Problem naštartovať Zetor - surne
Re: RYCHLA POMOC
Rozvody budú asi dobré, to by nabúral piest do ventilov, pozrel by som spojku na čerpadle, či je správny typ, či je tam perko na kuželi
- pumpa dyza
Re: RYCHLA POMOC
sluchaj tu mas doma cistic brzd alebo stard sprej nastriekaj do sania a toc ![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Prvy štart to určite nebude, pretože až taku kompresiu nedava. Ja som minuly rok menil len kružky, a mal som čo robiť aby som to cez remenicu pretočil. Na tomto v pohodeCBS píše:Bolo by zistiť, či ten motor bol vôbec naštartovaný, prvý štart býva niekedy dosť problematický. Podá rysiek sa zotrvačníku sa dá rýchlo skontrolovať, kedy to vstrekuje, ak by boli zle zložené rozvody, bola by veľká náhoda, že by vstrekovalo presne o 360° neskôr ako má. Pre tú kontrolu predvstreku ani nepotrebuješ kapíláru (aj keď nie je zlá) počiatok vstreku pekne vidno aj priamo na čerpadle. Ak je predvstrek dobrý, tak len naliať horúcu vodu, zohnať teplovzdušnú pištoľ a točiť.
Naposledy upravil(a) Zetor 7245 dne pát led 14, 2011 9:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- josip
Re: RYCHLA POMOC
premenuj si tema
![:vztek: :vztek:](./images/smilies/090.gif)
Re: RYCHLA POMOC
a kde to mam prepisať?josip píše:premenuj si tema![]()
Re: RYCHLA POMOC
Aj keď zabehnutý motor má väčšiu kompresiu, potor po GO má väčšie trenie ako piesty, tak aj kľuka, treba pozrieť ten predvstrek a budeš mať jasno.
- Mikro
Re: RYCHLA POMOC
Déj upravit první příspěvek a přepiš předmět.Zetor 7245 píše:a kde to mam prepisať?josip píše:premenuj si tema![]()
Re: RYCHLA POMOC
Dik Mikro, konečne niekto, kto to vie napísať normalneMikro píše:Déj upravit první příspěvek a přepiš předmět.Zetor 7245 píše:a kde to mam prepisať?josip píše:premenuj si tema![]()
Re: RYCHLA POMOC
DíkyZetor 7245 píše:Dik Mikro, konečne niekto, kto to vie napísať normalneMikro píše:Déj upravit první příspěvek a přepiš předmět.Zetor 7245 píše:a kde to mam prepisať?josip píše:premenuj si tema![]()
Re: RYCHLA POMOC
No zajtra rano sa do toho opať pustime a uvidime. snaď ho nakopneme, dufam. dik za radyCBS píše:Aj keď zabehnutý motor má väčšiu kompresiu, potor po GO má väčšie trenie ako piesty, tak aj kľuka, treba pozrieť ten predvstrek a budeš mať jasno.
Re: Problem naštartovať Zetor - surne
Píšeš žr motor je po GO ale ide lahko pretočit. Vymontuj jeden vstrekovač a zmeraj zdvyh piesta, ak nameriaš 110mm tak ten motor nenatočíš. Máš tam vtom prípade klukový hriadel z motora 72 alebo nižšej rady. Motory 77 majú väčší zdvyh, vyšší blok a dlhšie ventylové tyčky. Piest nedochádza až k hlave a nevytvorí dostatočný tlak na vznietenie paliva.
Re: RYCHLA POMOC
Stalo sa mi, že strhlo wodrufové pero (kajel) na čerpadle. Čerpadlo vstrekovalo, ventílová klaviatúra išla, ale motor samozrejme ísť nemohol... Vstrekovalo niekde úplne inde, vonkajšie znaky nastavenia vstr. čer. boli samozrejme v poriadku, lenže pootočenie kolečka na hriadelke čerpadla vec zásadne meníZetor 7245 píše:Je to motor 7701 turbo, on aj spočiatku chytil, ale to asi len bola nafta na sedlach strekov, ale potom už vobec ani nezadymi, ani neodpali iba toči a toči. Ja viem, že len tak sa pretočit nemôže, ale nafta vstrekuje vtedy, keď piest vyfukoval. Ja neviem, či ten motor vôbec bol naštartovany, a aka je ta GO. Ja chcem iba vedieť, kde by ešte podľa vás mohla byť zrada.
![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
A to akože kupil traktor ktori ani nenaštartoval? Dost zvlaštne....
Nie traktor, ale motor....Johny1490 píše:A to akože kupil traktor ktori ani nenaštartoval? Dost zvlaštne....
Mihi
Mihi
