Elektrické ovládanie hydrauliky
Riešil niekto elektrické ovládanie hydrauliky na majori, prípadne inom traktore? Pred 4 rokmi som mal tento systém rozrobený a úspešne fungoval no viac som sa k tomu nedostal. Žiadny zásah do vnútra hydrauliky, len hydraulická páčka je ovládaná elektromotorom ( servomotorom). Vyvedenie ovládacích tlačítok na blatníky je samozrejmosť. Tiež je výhoda že pri porucha sa dá hned dať hydraulika povodného stavu
Poliaci to majú skoro podobné
Zetor 4011
Re: Elektrické ovládanie hydrauliky
Tak tohle by se mi na Crystálku hodně líbilo! A jak vidím, tak by to tam i docela v pohodě pasovalo
Tak snáď dokončim moju verziu namontovať sa to dá v podstate na všetky staršie traktory ktoré majú polohovú/silovú hydrauliku, proste nie cez klasický rozvadzač. Takýmto istým spôsom by sa dal ovládať aj vonkajší okruh hydrauliky
Zetor 4011
Zatím neřešil ale teoreticky uvažoval, použít modelářské servo + jednoduchou elektroniku.
Na servu táhlo na hydrauliku, přepinač v kabině a pak na blatníkách. Ideální když nechceš předělávat kostku hydrauliky (kočku). Přes servo pujde krásně ovládat plyn motoru.
https://www.youtube.com/watch?v=bVY6P2TnQ6M
https://www.google.cz/search?biw=1420&b ... jdK9tGYC1A
Servo by sa dalo použiť ale je slabé, bolo by treba vačšie lebo páčka má došť velký odpor
Mal som to spravené tak, že na motorčeku zo stieračov namiesto obyčajného elektromotora bol krokový a všetko fungovalo.. No kvoli neznalosti programovania som to ukončil
Teraz to chcem rozbehnuť znovu a vyrobiť lineárny actuátor, lebo 250e za komerčný typ mi prýde vela
Zetor 4011
Velikost určitě MAXI dělají i vodotěsnéJanci píše:Servo by sa dalo použiť ale je slabé, bolo by treba vačšie lebo páčka má došť velký odpor
Jenom udaj servo multiplex tah 23,0/27,0 kg/cm
https://www.peckamodel.cz/produkty/rc-m ... nstvi/maxi
Viděl jsem vyvážečku ovládanou rc soupravou. Serva ovládala hydra. rozvaděč.
Cenovky tiež pekné zatial skúsim vyrobiť to servo z krokového motora, prevodu a trapézovej tyče
Ovládanie klasického serva ma tiež napadlo i ked mám doma dosť elektrohydraulických rozvadzačov
Zetor 4011
pokial si dobre pametam bral som 40kgcm servo z ebayiu, dokonca to asi ani nebolo z ciny za asi 40eur. To tiez nieje likvidacna ciastka.
inak kdesi som videl fotky jak bola vyvazacka s klasickym rozvadzacom prerobena na serva, serva boli nahodene rovno na rozvadzaci, s kratuckymi tiahlami...
hlavne to tu chcem sledovat
Chlapi leniviete, ked sa vam uz nechce ani ruku polozit na paku
Pravda ale velkú výhodu by som videl vo vyvedení tlačítok na blatníkoch a zvonku prizdvihovať ramená
Zetor 4011
To sa da aj tiahlom alebo lankom. U novych modernych traktorov ta elektrika co je vyvedena vonku dostava dost zabrat.
Právě to se mi taky líbí, protože kolikrát když v jednom zapřihám nářadí, tak mi na čepech nářadí kule někdy sjedou ke straně a to je furt do traktoru přizvednout, pak ven upravit polohu ramen, pak zase do kabiny trochu přezvednout/spustit...byt to zvenku tak je to supr a člověk na to vidí
Tak to sa clovek naskace. Pozname. A vraj ma traktorista sedavu robotu
https://stroje.bazos.sk/inzerat/8537243 ... -ZETOR.php
Nie je to moj inzerát.. Skúste mu zavolať niekto že kolko za to chce
Zetor 4011
Priatelia, prosim, vyriesil niekto elektricke ovladanie hydrauliky? Mam motor z Majora 3011, ktory pohana hydrauliku na vrtnej suprave a cely den musim stat s rukou na packe, ktorou posuvam vrtnu hlavu. Dalsi opruz je, ze nezriedka vietor fuka tak, ze mam vsetok prach v ociach. Keby som mal tuto sekciu ovladanu elektricky, mohol by som prejst na ine miesto, alebo trebars by som sa mohol posadit a ovladat hydrauliku zo stolicky...
Dakujem za kazdu radu. Na webe som nic kloudneho nenasiel
