Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
Re: Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
Dal si tam samozrejme perovky a zakapol to farbou ze? Lepsim riesenim su perovky a vyssie maticky vtedy sa opru o obal a z druhej strany bezpecne zaistia. To uz je potom na furt.
- bulanek88
Ty pětky nemusíš moc řešit, předtim byly utažený přes obal (můžeš je zalepit pro dobrej pocit) a na elektrickou funkci nemaji vliv, důležitá je ta šestka, co je tísicihranem naražená v hliníkový ledvince (přitahuješ na ní zvenku drát), ten nesmí bejt volnej, nebo omšelej, jinak ho vyklepni a opucuj šroub i ledvinku a pak pořádně přitáhni až to budeš dávat dohromady
Praveze tie 5 su dolezite, lebo drzia mostik po kope a prechadza cez nich minusovy pol.
Zdravím,trochu se semka vetřu:nemá někdo kompletní schéma elektroinstalace na 6911?Předem dík Česťa
Měl jsem alternátor rozdělaný poprvé, tak že nevím, jak tam šroub prům. 6 mm drží. Povolený byly pětky a zdá se to OK.
- bulanek88
6ka má na sobě tisícihran, kterým je naklepnutá do dioďáku, když za ní vezmeš a nemele se, tak s ní nic nedělej, opucuj dosedací plochy, dej dokupy a vyzkoušej. Jestli bude kontrolka dál prožhavovat, tak ti pak povím jak změřit kde je chyba.
to je vlastnost magneton alternátorů, ty M5 se povolujou uvnitř a pak prosvítá dobíjení
Chtěl bych se zeptat. Je v pořádku že kontrolka dobíjení zhasne až nad 1500 otáček motoru? Když zhasne tak alternátor dobíjí na 14,6V. Při potkávacích světlách 13,7V a při dálkových světlách 13,2V.
Co tam máš za altík?
To nevím. Měl by to být originál na Z6911. Ale v minulosti jsem na traktoru svařoval a neodpojil altík. Regulátor jsem pak koupil nový , protože tuším nezhasínala kontrolka.
Tak zase prosvětcuje !bulanek88 píše:6ka má na sobě tisícihran, kterým je naklepnutá do dioďáku, když za ní vezmeš a nemele se, tak s ní nic nedělej, opucuj dosedací plochy, dej dokupy a vyzkoušej. Jestli bude kontrolka dál prožhavovat, tak ti pak povím jak změřit kde je chyba.
To napětí při světlech a otáčkách 1500 je nízké,neklouže ti řemen,v jakém stavu je baterie? Jaké jsou uhlíky,jestli neváznou,přes ně se reguluje výkon alternátoru.Když ti bude baterie polikat hodně amper bude napětí nízké.
Baterka je letos nová. Ještě jednou to proměřím a podívám se na uhlíky. Díky.
To, že při větší zátěži prosvěcuje kontrolka u altíku z Magnetonu je vlastnost. Aspoň u 9diodových, jak jsou na tom 6diodový nevím.
Má vestavěný regulátor nebo zvlášť?
