Mala uzká hranatá kabina Zetor
Lukashil
Re: Mala uzká hranatá kabina Zetor
#16 Nový příspěvek od Lukashil »
Ahoj omlouvam se, ze otravuji.
Ja bych obnovil tuto diskuzi
Mam tuto kabinu na 3011 a vymyslim jak ji zezadu zadelat, ale zaroven v zime moc vozit spolujezdce a vozit v tbz stipacku.
Napadlo me jako to je zde na jednom obrazku protahnout zadni okno az k blatnikum a pod sedadlem udelat okenko s podlahou. Ale trapi me kam s nohama spolujezdce, napaflo me i udelat tam ram a dat sedatko z nejake 7211 pootocene tak, aby nohy bud smerovaly obkrocmo za ridice, ci zleva ridice, nebo udelat na pravem blatniku cosi na nohy.
Tak jako tak to bude krajne nepohodlne, ale spolujezdci nebude hrozit riziko vypadnuti, a promachani a umrznuti nohou od zadniho kola......
Diky predem za rady
Stydím se za tuto zem
Sorbus
#17 Nový příspěvek od Sorbus »
Měl jsem 3511 a do kabiny jsem vsadil příčku pod zadní okno, a od ní hliníkový plech vypouklý směrem dopředu kvůli tbz. Když jsem potřeboval jet ve dvou, nasazoval jsem širokou sedačku a seděli jsme vedle sebe, dozadu by to už nevyšlo. Měl jsem vlevo vedle sedačky navíc vodní topení z mtsp umístěné na výšku a nad ním kryt. Když jsem jel sám měl jsem sedačku klasickou, párkrát se stalo že spolujezdec nouzově seděl na tom krytu topení, sice na půlce zadnice, ale jel.
Sorbus
#18 Nový příspěvek od Sorbus »
Takhle jsem to měl poprvé, pod oknem byl pant a okno až k blatníkům. Spolujezdec seděl vzadu ale nebyl prostor pro 3bod. Tu novější variantu bohužel nemám vyfocenou.
Peter768
#19 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahojte. V ktorej miere je tá väčšia C kabína dlhšia? Je tam dlhšie sklo nad blatníkom? Diki
Lukashil
#20 Nový příspěvek od Lukashil »
Vypada to dobre 8)
Ja uz ze zoufalosti premyslel i o kabine ze 67cky, ale jde na 3011 napasovat? 5011 mela stejny zadek nebo ne?
Sorbus
#21 Nový příspěvek od Sorbus »
Já jsem tuhle kabinu chtěl, na motání v lese mezi stromy je nejlepší, 70 ky by mi bylo líto a krystala tuplem. Ano, 5011 má stejný zadek, 52 už je větší.
nwa
#22 Nový příspěvek od nwa »
Chlapi potrebuju sundat na svoji 4011 portaly, abych mohl opravit brzdy. Mam na ni tuhle uzkou hranatou kabinu. Nemate nekdo fotku, pripadne 'navod' jak tu kabinu nadzvednout, aby se preklopila dopredu? Predpokladam, ze se k tomu da nejak pouzit panenka, ale rad bych se poradil, kde ji oprit (dole i nahore).
Lukashil
#23 Nový příspěvek od Lukashil »
Vyndal jsem srouby ze zadnich drzaku, natloukl pod kabinu do drzaku montpaku, prizvedl a na druhem portalu podlozil prkynkem
nwa
#24 Nový příspěvek od nwa »
Aha, takze to neni potreba zvedat moc? Dovedes rict, jak vysoko jsi ji musel zvednout?
Lukashil
#25 Nový příspěvek od Lukashil »
Vzadu 15 -20 cm, hlavne bacha na kapotu nevim jakou mas
nwa
#26 Nový příspěvek od nwa »
V tuhle chvili zadnou :D
nwa
#27 Nový příspěvek od nwa »
Prosimte jenom jestli tomu dobre rozumim... odsroubovat bych to mel tady uplne dole, ze?
Lukashil
#28 Nový příspěvek od Lukashil »
Ja to sundaval az nad tou vzperou, jak v ni lezi kabina.
bacha bude tam vymezovaci plisek, az budes zvedat kabinu, koukej kde byl, at vis kam vratit
A jeste vzpominam, ze jsem musel odsroubovat podlahu od blatniku a myslim i povolit trmen, co drzi blatnik k nohavici, to vse uvidis kdyz sundas kolo, co bude vadit
Lukashil
#29 Nový příspěvek od Lukashil »
A pokud tedy na 5011 pasuje kabina ze 7011 chapu to tak, ze kabina 67 byela jit napasovat na 30tku.
Kdyz ma 3011 a 5011 temer stejny zadek
Je to tak? Mel to tak nekdo?
filip
#30 Nový příspěvek od filip »
Podle mne jediná kabina která půjde na 3011 bez uprav je kabina na 6tkovou řadu, 4611 , 5611. Mají přední držáky dlouhé a v nich dvoje díry, na krátkou i dlouhou převodovku, 10 cm od sebe.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
