MOTORY ZETOR - obecná diskuse
Re: MOTORY ZETOR - obecná diskuse
Nedávno se mi rozbilo vstřikovací čerpadlo na crystalu 12045, tak jsem ho odvezl k Poděbradům (ode mě cca 100km) panu Kopáčkovi. Velmi ochotný, rychlý a cena dobrá. Stodváca chodí parádně, takže ho můžu doporučit.
S panem Packem na Babí u Náchoda nemám dobrou zkušenost, ikdyz to mám jen kousek, tak jsem to zkusil jinde.
Tak třeba to někomu pomůže.
Ahoj, mam dotaz. Na 3011 studeny motor maze 2,5 - 3. Postupne, jak se zahriva, klesa tlak oleje na 0,5 pri 1500ot. Pri nizsich otackach je rafika budiku regulerne na nule. Kontrolka mazani se nerozsviti, neproblikava. Motor jede pekne, dobre startuje za kazdych okolnosti. Co s tim?
Mel sem kdysi podobný problém, vymenil sem olejové čerpadlo ale moc to nepomohlo.
Pak sem zacel davat hustejsi olej (M8AD) zlepsilo se to i kontrolka prestala problikavat.
Ale pocitej s tim ze to neni na dlouho, proste ma svý nejlepší leta za sebou.
Tomáš Kopáček je na čerpadla machr. Dával jsem k němu čerpadlo Pavlovi MB a řadě dalších lidí a nikdo si nestěžoval.Pavel.T píše: ↑čtv zář 08, 2022 12:28 pm Nedávno se mi rozbilo vstřikovací čerpadlo na crystalu 12045, tak jsem ho odvezl k Poděbradům (ode mě cca 100km) panu Kopáčkovi. Velmi ochotný, rychlý a cena dobrá. Stodváca chodí parádně, takže ho můžu doporučit.
- Michal(zetor)
A nebydlí někde u Chlumce nad Cidlinou? To jméno mě něco řiká. Tam jsem od jednoho pána co dělá vstřikovací čerpadla koupil fungl nové na 6901 Příjemný pán Vypadal trošku jak mr.Proper
Jo to bude on
- lukisek 099
Co jsi mel za problem s panem Packem od Nachoda? Klidne do sz. Delal mi 4cerpadla a zatim slapou neni teda nejlevnejsi....Pavel.T píše: ↑čtv zář 08, 2022 12:28 pm Nedávno se mi rozbilo vstřikovací čerpadlo na crystalu 12045, tak jsem ho odvezl k Poděbradům (ode mě cca 100km) panu Kopáčkovi. Velmi ochotný, rychlý a cena dobrá. Stodváca chodí parádně, takže ho můžu doporučit.
...problém může být v budíku nebo v čidle(policajt),namontovat cejchovaný,nebo odzkoučený budík.Zkontrolovat čídlo zda je pro diesel motory (60-120kPa),může tam být namontován pro benzínové motory,jsou uplně stejné jen hodnoty u benzínu jsou podstatně nizší(30-60kPa).Nejjednoduchší kontrola je ,že sundáš viko ventilů ,při zahřatém motoru musi olej téct z vahadla.mazhor píše: ↑čtv zář 15, 2022 12:56 pm Ahoj, mam dotaz. Na 3011 studeny motor maze 2,5 - 3. Postupne, jak se zahriva, klesa tlak oleje na 0,5 pri 1500ot. Pri nizsich otackach je rafika budiku regulerne na nule. Kontrolka mazani se nerozsviti, neproblikava. Motor jede pekne, dobre startuje za kazdych okolnosti. Co s tim?
Jeto trubka odvětrávání bloku motoru,aby vnem nevznikal tlak, při chodu motoru,tak tudy se odvětrává, je možné ze stoho sem tam odkapne olej,
Má to každý motor zaleží kdy byl vyrobený, dnešní motory třeba sekačky , automobily , mají svedeny do sání, proč, ekologie EU.
Dnešní? U oa bylo odvětrátní klikovky vyvedený do sání už před více než 60 lety, na koho to svedeš?
Stará 8011 crystal to má taky tak
red.bill
Dnes PCV
Dnes PCV
Ahoj, mám dotaz- co se připojuje na tu trubku napravo nahoře na předních prsách? Mám to na 7711, ale byl tam měněný blok motoru a je tam novější typ a tahle tubička je zaslepená. Díky za odpověď.
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
