Zaseknutý-e piesty Zetor 25. (asi)
mam doma 25 a kua asi 3r. stála bez natočenia a včera som ju šiel po dlhom čase pretočiť a ej hla motor ani klukou a ani na rozbeh nepretočí , bude treba dať dole hlavu , alebo niečo naliať na piesty cez vybraté trysky ?
Podotýkam pretým normalne šiel naštartovať a oil som menil každý rok spolu s umitím filrov v benzíne
Re: Zaseknutý-e piesty Zetor 25. (asi)
Nedávno som to robil,dole hlavu a kuknúť na to ako to vo zložkách vypadá..
Pravdepodobne Ťa čaká min.prevložkovat motor.
Daj dole hlavu a uvidíš..
Ja som aj naliebal a aj búchal drevom po pieste aby sa pohol...ale aj tak to nepomohlo, krúžky boli zapečené..
Ahoj
Ahoj
Mihi
mne to pripada akoby sa cez výfuk dostala na piest voda , opravoval som štarter tok bol dole aj výfuk či to nie je možne lebo akurat potom cez noc bola fest burka a ja puk som nedal nejaký pohar na kolienko zvodou
co to vyfoukat a nalejt petrolku a pockat nez to kuchat
RS 09
[quote="tibik" ]nepretočí [/quote]
To ze se neprotoci muze byt vodou ve valci (kapalina neni stlacitelna) spis jde o to jestli se "hne" klika a i pisty? Pokud je to pohyblive tak zvihni vyfukovy ventil ( nejpis oba dva) rucne protoc motor aby voda vytekla.
Pokud to "zamzlo" cele tak te sundani hlav nejspis nemine
Zamrzdnuť nemohlo skôr prihrdz , klukou ani nehne
Ahoj nejsem motorář tedy jen ze zkušenosti a doslechu.
Dávej veklý pozor při protáčení motoru. Pantatík taky jednou nechal pásák dýl stát. Pak chtěl nastartovat a nešlo to, když zkoušel za řemenici trošinku se kývala. Tak vzali druhej pásák, že roztahnou. Tahali a v motoru to po chvíli hrozně jebalo. No rozebrail z vrchu. Komínkem při dešti asi trchu vody. Kroužky prirezli. Jak to mordovali, tahali ohnuli na dvou válcích co byly přirezlí ojnice.
No a nám teď ten supr taky. Dal se jinej píst a uďelala se hlava ventyly a stálo to 14 dní a chytlo se to taky. Asi jak se sundaly hlavy jako celek, někde maličko stekla voda co tam v hlavách asi zbyla. A né otočit. Ale se to ručně za řemen altíku kývavě rozhýbalo. Stačí málo a ,,sroste" to.
Já bych zkusil ještě vyndat oba vstřikovače a nastříkat do obou válců Wédéčko asi budou přirezlí kruhy jak se píše víše a opatrně rozhýbat až pak bych sundal hlavu
Ja som to rozhýbal na mojej 25-ke a celý od radosti idem štartovať a všetok tlak mi fúkalo do oleja...
Tak mi nezostalo nič iné iba rozborka a výmena piestov a valcov...
Mihi
Zkoušel si žhavit? Mě se stalo to, že jsem nažhavil a užhavila se mi svíčka vletěla mi dovnitř vo válce a jak sem točil klikou něco bouchalo tak jsem točil pomalu a najednou se to zaseklo přímo v horní úvrati a nešlo to ani nahoru ani dolů musela jít zase hlava dolů vytáhl jsem odsud vlisovaný odporový drát do pístu, naštěstí vložky jsou v pořádku a běží.
Keď raz korózia prichytila krúžky k vložke, tak bude rovnaká korózia aj na ostatných stenách krúžkov. Teda nebudú voľne chodiť v drážkach piestov a aj keď sa to podarí rozhýbať, krúžky nebudú poriadne tesniť. Ako píše Mihi. Ak to má byť rozchodené poriadne, treba dať dole hlavu, rozhýbať, potom vybrať piesty a vyčistiť krúžky aj drážky v piestoch. A to všetko za predpokladu, že nie sú vyžraté jamky vo vložke. AK áno, tak to treba prevložkovať, lebo inak aj keď by motor mal kompresiu a bežal, bude hádzať olej do výfuku.
