Mala uzká hranatá kabina Zetor
tomasagr
#1 Nový příspěvek od tomasagr »
Zdravím,
nemáte náhodou někdo doma skreslená rozměry blatníků na tuto uzkou hrannatou kabinu na Zetor 4718, 3011, 3511 atd?
Popřípadě fotečku zadělané zadní stěny této kabiny jako tomu bylo pro severské země?
Děkuji za reakce.
STEEL
Re: Mala uzká hranatá kabina Zetor
#2 Nový příspěvek od STEEL »
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
špalíkovač Biboš s dopravníkem v.č. 515
vlek BSS P 73 S olejová
věž z Balkancar 1733 upravená do tříbodového závěsu
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Chose11
#3 Nový příspěvek od Chose11 »
mám na tuhle kabinu plechy pod ní i držáků bych se zbavil
Tomis_1
#4 Nový příspěvek od Tomis_1 »
Daji se sehnat ty zadni nastavce blatniku? nebo jen uz udelat vlastni? Nemate nekdo nakres a rozmery originalnich blatniku?
lukisek 099
#5 Nový příspěvek od lukisek 099 »
ahoj asi to už nebude aktuální ale já si dělal zadní nástavce blatníku svoje ty původní totiž shnily otec kdysi už něco začal tvořit a já to po letech dokončil
Libor_P
#6 Nový příspěvek od Libor_P »
míval jsem traktor s touto kabinou skoro 20 let a co se týče plechů kabiny a blatníků, tak jsem musel všechno vyrábět, pokud to chybělo nebo bylo neopravitelné - nikdy jsem na to nic nového nesehnal ani v různých agrobazarech.
Libor
Pavel 11
#7 Nový příspěvek od Pavel 11 »
Já to právě pižlám. Vzhledem k tomu, že původní plechy taky nebyly orig, tak jsem ty nové dlouhé horní dělal tak aby kryly šíři pneu u mě to bylo 100 x 33cm plus 2cm ohyb. Jenže moje kabina je trošku 3cm šejdrem tak každá strana orig. Ty zadní jsem dělal podle původních každá strana byla jinak a vynechal jsem vnitřní plech, ale na foru byl odkaz na náhradní díly a tam podle fotky asi byly. Přední část blatníku se šikminou byla okopírována podle původního na šířku 33 plus 1cm ohyb. zkusil jsem dát i foto ale to spíš spravím plechy než pošlu obrázek nějak mi to podle návodu nejde.
nwa
Uzka kabina Zetor, Zetor kabina typ C, uzka bezpecnostni kabina Zetor
#8 Nový příspěvek od nwa »
Zdarec vsichni,
uplne nejdriv se omlouvam za ten kostrbaty nazev tohohle vlakna. V posledni dobe jsem patral po puvodu a informacich o uzke kabine Zetor a zjistil jsem, ze na internetu toho moc neni a kdyz uz, tak se to spatne dohledava. Od tehle diskuse si slibuji, ze az ji google zaindexuje, kazdy kdo bude patrat po stejnych informacich jako ja, nebude se muset trapit.
Oznaceni kabiny
Asi nejcastejsi neoficialni oznaceni teto kabiny je 'Kabina typ C'. Zrejme pro to, ze se montovala do zuzenych verzi Zetoru 5711 C a 6711 C urcenych pro praci ve vinicich a chmelnicich (?). Spravne katalogove oznaceni je ale 'Bezpecnostni kabina', tzn. stejne jako u sirokych verzi, coz hledani a rozlisovani moc nepomaha.
Puvod
Jak zmineno vyse, uzka kabina se montovala na Zetor 5711 C a 6711 C. Pocty vyrobenych kusu se mi nepodarilo zjistit. Podle prospektu se ale zda, ze velka cast techto uzkych kabin byla montovana do seriovych Zetor 4718. Tech bylo vyrobeno ca 100.000 ks.
http://www.cals.cz/zetorservice/files/1 ... 748_CZ.pdf (strana 2)
Zdroje
Oficialnich informaci o tehle kabine je jako safranu. Jeji rozkresleni a seznam dilu se mi podarilo najit v 'Katalog náhradních dílů ZETOR 4712-4718':
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zeto ... -p5/?p=204
Demontaz a montaz je pak popsana v 'Dilenska prirucka Zetor 4712 - 6748':
https://uloz.to/file/ixIKonlxeZIp/dilen ... glGwpkZN==
Po konzultaci s mistnim uzivatelem Libor_P (dekuji moc, Libore) to vypada, ze informace o tehle kabine jsou dostupne take v:
- Katalogu ND na Zetory 2511-5611
- Dílenské příručce na Zetor 4712-4718 a v návodu k obsluze
K overeni
Domnivame se, ze existovaly dve verze teto kabiny. Kratsi a delsi. Kratsi pro traktory s trivalcovymi motory, delsi pro traktory se ctyrvalci. Predpokladam, ze je to kvuli velikosti nadrze, ktera byla u ctyrvalcu vetsi.
Pokud byste mel nekdo informace, ktere jsem nezachytil, prosim podelte se. Pokud jsem se v necem spletl, prosim opravte me :) A pokud mate nejake pekne fotky 'ceckove kabiny', sem s nimi ;)
red.bill
Re: Uzka kabina Zetor, Zetor kabina typ C, uzka bezpecnostni kabina Zetor
#9 Nový příspěvek od red.bill »
Nechci se dohadovat ale podle mě tyhle kabiny pocházejí od Poláků(tam se vyskytují víc než dost), sem se dovážely/vyráběly v rámci spolupráce zetor-ursus. Dýlka je 100% jen jedna. 3válce mají krátkou nádrž a mezi ní a motorem baterku, 4 válce mají nádrž dlouhou a baterky pod podlahou kabiny podobně jako u krystalu. Stejný je to u kulatých kabin ale tam nějaký rozdíly 2/3/4 válec jsou ale základní rozměr je stejný proto, že okna, střecha, dveře atd. jsou jen jedno provedení.
filip
#10 Nový příspěvek od filip »
Jsou dvě verze, kolega v důchodu má na 3011 právě čtyřicítkovou a dělal tam nějaké ůpravy aby to pasovalo, tuším že snad i podlaha je jinak, vejš než u tý třicítkový.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
red.bill
#11 Nový příspěvek od red.bill »
Podlaha je jistě rozdílná z důvodu jinak umístěný baterky/baterek... ale o tom píšu. Jsou tam i další rozdíly ale rozhodně kabiny nejsou různě dlouhý, o tom šla hlavně řeč...
Pavel
#12 Nový příspěvek od Pavel »
tak ty kabiny byly dve delky rozdil byl v delce blatniku a okny nad nima ja mel kabinu kratsi bez oken hrde sem je sehnal a oni byly delsia mne k prdu
fikejz
#13 Nový příspěvek od fikejz »
Podlaha u úzký kabiny je asi 15cm pod víkem převodovky - podobně to měli verze kabrio. Má i jiné verze pedálů, právě kvůli podlaze.
Jindra
#14 Nový příspěvek od Jindra »
délky jsou určitě dvě, známý sehnal jinou skořepinu že si ji dá místo plechové a prd, byla asi o 10 cm delší, mně na 40 délkově pasuje tak je jako náhradní kdyby něco. má změřenou a zhruba nakreslenou kabinu( na 4011) a nedávno jsem dělal výkresy na blatníky na 3011 a taky jiná délka a to byly originál takže délky jsou 2
na 4011 je kabina posazená trochu jinak nebo jsou jiné podlahy protože páky řízení u3011 chodí uvnitř kabiny, na 4011 chodí pod kabinou
4011 z inzerátu která byla později rozprodaná na díly
https://i.postimg.cc/1RgP7wsv/IMG-1359.jpg
https://i.postimg.cc/L4rSc5s2/IMG-1360.jpg
jiná 4011
https://i.postimg.cc/rsbYrDKj/SAM-6544-kopie.jpg
a 3011 fotky z inzerátů ( tak před 10-15 lety)
https://i.postimg.cc/yNwnVM3g/3011-21.jpg
https://i.postimg.cc/BbCCBtYH/3011-43.jpg
https://i.postimg.cc/NMmDLdRN/3011-56.jpg
https://i.postimg.cc/nVKTJwFr/3011-79.jpg
https://i.postimg.cc/5yJ3z83f/3011-83.jpg
vnitřní plech blatníku 3011
https://i.postimg.cc/W3CqQZz0/3011-plec ... nitt-n.jpg
vnitřní plech blatníku 4011
https://i.postimg.cc/Vvt01N0p/4011-plec ... nitt-n.jpg
nemělo by to být spíš ve vlákně u Zetor 4011 - Frankenstein nebo v technických problémech?
kdo si hraje nezlobí
Lukashil
#15 Nový příspěvek od Lukashil »
Jen doplnim.
4011 mela vya nejen podlahu ale celou kabinu, byly delai drzaky a myslim ze i ty zadni blatniky. Porovnaval jsem foto drzaku a fotkami uzivatele martinvysocina. Zatimco on na 4011 pod tuto kabinu dostal kola 9,5 - 42 ja na 3011 mel co nacpat 12,4 - 32
Stydím se za tuto zem
