přidání dávky nafty na čerpadle 6901
Zdravím nechal jsem si udělat vstřikovací čerpadlo. dělala to Renova Malec-Kadlec Měřín. Čerpadlo šlape parádně, neteče vše ok. Asi má nastavenou předpisovou dávku paliva, vůbec nekouří . Chtěl bych mu přidat naftu, vím jak se to dělá, ale nevím o kolik s tím pootočit? někdo mi radí o 1/4 kola někdo 2krát do kola. nezáleží mi na spotřebě. chtěl bych aby to jelo ale zase abych nekurvil motor . O kolik podle vas s tím pootočit?
Re: přidání dávky nafty na čerpadle 6901
Pokud se bavíme o přidání nafty povolením čudla, tak bych přidával postupně. Vytoč ho o jednu otáčku a pojezdi. Uvidíš jestli chce ještě přidat, nebo ne. Je dobrý si poznamenat o kolik jsi mu přidal.
Seškrcená dávka u čerpadel po opravě je běžná věc a na každým v práci musíme naftu přidat, protože šoféři jsou silně nespokojeni s výkonem motoru.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Mam cerpadlo ze 7201 motoru a cerpadlar rikal ze kdyz budu chtit pridat tak 1/4otacky musi stacit.
Jeden kamos tady na 69 co koupil tak ma asi pridany -jede to kouri cerne jako prase ale motor pry po opravne par let ale je bez tlaku oleje-jestli to ma souvislost -pry si pridali ze na plnou 9t vlecku to bylo slaby.
Na 9t je podle me 10540 a ne 6911
Takze s tim pridanim opatrne-ric jim ze chces horni hranici davky a pak si 1/4pridat a srat na to -kdy, nechces pulit motor
Čtvrt otáčky ani nepoznáš.
A je fakt, že z opravy jsou ty čerpadla o dost seškrcenější v porovnávání s tím jak bylo nastavený čerpadlo na traktoru od nova na který nikdo nasahal.
- jimmy 4011
Ty máš ale pamatovákaJarda-k píše:Čtvrt otáčky ani nepoznáš.
Werich
Werich
Nevím na co narážíš, ale před lety byly u nás v práci takový pokusy přejít na bionaftu a to sebou přineslo mimo jiných problémů nutnost vyměnit (nechat opravit) spoustu čerpadel.
A u některých novějších, většinou Z 77-11 a 72-11 byly čerpadla ještě původní, zaplombovaný. Po výměně čerpadla motor netahal, tak se prostě muselo přidat aby to jelo tak jako před výměnou.
Nedávno jsem taky nechával dělat čerpadlo a požadoval jsem od čerpadláře zvýšenou dávku nafty kvůli turbu, tak mi ji zvýšil a říkal že kdybych chtěl ještě zvýšit tak že tím čudlem přidávatnemám že mi po telefonu řekne co kde mám udělat, co přesně se má dělat nevím jelikož mi to přidání nafty od něj stačí
Mam motor 6901 po go včetně čerpadla ale nekouří kde se na nem da přidat mluvite o cudlu kde ho najdu nejake foto dekuji.
On ani kouřit nemá(v tahu bude hulit každej motor) jestli chceš kouř měl sis pořídit parní lokomotivu to bys byl asi spokojenej...
t7245: Co by iní dali zato, aby im to nedymilo. Ked chces aby to dymilo, tak dorob vstrekovanie nafty do vyfuku ako to mali tanky
