Zetor 50 super výměna oleje v převodovce
Ahoj mám takový dotaz projížděl jsme forum a četl manuály ale všude se píše něco jiného. Potřebuji vyměnit olej v převodovce na Zetoru Super 50. Někde jsem vyčetl že jsou tam celkem tři výpušťáky - převodovka - redukce - hydraulika. Potřebuji vědět jestli jsou tyto skříně spojeny nebo je každá zvlášť co se týče nalévání oleje. A taky bych potřeboval vědět kolik tam padne oleje. Různé literatury a články se liší jak množstvím oleje tak co tam nalít. Díky
Re: Zetor 50 super výměna oleje v převodovce
Ahoj. Vypustaky jsou pravdu 3, jeden zespoda pod redukcí, druhý z boků na pravé straně cca pod pedály, a poslední v nejnižším bodě za diferenciálem. Nalévací šroub je jen jeden, skříň je propojená. U rychlospojky je měrka. Množství nevím...
- FLD
pre Zetor 50 Super ide do prevodovky 44 litrov, je to spolocny olej pre prevodovku aj hydrauliku.
pre Zetor 35 Super ide do prevodovky 37 litrov a do hydrauliky ide motorovy olej 5 litrov.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zdravím, sú to tieto tri šruby?
Potrebujem poradiť ako a kde všade ho vypustiť (predpokladám že je jedno v akej polohe bude pri vypúštaní páčka čerpadla resp. rozvádzača hydrauliky).
Následne netuším kadiaľ by som mal nalievať nový olej, resp či potrebujem niečo tlakovať atď. Hydraulika funguje momentálne v režime: zdvíhacia páka na pravej strane vpredu pod sedadlom nefunguje, takže ramena hydrauliky dvíham zapinanim čerpadla s pákou rozvádzača hydrauliky v hornej polohe, ramená spúšťam vypnutím čerpadla a pákou rozvádzača hydrauliky v strednej resp. dolnej polohe.
Budem vdačný aj za radu ohľadom nefunkčnej zdvíhacej páky
