Traktor na kterém jsem to udělal už nemám, ale používal jsem ho.Nádobka od brzdové kapaliny plná nafty stačila na celou zimu.A startoval i s polomrtvou baterkouDOOM píše:a co jak si stim žhavenim spokojen ty použivaš ho
![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
jo naftu jsem tam taky dlouho nedolivalFranta.cz píše:Traktor na kterém jsem to udělal už nemám, ale používal jsem ho.Nádobka od brzdové kapaliny plná nafty stačila na celou zimu.A startoval i s polomrtvou baterkouDOOM píše:a co jak si stim žhavenim spokojen ty použivaš ho
Milanhájenka píše:Ahoj Michale, tady jsem o tom psal a je tam i fotka. http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=120
Na termostartu je vývod na hadičku a jeden kontakt na přívod proudu.Přívod proudu musí být silnějším drátem a je lepší přes spínací relé.Pak už jen jakékoliv tlačítko.Originál zapojení nemá nádobku, ale nafta je napojená na přepadovou hadici od střikovacího čerpadla.Michal(zetor) píše:Milanhájenka píše:Ahoj Michale, tady jsem o tom psal a je tam i fotka. http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=120
Ahoj Milane tak koukám ono to je docela jednoduchý to žhavení s naftou.Takže akorát nádobku s naftou z ní vede hadička do ty svíčky jo?Ta svíčka ma origo přivod na naftu?To je ta přesně co maj avie.A přívod proudu do svíčky jedním drátkem?A musí tam bejt nějakej odpor aby do svíčky nešel velkej proud nebo jak to je?
Nepletu originál na Zetoru jsem myslelMilanhájenka píše:To se Franto trošku pleteš, origo na avii má nádobku a ta je napojená na přepad.
no šak ja jsem ti psal že už stim nemusiš nic dělat na tom sani to je připravene akorat ten zavit co ma ta svička ta nadobka by mněla byt viš než ta žhavici svička.Michal(zetor) píše:Milanhájenka píše:Ahoj Michale, tady jsem o tom psal a je tam i fotka. http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=120
Milane takže já udělám tu svíčku jak máš ty s tou nádobkou.Když zajdu do mototechny a řeknu že chci normálně žhavicí svíčku do avie tak mě dá tu jak máš ty?To je taková ta silnější ne?Voni sou pak ještě takový píštaly hubený to nejsou oni?Hele a tá svíčka do avie je 12V?Takže stačí pak jenom dát silnější kablik relátko a vypínač a bude to chodit.Ale řikali mě že se musí vychytat přesně jak to bouchne tak startovat jo?Jak to nestihnu tak že už to strácí učínek?Jak to vidíš.Jo a ta plocha na jak je na sání velde hadice kompresoru vyjde nemusí se to nějak upravovat?
Možná si budeš myslet že sem mimo mísu,ale řešil sem stejný problém.Nakonec zvítězila horkovzdušná pistole.Žhavení v sání je dobrá věc,ale baterka musí být OK,protože to žhavení docela žere a taky se stane že se svíčka utaví a spadne do sání.Když se zadaří a zaklepe se do sedla ventilu tak to nemá chybu.Jestli parkuješ v dosahu el. přípojky,tak stačí na pistoli vyrobit nástavec aby pasoval na vývod pro sání kompresoru.Pistole ohřeje vzduch na 500 stupňů,ale nespálí žádný kyslík,který potřebuje motor.Horký vzduch se sice smísí se studeným který projde přez filtr,ale když si motor lokne 300 stupňů,stačí když ho baterka dvakrát převalí.Holt musí být blízko ta přípojka.Do některých traktorů montoval výrobce předehřev vody v bloku a tam je potřeba taky 220V.Ale pokud chceš svíčku,tak se dá použít i z nezávislého topení.Michal(zetor) píše:Milanhájenka píše:Ahoj Michale, tady jsem o tom psal a je tam i fotka. http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=120
to je napadpepan píše:Možná si budeš myslet že sem mimo mísu,ale řešil sem stejný problém.Nakonec zvítězila horkovzdušná pistole.Žhavení v sání je dobrá věc,ale baterka musí být OK,protože to žhavení docela žere a taky se stane že se svíčka utaví a spadne do sání.Když se zadaří a zaklepe se do sedla ventilu tak to nemá chybu.Jestli parkuješ v dosahu el. přípojky,tak stačí na pistoli vyrobit nástavec aby pasoval na vývod pro sání kompresoru.Pistole ohřeje vzduch na 500 stupňů,ale nespálí žádný kyslík,který potřebuje motor.Horký vzduch se sice smísí se studeným který projde přez filtr,ale když si motor lokne 300 stupňů,stačí když ho baterka dvakrát převalí.Holt musí být blízko ta přípojka.Do některých traktorů montoval výrobce předehřev vody v bloku a tam je potřeba taky 220V.Ale pokud chceš svíčku,tak se dá použít i z nezávisléhoMichal(zetor) píše:Milanhájenka píše:Ahoj Michale, tady jsem o tom psal a je tam i fotka. http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... &start=120
topení.
