otáčkoměr
Re: otáčkoměr
Pratele kdyby se zde nasel nekdo zrucnejsi nez ja, kdo by si troufnul udelat redukci aby na 3011 slo elektricke cidlo, myslim ze bych nebyl jediny zajemce jen ja.....
Zaroven tu mam prsa na 6911 kdyby mel nekdo zajem vymenit za prsa 7011 / 7211. Diky moc
Stydím se za tuto zem
Re: otáčkoměr
Ahoj,
mám klasický problém s elektronickým otáčkoměrem na UŘ1. Otáčky jdou, motohodiny nepočítá. Čidlo dvouvývodové, otáčkoměr tří.
Po nastudování informací tady na fóru jsem zjišťoval, kde je chyba. Otáčkoměr jsem rozdělal a vypadá to, že krokový motor nedokáže otočit mechanismem s počítadlem. Motorek se točí, když není zatížený (odpojím převod k počítadlu). Jakmile chytnu výstupní šnek motorku mezi prsty, tak se přestane točit. Nemá na to sílu. Je to možné, že motorek je nějak poškozený (připálený) nebo je to běžná síla toho motorku?
Motorek se netočí plynule ale v krocích podle otáček motoru, to asi je správně, že?
Samotný motorek asi sehnat nepůjde. ?
Máte s tím někdo zkušenost? Díky
- authorgang1
Re: otáčkoměr
Dobrý den, pročetl jsem si celé vlákno a mám opačný problém. Motohodiny mi to počítá, ale nefunguje otáčkoměr. Jak se dá prosím zjistit jestli je špatný budík nebo snímač otáček? Budík je tam původní mechanický.
Děkuji
Děkuji
Re: otáčkoměr
Když je mechanický tak mohl ztratit magnet magnetizmus.
Re: otáčkoměr
No podla foto mechanicky nebude. Ked vymysleli ze na STK musi fungovat otackomer + pocitac mth, tak som to u nas riesil takmer cely mesiac. Na kazdom trakotore bolo KO furt nieco ine. Ak v snimaci na motore odyde ramienkovy spinac ovladany vackov tak nejdu motohodiny. Ak sa odlepy od hriadelky v snimaci magnet tak nejdu otacky co bolo moj pripad v mojom sluzobnom horale. Niekde v mojom vlakne spred 5 rokov som mal aj foto. V 99,5% ci je KO snomac alebo budik tak je to furt na vymenu.
- authorgang1
Re: otáčkoměr
Já žádné foto nedával, to kolega předemnou. Mně jde o to jestli mám koupit nový snímač a nebo otáčkoměr, nebo oboje. Jde to nějak na čídle proměřit , že funguje a chyba je v otáčkoměru nebo naopak.
Re: otáčkoměr
Jestli si pamatuji dobře, stačí několikrát brnknout kontaktemna mth u čidla o fázi a musí naskočit mth. Pokud ano je vadný snímač- má gufero a já měl plný oleje. Pokud nic nedělá ani na propojování je otázka na otáčkoměr.
Re: otáčkoměr
Kabelem brnkat o kostru.
Pro splneni pribyvani mth bez nutnosti realnosti pocitadla pouzit prerusovac na led blinkry s pevnym intervalem, a z nej ovladat spinaci rele, ktere bude na tomto kabelu stridave spinat a rozpinat kostru.
Mam to na mth v praci jako prenosnou sadu, pred stk necham tri dny pocitat na baterce pripojene na udrzovaci nabijecku a vyreseno.
Doporucuju napojit treba na svetla, at to zas nepricita moc ze jo
- authorgang1
Re: otáčkoměr
Pánové asi si nerozumíme nebo to já nechápu, mě budík mth ukazuje, ale neukazuje otáčky.
Re: otáčkoměr
Tak to je tu v tom naozaj zmätok teraz Ten budik je pohanany od motora bowdenom??? Ale bo kablami elektricky??? Aj bowdenom cisto mechanicky, tak by som ho rozobral a pozrel sa na magnet a protibubienok. Rucicka je spojena s takym kovovym bubienkom v ktorom sa toci magneticky kotuc ktory je pohanany priamo od bowdenu od motora. Ten magnet rotaciou pohybuje tym bubienkom a rucickou. Moze byt ze mas odpadnuty ten magnet alebo ten bubienok.
Re: otáčkoměr
Funkce elektrickeho budiku (vyzkouseno pouze na budiku se 4mi vyvody) se overi tak, ze se na svorku 30 na budiku privede 12v + a bud sz nebo m (neni co znicit kdyz se spletete) pripoji na - rucicka musi vyletet na 2200 otacek. Svorka 31 nezapojovat!
Pro overeni funkce mth je treba mit na svorce 31 -
Na svorce 30 + a opet sz nebo m (vyjde z predchoziho laborovani) rychle tukat hodnekrat o -
V budiku by melo byt slyset cvakani a po nekolika tuknutich poskocit mth pocitadlo
Funkci cidla (tri vyvody) jsem overoval tak, ze prostredni vyvod je zapojen na -
V ruce drzim 12v kontrolku se zarovkou, zarovku mam jednim koncem zapojenou na + na alternatoru a druhy kabel nejprve na jeden kontakt a pak druhy u cidla nastartovaneho motoru na volnobeh
Na vyvodu pro mth bude pomalu blikat
Na vyvodu pro otacky by mela svitit az shoret (pozor na pripadnou explozi zarovky, lepai uzavrena kontrolka)
- authorgang1
Re: otáčkoměr
Lukashil píše: ↑sob lis 19, 2022 1:15 pm Funkce elektrickeho budiku (vyzkouseno pouze na budiku se 4mi vyvody) se overi tak, ze se na svorku 30 na budiku privede 12v + a bud sz nebo m (neni co znicit kdyz se spletete) pripoji na - rucicka musi vyletet na 2200 otacek. Svorka 31 nezapojovat!
Děkuji to jsem přesně potřeboval vedět
Re: otáčkoměr
Pratele, na bazosi uz je v poradi druhy zetor 50 super s otackomerem ze 7211.
Majitel je neochotny a nechce mi vyfotit, jak je to na motor nabastlene ale musi to nejak jit, opravdu zde mezi vami neni nikdo, kdo by se o to uz pokusil? Tak moc by mi pomohlo to nejak dostat na 3011, aby mi chodil elektricky otackomer....
Kdyby si nekdo troufl vyrobit nejakou redukci, verim, ze by mu lidi utrhali ruce, zvlast kdyz by v ni stacilo otocit hridelku a fungovalo by to i s opacnym problemem..
Re: otáčkoměr
Bez převaření prsou to tam s žádnou redukcí nedostaneš, není tam moc místa... Takže zachovat původní kolínko a pak můžeš bastlit až se z tebe bude kouřit...
Re: otáčkoměr
v poslednich destach bejval el otackomer a meli mali prsa nepasovalo by to
