Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
Zdravím všechny a předem se omlouvám jestli tu toto téma již je, ale nic jsem nenašel. A teď k věci..
Dělám kompletní generálku zetoru 6911, a mám problém. Neustále (při zapnutém klíčku) mi svítí kontrolka dobíjení, přitom mám vše nataháno podle schémat, už jsem vyměnil 2 regulátory, alternátor mám po repasi a i odzkoušen přímo na traktoru zátěžovým testem. I podle naměřených hodnot traktor dobíjí, i ampérmetr funguje jak má, ale kontrolka prostě ne a ne zhasnou, ani nezabliká, prostě pořád svítí. A když za chodu motoru vytáhnu klíček, kontrolka svítí stále jen s o něco menší intenzitou- takže je vidno že proud do ní jinak jde z obou stran. Neví někdo co s tím? Nebo na jakém principu to vlastně funguje? Mám za to že když jde do kontrolky proud jak od spínačky, tak od alternátoru, že se to vzájemně vyruší a kontrolka zhasne, nebo se mýlím? Díky předem za jakoukoli pomoc.
Re: Zetor 6911 kontrolka dobíjení stále svítí
Kontrojka se připojuje na pojistku a z druhé strany na svorku alternátoru (regulačního relé) R nebo podle starého značení D+.
Sem zapoměl ta kontrolka musí být odizolovaná.
Nevím jaký máš alternátor či relé,napíšeš jestli je to každé zvlášť nebo už je antik s relé...
Tady máš nákres,jestli to tak máš, ještě může být problém s žárovkou,musí tam být jen 2W,pokud dáš 4W dlouho trvá než se nabude a začne dobíjet...
Zetor 6718 DEEP RED
Jen bych dodal,že kontrolka dobíjení altíku se nedává na pojistku
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
a kam bys ju chtěl dat?Natvrdo na baterku?
Žárovka se připojuje mezi kontakt D+ na regleru a spínací skříňku na kontakt 15/54 na kterém je napětí né trvalé,ale až po zapnutí klíčku. Si vem kdyby ti ta pojistka prdla co ti to udělá?
Začne svítit dobíjení
Si vem že se Ti ten drát prodře co to udělá?
Odpovím si sám:,, shoří Ti traktor"no ale to je tvůj boj.
proč asi soudruzi v el.schématu nepřipojili alternátor přes pojistku? Ale když tomu rozumíš...je to tvůj boj né můj,pro mě za mě si to zapoj třeba na dvě pojistky
Podle mě kontrolou nemáš v odizolované patici. Patice, ve které máš danou žárovku musí být izolovaná aby nekostřila přes palubku nebo přes tělo otáčkoměru.
A samotný princip kontrolky (alespoň podle toho, co jsem pochopil) je takový, že po zapnutí kličku na žárovku jde od spínačky +12V a na druhý kontakt jde mínus. Jakmile se alternátor roztočí tak je buzen těma +12v které jdou na žárovku a v okamžiku kdy je nabuzen a již dobíjí, tak se na svorce alternátoru, na kterou je připojena tato kontrolka vytvoří také +12, resp. teď už +14,2 a tím pádem kontrolka zhasne, jelikož je na jejich obou kontaktech to samé kladné napětí, tudíž nemůže protékat proud, který by kontrolku rozsvítil.
Dnes ráno ještě za tmy jsem si všimnul, že mi nepatrně svítí kontrolka dobíjení na Z 6245. Po vypnutí světel zhasla. Co to může způsobovat ?
No budeš mít pravděpodobně uhlíky v háji,chce je to vyměnit...
Zetor 6718 DEEP RED
takže má poznání: zapojeno mám podle toho schématu co tu bylo vloženo, tj. správně, žárovku mám 2w, ta by měla být taky ok. Ale zároveň si myslím, že ji mám neizolovanou a je ukostřena, jak tu píšete, přes panel přístrojů. takže ji zkusím odizolovat a uvidíme. zatím díky moc všem za rady.
- bulanek88
Jestli je to vidět opravdu jenom po tmě, tak se ti ztrácí napětí mezi alternátorem a palubní elektrikou, nebo častěji je to přímo v alternátoru, je omšelej šroub v hlíníkovým těle dioďáku, to se pak musí rozdělat altík, vyťuknout ten šroub a opucovat.radovann píše:Dnes ráno ještě za tmy jsem si všimnul, že mi nepatrně svítí kontrolka dobíjení na Z 6245. Po vypnutí světel zhasla. Co to může způsobovat ?
originál je zapojení přes pojistkuliborko píše:proč asi soudruzi v el.schématu nepřipojili alternátor přes pojistku? Ale když tomu rozumíš...je to tvůj boj né můj,pro mě za mě si to zapoj třeba na dvě pojistky
Alternátor jsem rordělal a byly povolené pětky šrouby na diodovém můstku.radovann píše:Dnes ráno ještě za tmy jsem si všimnul, že mi nepatrně svítí kontrolka dobíjení na Z 6245. Po vypnutí světel zhasla. Co to může způsobovat ?
