Akumulátor
Akumulátor
Odešel mi akumulátor na mém kulťákovi,co mi doporučíte.Byla tam 140 ah.Dík
Re: Akumulátor
Ahoj .Originál má být 150Ah .Záleží na penězích , my máme 145ah aj v Supru aj v Zetoru 25 a fungujou spolehlivě aj na to že sů polské .Takže Je to jen na Tobě .Měl jsem tam aj 125 Ah a taky to startovalo a jezdilo. Ideální je 140 -180 Ah ... jo a taky toto vlákno patří do jiné sekce ...
Libor :-)
Re: Akumulátor
Já tam mám automobilovou Vartu 12V 85Ah 800A a ta s tím dělá divy
Ale samozřejmě časem koupím nějakou 145Ah klasiku
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Akumulátor
ja tam mám 74 a asi 5 ročnu a aj v zime brnkne krasne ...
Re: Akumulátor
74 Ah je podle mne málo , člověk dvakrát zastartuje a je skoro vybitá .Jedině s altíkem , s dynamem to chce silnejší .Záleží hlavně kolik má Ampér - startovací proud .
Libor :-)
Re: Akumulátor
Oživím starší téma, neboť mne nemine nákup nového akumulátoru do 6711. Doteď tam byla 125Ah se startovacím proudem 625A, klasika elektrolyt, ale rád bych tam dal něco s minimálním samovybíjením a nejlépe bez dolévání elektrolytu. Lze použít baterie typu AGM? A jakou? Šlo by dát třeba tuhle svitkovou Optimu: https://www.battery-import.cz/optima-ye ... 75ah--12v/
Nebo byste doporučily něco jiného a co?
Re: Akumulátor
ja mam tuto baterku v navare, sice s cervenym vrchom a musim odporucit a este predtym mal otec taku istu v inom osobaku 10 rokov a keby mu to nezacalo prebijat tak by jazdila hadam doteraz.
Re: Akumulátor
Optimy jsem měl v Liazu drahně let, byly super ale jsou háklivé na nabíjení. Nesprávný nabíjecí proud je dokáže od rovnat celkem rychle.
Re: Akumulátor
Nesprávný jak (příliš vysoký) špatně usměrněný (např proražená jedna dioda v usměrňovači alternátoru - celkem běžná porucha, kterou si při denním používání nemusí uživatel ani všimnout)...?
Re: Akumulátor
Máme dva roky v Z6911 autobaterii Bosh T3 680A a zatím spokojenost. V zimě s traktorem jezdíme , tak se trochu dobila , ale voda se tuším ještě nedolivala.
https://www.autokseft.cz/BOSCH-120Ah-Lk ... 0-nd111014
https://raglu.cz/startovaci-baterie-bosch-0092t30750
Re: Akumulátor
Banner baterie když to není skladová uloženka vydrží sedm let.
Podmínka dobíjení musí být v pořádku dobíjet napětím do 14,5 V.
Nenchat vybít pod 12 V.
Re: Akumulátor
Vloudila se chybička. Chtěl jsem napsat v zimě s traktorem nejezdime.
Na té Boshce je napsáno tuším min. 12,4 V.
Re: Akumulátor
Mám v 6718 Yaushu 180ah a jede teďka už 10rokem
.Nova má mít 1000a a teďka po 10letech se to merilo a ma 780a
Pořád startuje v pohodě.
Startovací proud podle měřáku mám někde kolem 400a
Posledních pár let dobíjeno přes zimu lepší nabíječkou
Přes zimu.porad venku v traktore
Zkusim co vydrží.
Zkusim co vydrží.
Re: Akumulátor
Nakonec jsem koupil EXIDE PowerPRO Agri & Construction 135 Ah. Má to být bezúdržbovka a přesto má v tom zvýšeném deklu šroubovací zátky a pod nimi je vidět elektrolyt. Zatím spokojenost, traktor chytnul i po delší době a to i bez "čudla" nahned, tak uvidíme.
Re: Akumulátor
Výrobce baterky je dnes úplně fuk, ve většině případů to padá z "jedný" linky jen se nalepí jiný nálepky... Nejdůležitější je, jak se k tý baterce chováš. Pokud to vyjede 2x do roka umře ti v tom jakákoliv baterka. Stejný pokud to nebude pořádně dobíjet nebo naopak přebíjet.
