podtlakovka :D :D :D
neviete niekto kde zozeniem na podtlakovku ten dugol na vzduch odisiel mi
Re: podtlakovka :D :D :D
Co je "dugol" šlapací ventil? Běžně se dá koupit v prodejně s ND na náklaďáky
no nevyem ako sa to vola . jedna trubka ide do truby a druha hadicka na vzuchovu trubku hore je taky knonflik ktory stlacim a trubii
A jde ti o ten knoflík, který stlačíš a troubíš ne? Tak to je ventil a běžně se dá koupit v prodejně s ND
no oto mi ide vsade na internete pozeram a vsetko na elektriku ja nechcem el.magnticke nic
konecne som nasiel
Pratele prosim o radu, mam klasicke dvoutrubkove podtlakovky (tatra, v3s????) A prijde mi, ze mi troubi jen ta s vyssim tonem, co presne se serizuje tim sroubkem zvenku do membrany, a hraje v necem roli, jak moc je samotna trumpeta do membrany zadroubovana? Dekuji
Stropro troubily obe, kdyz jsem je pred tremi lety koupil, byly plne oleje (pry je tak zakonzervoval) chvilku nic a pknse chytly obe na kompresoru, pak jsem je uskladnil a ted vyndal, dotahl trumpetky, namontoval, a zkousel, slyset byly az od 4 atmosfer, vic traktor zatim nenafouka nez 5 (5,5) neznam odchylku budiku u 3011
Je mozne ze jsem je rozladil tim zasroubovanim trumpet, nebo mam spis maly tlak.
Elektroventil jsem pouzil z nahonove spojky 7211, ale byl tam jeste starsi takovy hranaty
Stydím se za tuto zem
Tak takový starosti bych chtěl mít. Asi jak mi troubí traktor. Hlavně že funguje klakson na STK. Sežeň si troubu ze sergeje z vlaku všichní pak čuměj odkud jede vlak. A asi budeš spokojenej.
Dekuji za radu.
Na baraku kdyz je kazdej metr omitky v jiny barve to taky nema vliv ma funkci ze....
No asi tak. Měl jsem podtlakovky na T 148, T 815, i Liaz 151 a každej řidič si je právě ladil těma šroubkama k uchu svému. Taky jsou u každý trumpety 4 šroubky na přírubě a těma se to nechá rozebrat a vyčistit. Stávalo vlivem kondezované vody ve vzduchovém systému že ty membrány se přilepili nebo je v nich rez a bordel. Není nic snasžího než to rozebrat vyčistit namazat a pak si zkusit ladit těma šroubkama uprostřed příruby a pak se ptát
Dekuji, takze zasroubovani tech trumpet hloubeji pres kontramatku na to nema vliv? Dekuji
Už jsem několikrát zjistil, že byl hliník vevnitř trop, přecijen už je památeční a ve vzduchových soustavách krom vzduchu koloval kondenzát ve větší míře než když se zavedly vysoušeče. Někdy nepomůže ani ladění a vyčištění a tak už prostě montuju nové trubky. Na Dusteru co mi nabourali jsem měl houkačky čistě 12V a zvuk měly jako zaoceánská loď, opravdu super zvuk, sotva se tam vešla. Na multikáře mám zase hlubokotónní. Nestály moc a zatím drží, jen je dobré kupovat tam, kde je možnost si je zkusit, sice jsem tam troubil co se do mě vešlo ale vybral jsem.
Lukáši Štěpán si objednal kdesi sadu. Je to malej kompresorek a trumpeta. Když zatroubí u lesa slyším ho na dvoře. David si objednal taky a k tomu ještě takovej jako šnekova ulita. Když to pošťačka dovezla, na krabici bylo napsaný ,,horn". Když to zaponil, bučí to jako kráva! Spolu s tou trumpetou co u toho má je to zajímavý zvuk. No a myslím že to asi od Číňana nebyla taková darda. Ale kdyby jel traktorem a potkal třeba toho poděsa selalsemmalo na kole a troubnul na něj slítne do škarpy jak zajíc!
Lukashil ta veta ohledně zasroubovani trumpet mi nejak unikla . Promiň . Ma to vliv trumpety nesmějí bejt zasroubovany moc hluboko aby se neopiraly o membrany uvnitř . To ladění funguje na principu pokus omyl .
Dekuji.
Davam je tam hlavne na cyklisty zavodniky, kdy clovek e za nim plazi na volnobeh a jen zacnu predjizdet zacne machrovat.... Cili vznikne hrozici nebezpeci a amim k jeho odvraceni pouzit houkadla.
30 vterin pridrzim a uz jsem prvni
