plech podlaha kabina BK6011 (Z72)
jzms
#1 Nový příspěvek od jzms »
Zdravím,mám zrezle ty přivařené plechy na podlaze u dveří. Dají se koupit ? Vím že není problém to někde ve firmě nastrihat, ale v blízkém okolí nic neni, ja jsem současnosti nepojízdný, nebo nemáte někdo navíc ? Nevím proč to tam soudruzi ze Zetoru privarili , když to tak hnije
red.bill
Re: plech podlaha kabina BK6011 (Z72)
#2 Nový příspěvek od red.bill »
Koupit se to nedá, jedině nechat nastříhat. Kdyby to bylo šroubovaný, stejně bys to už něměl k čemu přidělat. Jestli to máš sežraný i nad nádrží, budeš mít celou boudu na kaši neb to jezdilo v soli.
dmartas
#3 Nový příspěvek od dmartas »
V Bylnici na statku je prodej hutniho materialu a maji tam i nuzky na plech,takze nastřihat neni problem.
Ze Štítne to máš kousek.
Matúš
#4 Nový příspěvek od Matúš »
To je problém narezať flexou? :)
pavel sk
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
jzms: Verim tomu ze tam bude treba kus viac ako len kus plechu. Casto to tam byva zozrate dookola vsetko a ten novy plech neni poriadne o co privarit :smich: .
pepanek
#6 Nový příspěvek od pepanek »
Bývá to sežrané, ale někam přivařit se něco musí. Já navařil plocháče a na to mám vyndavací plech- kdykloliv se dostanu pohodlně na nádrž nebo kaslík baterky. Stačí pojistit šrouby, aby plech nevypadl
pavel sk
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved preto som to tak napisal :smich: Casto tam treba vymenit kus od blatnika, chyba tam kus od jokla co je na nom navareny drziak kabiny. Tie kabiny na tu hnilobu trpeli vdaka "dokonalej" izolacii a vlhkosti v nej. V robote je to uz na kazdom vyvarane.
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
Největší problém je v baterce respektive v jejích výparech. V bejvalý práci byly na levý straně sežraný všechny 70/72 nad nádrží byly v pohodě. Ten nosný jekl nebyl prohnilej u žádnýho co vím. Za to doma u traktoru je trošku odlehčen a podlaha nějak fajfčená, čeká to na opravu.
jzms
#9 Nový příspěvek od jzms »
Rám je pořádku, hnily je jen ten plech nad baterkou, do Bylnice je to kousek, ale jak píšu, jsem momentálně nepojízdný,proto jsem se ptal, jestli se to nedá někde koupit. Flexou to určitě uřezat jde, ale to by muselo být z čeho
LEV
#10 Nový příspěvek od LEV »
omlouvám se za vstoupení do tématu, ale mě pro změnu na 72 už podruhé praskly držáky kabiny co jdou na rouru, je nějaká obecně známá příčina?
Z7245+TUN40, 8011 - lesák/zemědělec hobbík
red.bill
#11 Nový příspěvek od red.bill »
Ahoj, rozpadlý silentbloky a držák stažený přímo na rouru, případně jiný pnutí.
LEV
#12 Nový příspěvek od LEV »
ok děkuji
