Trubka topení UŘ I (teplovzdušné)
malek
#1 Nový příspěvek od malek »
Prosím vás , jaký je průměr origo trubky topení (bavím se o teplovzdušném topení vedeným od motoru do kabiny traktoru ),potřebuji průměr truboy mezi sběračem vzduchu a kabinou.
Děkuji
Zetor 25A r.v. 1956
vitex
Re: Trubka topení UŘ I (teplovzdušné)
#2 Nový příspěvek od vitex »
Tento problém řeším už hromadu let.Mám originální kovovou ale je těžká a ničí mě saharu.Traktor většinou používá bratr,proto jsem mu originál sebral a on tam provizorně dal hliníkový rukáv než seženu něco lepšího.Za kvalitní odolnou hadici po mě chtěli v Tubesu 3 000,-Kč,což jsem odmítl.Mrkni do vlákna Romanův Horýsek,má tam nějakou chráničku.Délka hadice je cca 1m,průměr tuším 90mm ale raději ji večer změřím.
Ursus 73
#3 Nový příspěvek od Ursus 73 »
nooo, toto aj mňa zaujíma :obchod:
staník
#4 Nový příspěvek od staník »
Kabelová chránička ,někdy taky Kabuflex a podobně. Průměr je 95 a venek 113 mm.Dá s k ní koupit spojka a ta by ti to mohla chytit na saharu a kabinu.
Chránička stojí u nás 48,- Kč metr a spojka 57,- Kč
Jen nemá ráda teplo z tý dírky na koleně vejfuku.
Dílna je dílna
vitex
#5 Nový příspěvek od vitex »
Tak jsem ji změřil a má venkem 97mm.Na každý konec patří gumový prstenec ale to asi víš.Staníku,pravděpodobně pro ni budu muset přijet,tady ji nemají.
LukasMaly
#6 Nový příspěvek od LukasMaly »
Přívodní potrubí vytápění kabiny
- kvalitní vlnovec možné tvarovat
- průměr 100 mm / délka 1000 mm
- váha 1,9 Kg
http://491299820.s1.eshop-rychle.cz/fot ... G_1798.jpg
https://491299820.s1.eshop-rychle.cz/ce ... /0/5/14019
roduš
#7 Nový příspěvek od roduš »
jak je vyřešeno připojení dvou hadic v kabině na to tlusté potrubí?neměl by někdo nějaké foto?zatím tedy ještě nemám hadice ani sběrač s tlustým přívodním potrubím.
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
V tý trubce na kabině byly z pásků plechu jakoby brejle.
pavel sk
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
S vnutornej strany kabiny v tom kanále za klapkou by mal byt navareny drziak v tvare osmičky 8. Tie tensie hadice sa nasuvaju nad seba do toho drziaka a v strede toho drziaka je srobka ktorou sa spoločne stiahnu aby nevypadavali. Na tejto foto to kus vlavo vydno. Akurat je to mierne deformovane a bez tej šrobky v strede Obrázek
roduš
#10 Nový příspěvek od roduš »
díky,tohle tam mám.takže jen zasunout trubky a asi zajistit v těch otvorech.myslel jsem,že tam je ještě nějaký kryt nebo něco na utěsnění.klapku tam mám,ta je bud´otevřená nebo zavřená.to asi nejde otevřít zvlášt´do jedné trubky a nebo do druhé
pavel sk
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta klapka sluzi len na otvorenie kurenia- zatvorenie kurenia. V otvorenej polohe klapky to fuka doslova vsade. Aj do tych hadic na okno a nohy pod nadrzov a zaroven spolujazdcovy na nohy. Ak chces toto teplovzdušne kurenie pouzivat tak si riadne porieš termostat motora. A ak mas na traktore este tu origo plechovu vrtulu s tym velkym stredom, tak ju nahrad novšou s plastovymi velkymi lopatkami. Ta novsia vrtula fuka ovela lesie do toho zberača a do kurenia.
pavel233
#12 Nový příspěvek od pavel233 »
Já to mám nějak takhle. A topí to dost slušně, že ani přídavné teplovodní moc nepoužívám.
kaja.h
#13 Nový příspěvek od kaja.h »
Tam by taky šli dat ty chráničky na kabely, nebo nějakej husí krk.
pavel233
#14 Nový příspěvek od pavel233 »
Šli zkoušel jsem to. Pokusy ale ukázaly potřebu spoustu dalších držáčků a příchytek. Ty chráničky se v tom průměru blbě ohejbaj a zabíraj místo. Tvarovky maj průměr 40. Tady jsem použil co dům dal jen asi 2 kolena dokoupil. Drží to dole na přívodu tepla do kabiny od chladiče a v objímce pod sklem. Jinak celou pevnost té mojí soustavy zajišťuje těsnění v těch tvarovkách. Řešil jsem to tak nějak narychlo není to žádná krása ale funguje. 8)
roduš
#15 Nový příspěvek od roduš »
Děkuji moc za inspiraci 8)
