otáčkoměr
kubak
otáčkoměr
#1 Nový příspěvek od kubak »
Ahoj máme takovej malej problém. Měnily sme otáčkoměr na 7245 za novej, protože ten starej neukazoval motohodiny, ale ten novej ukazuje při volnoběžných otáčkách třeba 1600 ot. min. a když se přidá plyn tak rafička letí do červenýho pole. Nevím jestli máme něco špatně zapojený nebo jestli je chyba v otáčkoměru což asi nebude. Prosím zkušenější o radu a předem děkuju :) Jo a ještě nevím možná by to mohlo být tím původní tachometr byl do 35 km/h a ten novej je pouze do 30km/h.
majkl.fiat
Re: otáčkoměr
#2 Nový příspěvek od majkl.fiat »
Zasadní problém - kolik máš vývodů na snímači u vačky (2 nebo 3+kondenzator) a kolik je kontaktů na otáčkoměru v hranatém konektoru. Platí že 2 vývodové čidlo = 3 kontakty na otáčkoměru a 3 vývodové čidlo = 4 kontakty na otáčkoměru. 3 vývodové čidla mívají starší traktory. Okolo roku 90 a výš už byly myslím jen 2 vývodové.
Zetor 6718 - motor 7701, portály Proxima 40 kmh :-)
JCB 2CX - takové malé kopátko
Case JXU 95 a Mercedes Unimog U2100 Agrar
kubak
Re: otáčkoměr
#3 Nový příspěvek od kubak »
Ahoj na smímači jsou myslím 2 a na otáčkoměru jsou v hranatým konektoru 3 ale nevím to jistě a kdyby to tak bylo znamená to že otáčkoměr si nerozumí s čidlem? a co pak vyměnit otáčkoměr nebo snímač :shock:
majkl.fiat
Re: otáčkoměr
#4 Nový příspěvek od majkl.fiat »
Pokud jsou na vývodu 2 a na otačkoměru 3 je to OK a chyba bude jinde.
Franta.cz
Re: otáčkoměr
#5 Nový příspěvek od Franta.cz »
kubak píše:Jo a ještě nevím možná by to mohlo být tím původní tachometr byl do 35 km/h a ten novej je pouze do 30km/h.
Bingo trefil ses 8)
Tohle je správně
http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/2 ... egorie=160
majkl.fiat
Re: otáčkoměr
#6 Nový příspěvek od majkl.fiat »
Franta.cz píše:
Bingo trefil ses 8)
Tohle je správně
Ale neliší se otáčkoměry 30, 35 a 40 kmh jen stupnicí rychlosti? Protože stupnice otáčkoměru je u všech stejná a čidlo na vačce taky.
Franta.cz
Re: otáčkoměr
#7 Nový příspěvek od Franta.cz »
Asi máš pravdu.
kubak
Re: otáčkoměr
#8 Nový příspěvek od kubak »
takže tím že je ta stupnice jen do 30 km/h to není hmmm.
kaja.h
Re: otáčkoměr
#9 Nový příspěvek od kaja.h »
Takže co máš za to čidlo????
Myslíš a nebo víš. Má 2 vývody a nebo 3 ??
A proč si nekoupil takovej jakej tam má být?????
staník
Re: otáčkoměr
#10 Nový příspěvek od staník »
Mám tady několik těch otáčkoměrů a čidel. Když máš na budíku tři konektory je to tento s nápisem Elektronik: https://www.google.cz/search?q=%C4%8Did ... fgKuv6M%3A tak by ti měl fungovat i s tří vývodovým čidlem. Jen nebudeš zapojovat všechny tři konektory ale jen 31 (kostra) a vývod pro otáčky což je kontakt M (je to ten na kterém stoupá napětí podle otáček)
Ten budík má v sobě elektroniku která dává impulzy motorku počítadla motohodin.
Nevím ale stoprocentně jestli jsou ty budíky nějak rozlišený s ohledem na ty maximální rychlosti traktoru ale typuju že ten motor točí stejně a tak otáčky sedí,liší se jen ty stupnice pro převod otáček na rychlosti pojezdu.
Starej budík nezahazuj 8) Občas si nechá říct a rozchodí se po domluvě a nebo sháním ten zadní konektor :red:
Dílna je dílna
jojo164
Re: otáčkoměr
#11 Nový příspěvek od jojo164 »
Ja mám nový do 35 km a potrebujem do 30km. Nevimenime si ich?
volvej
Re: otáčkoměr
#12 Nový příspěvek od volvej »
Měl jsem ten samý problém. Na volnoběh 1400 otáček, při lehkém přidání plynu ručička vyletěla nadoraz. Důvod: Někde byla mizerná kostra. Kde, to už jsem nezjištoval. Ta elektrika byla celkově v tak žalostném stavu, že se mi jeden známí elektrikář nabídl a komplet jsme ji nově natáhli. Tím nemyslím, že toto je tvůj případ.
staník
Re: otáčkoměr
#13 Nový příspěvek od staník »
jojo164 píše:Ja mám nový do 35 km a potrebujem do 30km. Nevimenime si ich?
Jestli myslíš se mnou tak mám zaprvé u něj uříznutej ten konektor a zadruhý by ta pošta stála majlant. :-/ a zatřetí nemůžu jen tak vyměnit můj starší za tvůj novej.
Dílna je dílna
kubak
Re: otáčkoměr
#14 Nový příspěvek od kubak »
Ahoj tak se to dneska šel zkouknout a zjistil sem že na snímači jsou dva konektoru z toho jeden je jakoby přes drátek na kostru a druhej vede k otáčkoměru co mě ale zaráží je to že k otáčkoměru vede ještě jeden bílej drátek kterej je odpojenej.
staník
Re: otáčkoměr
#15 Nový příspěvek od staník »
Ten by měl být na svorku 15/54. Je na budíku sice 30 ale nevím jestli to mít na svorce stálýho napětí :-/ 15/54 je svorka s napětím až po zapnutí klíčku. Nemám schema abych se koukl.
Dílna je dílna
