Zetor 4011 - výměna - oprava brzd
zdravím Vás kolegové, vím že v diskuzi je toho hodně, ale já teď nemám bohužel čas jí pročítat (příště se polepším
Zvažuju jestli mám provést výměnu zadních brzd na mém zetor 4011. Tuto práci si budu dělat sám. Zajímá mě, co vše toto obnáší, jak je to finančně náročné, časově náročné a zda někde ve forum není návod (popř. foto) jak na tuto opravu / výměnu brzd.
Děkuji
Děkuji
Re: Zetor 4011 - výměna - oprava brzd
zde se podívej na fotku o co jde
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... u#p1263093
jinak až demontuješ ten portál tak na něm je brzdový váleček,2 pružinky a dvě brzdové čelisti, máš nějakou garáž?
ceny zde http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2214/n ... zni-brzda/
a práce na cca den, nejhorší je práce se samotným portálem, je těžký a neforemný, blbě se nasazuje, kroutí se a hrozí, že poškodíš gufero na diferáku..
o co jde-odpojíš brzd. trubku, jestli máš kabinu, demotuješ zadní 2 šrouby na silenblocích. kabinu zadkem přizvedneš , odpojíš táhla brzdy, lanovodu, případne uzávšrky , povolíš brzdový pás, povolíš 10-12 šroubů co drži portál a samotný portál l vatáhneš..pak vyměníš pakny, váleček a šup s ním zpět..
- lukisek 099
podívej se do alba možna tam najdeš co hledáš je tam nafocena většina detailu ohledně brzd
http://lukisek099.rajce.idnes.cz/go_5748/#
zdarec, pustil jsem se dnes do těch brzd. Nevím, zda čelistou jsou už na výměnu. Naměřil jsem cca 6mm a to samé i na ruční brzdě. Traktor mám cca 2 roky a dle fotek to vypadá, že už se v tom někdo hrabal. Díky
foto viz. http://joeforestpay.rajce.idnes.cz/pole ... 155721.jpg
chlapy by někdo chtěl mám doma ještě socialistické díly na zetor 4011 brzdy pakny prasátka
..............................vstřiky pak hlavu 6911 a 4011 dinamo startér brzdy jsou nové.....
- lukisek 099
očistit přetěsnit ,vyměnit gufero,ty okroužky jak ten zubatý tak obič mrknout na váleček esi není zarezlý a dal bych to zpět mastné to není fungovat by to mělo. uvidíš co druhá strana. osobně bych to neměnil ani pás ani pakny. pokud se teda pakny neodlepují... pokud bys je nakonec měnil tak zháněj české pakny náhražky maj jiný tvar a už dobře nesedí v bubnu a brzdy prostě málo brzdí já si proto nechal přelepit staré pakny co sem doma našel a mám na nějaký ten rok klid
takže říkáš že brzdy vypadají OK? a které to gufero myslíš, že vyměnit?
- lukisek 099
na tom víku v rozvodovce ,musíš vypustit olej a víko sundat .
zamě brzdy ok. mrkni naten váleček sundej prachovky pokud to nebude rezaté musí to běhat dál
- lukisek 099
http://joeforestpay.rajce.idnes.cz/pole ... 155112.jpg
tohle víko drží na třech šroubech. při nasazování portálu bacha at se gufero neskřípne byla by to škoda tahle strana jde ale ta druhá toje zážitek tak je navíc uzávěrka. nato mám ale starou hřídel polosu vystředím šlápnu na uzáverku zadrátuju,hřídel vytáhnu a nasouvám portál
máš někdo foto jak vypadá ten váleček v rozvodovce? Musím ten olej vypouštět?
- jirka_holub
Myslim ze mel na mysli to gufero na této fotce.. v te dire do rozvodovky v tom cervenem viku. To dej nove, stare muze uz byt ztvrdlejsi,at se ti pak nedostava olej k brzdam.drpepa píše:máš někdo foto jak vypadá ten váleček v rozvodovce? Musím ten olej vypouštět?
A pak druha věc je ten brzdovy valecek a jeho prachovky .. a zda není zarezly..
PS: diky za foto, je to super ze to tak dokumentujes, také me to ceka..
předpokládám, že ten brzdový váleček pokud není zarezlý tak se zkouší tak, že se dají bokem ty boční gumy a šroubovákem s válečkem "zavirgluje"? a druhá věc, pokud se mi zdá, že brzdy jdou ztuha a pakny jsou OK, tak je velká pravděpodobnost, že je zarezlý váleček a nebo je problém v hydraulice (kapalině)? a jaký typ brzdovky se zde lije?
PS: to mě těší, že mé "zdokumentování" pomůžu druhým
- lukisek 099
ano myslel jsem vyměnit to gufero vtom červeném víku.
váleček brzdový myslím ten co je mezi paknama tenhle :
sundej ho sundej prachovky a podívej se jak vypadá esi je zarezlý dal bych nový nestojí moc, pokud mu nic nebude tak foukáním kompresoru do něj tlač vzduch a on ti vyjede ale zabal jej hadrou at ti to nelétá po celé dílně =D pak to dycky máznu vazelínou lehce zatlačím zpět pístky dám vazelínu ještě z venčí a nasadím prachovky rozebírám tak i nové že je promáznu vazelínkou maj větší výdrž nevyreznou tak rychle.
pokud ti jde ztuha brzdit m ůže být problém i ve válečku co do něj tlačíš pedálem je u pedálu ten bych osobně koupil nový profouk trubky a brzdovku dávám DOT3 žlutou
Len nezabudni nato ze ak piestiky vytlacis von viac tak ich uz sp§t viac nevratis. Piestiky su vybavene vo valceku samostavmi. A ako na potvoru ked to posladas tak po mesiaci zacnu tiect. Uz ked to mas dole tak by som to vymenil vsetko. Pises ze oblozenie ma tak 6mm. To je tak na vymenu.
- lukisek 099
to schválně změřím obložení co mám doma na nových malých paknách na zetor 4011 tam taky nejsou moc silné... asi šetří matrošem zato co sem si nechával lepit na velké pakny 69ku tak obložení je pěně silné až sem čučel
