Posilovač řízení zetor 6911
Bossek111
#1 Nový příspěvek od Bossek111 »
čau, potřeboval bych poradit s posilovačem řízení. Vyměnil jsem čerpadlo servořízení za nové originál(to nepomohlo), tak jsem vyměnil servořízení za repasované a stále jde volant ztuha. Nevíte čím by to mohlo ještě být?
zetorak jirka
Re: Posilovač řízení zetor 6911
#2 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Repasovanej posilovač na tyhle traktory fungujou jak maj , jeden ze tří. I když, mě nešel ani ten třetí. Tak jsem pak dal orstu, ale to bylo na 7245 a hnanej předek.
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Dal si tam spravnu zubovu spojku na cerpadlo???
Bossek111
#4 Nový příspěvek od Bossek111 »
Spojku jsem dal správně, zkoušel jsem že jsem odpojil hadice od servořízení a připojit na jiný traktor a šlo to krásně.
Bossek111
#5 Nový příspěvek od Bossek111 »
Tak jsem si půjčil servořízení z jiného traktoru a řízení jde lehoučce. Repas asi stojí za prd.
Bossek111
#6 Nový příspěvek od Bossek111 »
Tak jsem dal servořízení jiné a stejně to nejde, namontoval jsem ho do jiného traktoru a normálně to zatačí, už nevím co mám vyzkoušet dál.
staník
#7 Nový příspěvek od staník »
Koukni se jak máš nastavený ty vůle na kloubcích. Zkouším poradit na co bych se ještě kouknul já. :-/
Dílna je dílna
liborko
#8 Nový příspěvek od liborko »
pavel sk píše:Dal si tam spravnu zubovu spojku na cerpadlo???
Sorry za OT ale takovy dotazek, myslim ze to bude uzitecne pro vic lidi.Jak poznam jaka zubova spojka tam ma byt? pokud si vzpominam tak jsou tri typy tech spojek? Loni se mi stalo,ze mi z niceho nic prestalo jet servo a zjistil jsem ze se mi omlel ten vnitrni tisicihran v te spojce. Nejspis majitel predemnou kdyz to skladal tak dal spatnou spojku :zapomel:
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Bossek111
#9 Nový příspěvek od Bossek111 »
Vše jsem nastavil podle jiného traktoru kde to funguje a u mě to prostě nejde. čerpadlo jde, odmontoval jsem obě hadice od servořízení a našrouboval jsem je na servořízení jiného traktoru a šlo to lehoučce. Servořízení jsem vyndal dal do jiného traktoru a také to šlo. Nevím co s tím dál
Franta.cz
#10 Nový příspěvek od Franta.cz »
A už jsi udělal základní věc?Jako, že jsi zvedl celou přední nápravu do vzduchu a zkusil zahýbat volantem?Jestli nejsou přidřený svisláky a kuláče?
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Alebo skontroluj hybanim volantom ci sa posuva ten ovladaci čap na posilovaci. Ak ho mas po repase, alebo vymennym systemom, tak im ho chod vratit a nech ti daju druhy posilovac.
Viťa1
#12 Nový příspěvek od Viťa1 »
Jak píše Franta zvedni náravu a budeš mít možná zatuhlé ty držáky kol nebo čepy
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
Bossek111
#13 Nový příspěvek od Bossek111 »
Nápravu jsem měl zvednutou, vše jde lehce, servořízení už mám druhé a už i odzkoušené na jiném traktoře.
Paky (cepy) riadenia mas nastavene na spravne miery?
Bossek111
#15 Nový příspěvek od Bossek111 »
Mám to podle jiného traktoru, jak zjistím správné rozměry? V servisní knížce jsem nic nenašel
