Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
Re: Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
To asi nebyl dotaz na mě?
Byl. Ty altíky s vestavěným regulátorem mají "botu" v regulátoru a ta 2W žárovička je na nabuzení málo a přidává se k ní paralelně odpor. Bez něj začne dobíjet až někde kolem 1500ot.
Regulátor je zvlášť. Je tam jen pár roků. Alternátor je starý ani nepamatuju.
Než začneš kuchat altík, zkusil bych jiný regulátor nebo ten tvůj vyzkoušet někde jinde. Taky projít kabely hlavně u regulátoru, atd. Altík bych rozdělával až jako poslední možnost.
Zatím jsem nepokročil , ale našel toto: https://publi.cz/books/160/05.html
Na obr. 19 je schéma jak změřit alternátor (s nezabudovaným regulátorem) a při tom je odpojený regulátor.
Ked kontrolujem dobijanie, tak sa drzim v prvom rade toho co ukaze multimeter a nie tlejuca ziarovka. U nas v robote to za tie roky skoro na kazdom uz slabo tleje a je jedno ci s klasikou alternatorom alebo so vstavanym regulatorom v alternatore. Ja to robim takto: Pri motore v klude napichnem merak na alternator + na B+ a - na kostru. Ukaze mi voltaz baterie v klude. Potom startujem a pri starte mi merak ukaze volty baterie pod zatazov. Nasledne meriam pri vypnutych spotrebycoch na volnobeh a postupne pridavam otacky po max. otacky. Podla toho co ukaze merak vyhodnocujem. Druhe meranie robim rovnako, ale pri zapnutych spotrebicoch vsetky svetla, ventilator kurenia. Zaroven sledujem aj tu ziarovku dobijania. Podla toho sa drzim co nameriam. Doma na 69-tke zase pri volnobeznych otackach nam kontrolka svieti Zhasne az pri zvyseni otaciek motora. Ked som to meral merakom pri volnobeznych otackach kedy ziarovka svietila a zapnutych svetlach tak mi na alternatore merak ukazal 13,5V Niesom elektrikar a je pravda ze sa do elektriky nerozumiem.
Je to jak detektivka. Dnes sem se s tím dvě hodiny bavil. Zkontroloval jsem kontakty. Potom kontrolka dva krát zhasla hned po nastartování a pak zase po staru. Zhasla asi při 1100 ot. a při ubírání plynu se rožla asi při 750 ot.. A tak dokola. Ještě jsem podle obr.19 z předchozí odpovědi odpojil regulátor a zjistil , že alternátor dává 12,5 V a víc. Takže je asi v pořádku. Asi budu muset sehnat druhý regulátor a zkusit to s ním.
Ake napetie nameras na srune M6 12v hlavny privod na baterku oproti kostre?
A potom ake napetie nameras na vyvode pre regler oprpti kostre (nemyslim budenie nanuhlikoch.)
Při zhaslé kontrolce bylo na přívodu k baterce 14,6 V.
Ten vývod na regulátor při rožlé kontrolce ukazoval asi 1 V , ale drát k regulátoru byl připojený.
- bulanek88
Jestli jen tak pomžourává, tam můžeš mít ztrátu v kabelech někde v elektrice, udělej precizní kablík mezi +šroub na alternátoru a šroub na startéru, co na něj jde drát od baterky, když přestane mžourat, tak to máš vyřešenýradovann píše:Tak zase prosvětcuje !bulanek88 píše:6ka má na sobě tisícihran, kterým je naklepnutá do dioďáku, když za ní vezmeš a nemele se, tak s ní nic nedělej, opucuj dosedací plochy, dej dokupy a vyzkoušej. Jestli bude kontrolka dál prožhavovat, tak ti pak povím jak změřit kde je chyba.
Já jsem zhasínání kontrolky při vysokých otáčkách vyřešil instalací 10W žárovky, namísto původní 2W. Co se týče napětí, pokud jsou to hodnoty na volnoběh a při otáčkách kolem 1500 se to se světlama zvedne aspoň na 13,6V, tak je to normálníBrendak píše:Chtěl bych se zeptat. Je v pořádku že kontrolka dobíjení zhasne až nad 1500 otáček motoru? Když zhasne tak alternátor dobíjí na 14,6V. Při potkávacích světlách 13,7V a při dálkových světlách 13,2V.
- bulanek88
Jestli ti to bez zátěže drží na 14,6V i při vysokých otáčkách, tak je regulátor dobrej...Brendak píše:Je to jak detektivka. Dnes sem se s tím dvě hodiny bavil. Zkontroloval jsem kontakty. Potom kontrolka dva krát zhasla hned po nastartování a pak zase po staru. Zhasla asi při 1100 ot. a při ubírání plynu se rožla asi při 750 ot.. A tak dokola. Ještě jsem podle obr.19 z předchozí odpovědi odpojil regulátor a zjistil , že alternátor dává 12,5 V a víc. Takže je asi v pořádku. Asi budu muset sehnat druhý regulátor a zkusit to s ním.
Těch 12,5V bez regulátoru je napětí baterie (altík v tu chvíli vůbec nepracoval, nepíšeš jestli jsi ho měl zamostěnej a vybuzenej/podle mě ne/), při tý zkoušce podle obr. 19 (altík dává natvrdo co může), to ve vyšších otáčkách dává běžně 15V a víc.
Chyba byla asi ve špatně dané pružince co přitláčí uhlík v alternátoru. Uhlík vázl a proto byl i delší než druhý. Taky měděný kroužek pod uhlíkem byl míň opotřebovaný jak sousední. Ještě jsem alternátor nedal na traktor , tak potom dám vědět.
Jedno video z youtube jak otestovat alternátor s vestavěným regulátorem: https://www.youtube.com/watch?v=Eo_Weuk7gAI
Tak to pružina nebyla. Pořád zhasíná kontrolka asi u 700 a rožíná u 1100 ot./nim.. Dám to opravit , nebo dám altík výměnným způsobem. Rozdíl mezi B+ a D+ má být 0,4 a mám 0,35 - 0,5 V. Někde jsem čtl , že to může být až 0,7. No vánoční čert se v tom vyznej.
Ten rozdiel medzi svorkami si meral kedy? Na volnobeh ked nesvieti alebo pri tych 1100ot kedy sa rozsvieti?
Predpoklafam ze potom uz svieti stale aj ked otacky idu hore.
Ak aa ziarovka rozsvedcuje pri zvysujucich otackach je to mozne volnym remenom.
Ale v tvojom pripade bude podla mna vadna jedna silova dioda.
Zmeraj napatie medzi b+ a d+ pri zvysenych otackach.
