Crystal 8111 -Výměna oleje ve vstřikovacím čerpadle? Fotky
Dobrý den,
prosím o radu. Měnit nebo neměnit olej ve vstřikovacím čerpadle Zetoru 8111, případně jak?
Na vrchu čerpadla je víčko, dole asi výpustný šroub, ale nenašel jsem kontrolní otvor nebo šroub pro měření hladiny oleje.
Posílám fotky čerpadla.
Zetor 8111 , bagřík Predátor
Re: Crystal 8111 -Výměna oleje ve vstřikovacím čerpadle? Fot
Cerpadlo mas mazane od motora. Nemusis tam nic v nom menit.
Oživím to tu, chci vyměnit olej v čerpadle u 8011, co mám návod k obsluze tak to tam není pořádně vidět ani nijak popsané a z UŘ1 jsem zvyklý na přímaz. Takže jaký olej a kam? A jak často?
předpokládám že:
1 - nalévací otvor
2 - kontrolní
3- výpušták
ale co regulátor?
4 - výpušták
5 - kontrolní ???
6 - nalévací???
nebo je tam společná náplň?
předpokládám že:
1 - nalévací otvor
2 - kontrolní
3- výpušták
ale co regulátor?
4 - výpušták
5 - kontrolní ???
6 - nalévací???
- zetorak jirka
PEST - četl jsi předešlí příspěvek od Pavla sk. ?
Když je na čerpadle vypouštecí šroub je drobré vypustit usadové kaly.
Výměna oleje ve vstřikovacím čerpadle, dává se tam stejný olej co je v motoru.
Některá čerpadla jsou mazaná olejem z motoru,to se udělalo kvůli lidem kteří zapomílali dělat výměny.
JIRKA: neboj četl, ale ptám se na 8011, ta primaz z motoru nemá, nechtěl jsem dělat další vlákno
- zetorak jirka
Já ho na 80tce mám taky. Ale je po opravě, tak že je asi teda dodělanej.
Je to možné, tak ono to bude pasovat, já mám čerpadlo viz foto.
Ak mas cerpadlo ako je na poslednej foto tak to je s prvych cerpadiel bez moznosti upravy na centralne mazanie. Tie srobky mas vlastne oznacene dobre,az na ten pod oznacenim 5 a 6. Nalievaci je hore ten klobucik. Ten pod 5 nevysrobyvaj. Do regulatora nalej 2,5deci oleja. Treba donho motorovy olej.
Díky moc, mám čerpadlo jako na foto, teď teda koukám že jsem dal foto z 6valce, ale to je fuk to je stejné. Myslíš plnit regulátor tím velkým zvrchu jo? Tam mám dokonce snad ještě plombu. Náplň tedy není společná? Jak často by se měl olej měnit?
Do cerpadla a regulatora zvlast . Zaujimave ze mas tu zatku plombovanu. Nikdy som tam zplombu nevidel. Vymena oleja sa robi pri vymene oleja v motore. Najlepsie bude ked si stiahnes a nastudujes navod na pouzitie, pretoze vsetky tieto veci na ktore sa tu pytaš, su tam podrobne popisane.
Návod mám i tištěný, ale náplně čerpadla a označení šroubů tam není.
Musis najst starsi manual. Novsie co maju mazanie centralne tak v tych to uz neni.
edit pro budoucí generace, info od přímo čerpadláře, vezl jsem mu čerpadlo ze supra, starší manuál mám, je tam předepsaná výměna...ale o regulátoru je tam tak nějak mezi řádky:
výpuštáky jsou dva, kontrolní jeden, plnící jeden, náplň oleje je společná
1 - nalévací otvor
2 - kontrolní
3 - výpušták
4 - výpušták
5 - neřešit
6 - neřešit
1 - nalévací otvor
2 - kontrolní
3 - výpušták
4 - výpušták
5 - neřešit
6 - neřešit
Já taky dycky lil a kontroloval jen těma jedněma otvorama. Na tom víčku nalevo nahoře na regulátoru jsem měl po opravě taky plombu
Naposledy upravil(a) Pavel.T dne stř dub 08, 2020 1:00 pm, celkem upraveno 1 x.
