otáčky 7701
red.bill
Re: otáčky 7701
#16 Nový příspěvek od red.bill »
Jak může z kopce vynechávat když do těch otáček se nedostal motor vlastní silou ale točí se defakto navolno? Tohle udělá jen pod zatížením.
thovt
Re: otáčky 7701
#17 Nový příspěvek od thovt »
red.bill:Souhlas.
Omezení otaček je u všech seriových motoru stejné, vlezte si do jakekoliv auta zařadtě jedničku dejte plný plyn motor bude vynechávat až dosáhné omezených otaček.
ps:Nezkoušejte to u studeného motoru.
Vyjimka formule 1 omezovač neměla 90 letech končilo KO motoru když to pilot přehnal co si pamatuji.
Re: otáčky 7701
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
Asi sme sa nerozumeli. Ja som mal v poslednom prispevku na mysli pretacanie motora S KOPCA kedy je motor vlastne tlaceny do otaciek hmotnostou supravy :smich: .
jarek 2
Re: otáčky 7701
#19 Nový příspěvek od jarek 2 »
Ten nepravidelný chod motora spôsobuje regolator otačok,prejavuje sa to pri max otáčkach v malom zaťažení. Niekady pomôže výmena oleje v čerpadle. Vydel som ako chlapík pušťal 10245 dole kopcom aj na 3000 a motor šlapal dlhé roky.
red.bill
Re: otáčky 7701
#20 Nový příspěvek od red.bill »
Pavel sk: Na tebe jsem nereagoval, pochopil jsem, že to myslíš v žertu.
Kdyby to dělal regulátor budou jen houpat otáčky, nevím jestli jsi koukal na to video v tý řezačce to neběží v malým zatížení. To štěkání způsobuje, že válec/válce už v těch vysokých otáčkách nespaluje. Nestihne nebo pozdě zavře ventil a nemá kompresy pro vznícení směsy.
Re: otáčky 7701
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
red.bill: 8) Tak niejak to vidim aj ja :friends: . Doma stara 69tka v plnom kotly reve ako splasena a bez vynechania ci zatazena alebo nalahko a toci otackomerovych 2200ot/min. Akurat v zatazi kus pokury ale ziaden extrem, len slabo ale to je normal. Regulator kazdu jar spustam a nalievam novy olej lebo do konca roka je tam zase mix nafty a oleja. Hold holka ma uz neco za sebou :)
crazymen11
Re: otáčky 7701
#22 Nový příspěvek od crazymen11 »
Zdravim pánové mam jenom dotaz, dnes odpoledne jsem s 6211 a mel jsem za sebou karku s pytlema ovsa melo to tak 8 až 10 metráku a a jel jsem do takového kopce je krátký a prudky ale zas nic extrem nebo extra kopec a traktor rozjedu na 5 plnej plyn a náhle v kopci začli padat otáčky a musel řadit, proč to traktoru padaj otáčky a nemá to takovou sílu, není ten motor takový jako pružný mohlo by to delat tak čerpadlo resp. regulator, nebo na to může mít vliv komprese.
Proč nektererým motorům tak rychle nepadaj otáčky a jiným jo. (MAM NA MYSLI JENOM ZETORY UŘ1 )
Re: otáčky 7701
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote mame jednu jedinu 6245. tiez je takto zdychavična lemra. Stara 67-čka ju preští v stupaku s prehladom.
crazymen11
Re: otáčky 7701
#24 Nový příspěvek od crazymen11 »
Zdravim chlapi chci se zeptat jakej ma vliv malej a velkej předvstřik na startovatelnost.
Jsem vložkoval 77 a nastavil fora 23° a trysky na tlak 190 barů.
Protože chlapek co sním jezdí tvrdil že, jak se ted ochladilo z k nule až mrzlo tak musí starterem tak 5 zamotat než chytne.
Re: otáčky 7701
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
To mu chyta este dobre. Ak chce aby mu to chytalo na odvalenie tak nech si dorobi zhavenie a elektronicke vstrekovanie ako u modernych Euro motorov :D. Co by som ja dal zato aby mi 72-jka v robote chytila teraz v chlade tak ako jemu :smich:
Sadra17
Re: otáčky 7701
#26 Nový příspěvek od Sadra17 »
crazymen11 píše: Jsem vložkoval 77 a nastavil fora 23° a trysky na tlak 190 barů.
trysky si dal moc, maji být 160 +-8 :red:
crazymen11
Re: otáčky 7701
#27 Nový příspěvek od crazymen11 »
a vliv předvstřiku na starty
Re: otáčky 7701
#28 Nový příspěvek od pavel sk »
Velky predvstrek tazsi start.
pepanek
Re: otáčky 7701
#29 Nový příspěvek od pepanek »
Sadra17 píše:
Dal je v pořádku nastavení 186 +-8, nastavuje se na horní hranici rozsahu
Zpět na „Motory Zetor“
