pokračovať ďalej. Vačkovy hriadeľ je celý dutý. A olej ide k nemu zadnou príruby, čo je pod zotrvacnikom. Ale to už znamená rozpolit traktor...
tomíno1511
#32 Nový příspěvek od tomíno1511 »
rosch8 píše:Treba ísť ďalej. Skús stlačeným vzduchom prefuknut kanál v hlave.
Hlavu mam udělanou komplet ventily nove pružiny ventilu,vložky vstřiků a žhaviču,mrazove zatky,pruchozi trubky ventilovych tycek, zabrousena odtlakovana. Spis mě teď bude zajímat jestli mám průchozí vačku od zadního ložiska kliky po přední, takže profouknout a prolit vačku jinak motor ven a vačka taky :(
pavel sk
#33 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked oddeklujes bocne veko na motore tak by mohlo byt vydno a aj pocut ci ti zhora pojde vzduch skrz vackovu hriadel pri zadnom ulozeni u rozvodu. Ak tam bol olej a je to cele mastne tak by to malo byt dobre vydno a aj sluchom pocut. Lenze predtym si napisal ze regulator bol mazany takze vackov sa olej musel zozadu dopredu dostat :-/
tomíno1511
#34 Nový příspěvek od tomíno1511 »
pavel sk píše:Ked oddeklujes bocne veko na motore tak by mohlo byt vydno a aj pocut ci ti zhora pojde vzduch skrz vackovu hriadel pri zadnom ulozeni u rozvodu. Ak tam bol olej a je to cele mastne tak by to malo byt dobre vydno a aj sluchom pocut. Lenze predtym si napisal ze regulator bol mazany takze vackov sa olej musel zozadu dopredu dostat :-/
Dekle mam sundane a je pěkně vidět když klikou udělam 10 otáček motoru tak ubyde olej ve vaně takže čerpadlo taky saje dobře.
Nemusel protože kdyby byla uprostřed ucpaná vačka tak jeji zadni uložení u rozvodu je mazané od zadniho ložiska kliky a přední uložení a regulátor je mazaný olejem co projde přes klikovku, ale už nebude mít takový tlak proto si myslím že v tom bude zakopaný pes
pavel sk
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Nema ta vackova hriadel s konca od regulatora niejaku zatku, alebo niejaku blendu? A tade to skusit precistit? Zeby si nemusel kvoli jej vycisteniu rozoberat pol traktora.
rosch8
#36 Nový příspěvek od rosch8 »
Nemyslím. Je to odvrtane odzadu, slepá diera a potom radiálne v mieste ložiska.
Jaro25
#37 Nový příspěvek od Jaro25 »
Od predného kľukového ložiska tam olej nejde. On prichádza len cez vačku. Teda ak ide olej do regulátora, vačka musí byť priechodná. Jedine, že by predné vačkové ložisko malo takú vôľu, že by všetok olej utekal z neho von a nevytlačilo ho hore. Alebo je vačka čiastočne upchatá a ide cez ňu len veľmi málo oleja. Potom by sa niečo do regulátora dostalo, ale hore by už nevyšiel. Najlepšie by bolo,aby ste boli dvaja, dali by ste teleso regulátora aj s ložiskom úplne preč, jeden by vačku držal v ruke ako náhradu ložiska a druhý toči motorom. Bolo by vidno, či cez ňu olej ide. Normálne by to malo byť celkom slušné množstvo.
tomíno1511
#38 Nový příspěvek od tomíno1511 »
Jaro25 píše:Od predného kľukového ložiska tam olej nejde. On prichádza len cez vačku. Teda ak ide olej do regulátora, vačka musí byť priechodná. Jedine, že by predné vačkové ložisko malo takú vôľu, že by všetok olej utekal z neho von a nevytlačilo ho hore. Alebo je vačka čiastočne upchatá a ide cez ňu len veľmi málo oleja. Potom by sa niečo do regulátora dostalo, ale hore by už nevyšiel. Najlepšie by bolo,aby ste boli dvaja, dali by ste teleso regulátora aj s ložiskom úplne preč, jeden by vačku držal v ruke ako náhradu ložiska a druhý toči motorom. Bolo by vidno, či cez ňu olej ide. Normálne by to malo byť celkom slušné množstvo.
Přesně jak pišeš to mam v planu dneska vyzkoušet zitra dám vědět jak sem pokročil
rosch8
#39 Nový příspěvek od rosch8 »
od toho predného ložiska vačkovky ide kanál aj na predné ložisko kľuky. Zistil som to pri GO motora. Zrejme posilnenie mazania predného ložiska. Alebo odvod oleja z kľukovky, aby bol normálny prietok cez kľuku, nie iba to, čo prejde pomedzi ložiska.
Tu je kanál v bloku motora(nemal som najlepšie podmienky na foto):
a tu je pokračovanie kanálu v prednej prírube (diera ide až do predného ložiska):
tomíno1511
#40 Nový příspěvek od tomíno1511 »
Pánové děkuji za pomoc problém vyřešen ;-) mazutem byl ucpaný mazací kanál ve vačce takže opět mažou i vahadla 8)
Jaro25
#41 Nový příspěvek od Jaro25 »
Tak som naozaj rád, že sa záhada vyriešila.
Zpět na „Motory Zetor“
