Zetor 7201 - komprese motoru
Re: Zetor 7201 - komprese motoru
Zkus do malého štamprlete nalít kyselinu solnou a potom doní dej kousky pozinkovanýho plechu. Říká se tomu převařit kyselinu. Kyselina ztratí žlutou barvu a potom sní potři dokonale očistěné svary a půjde ti to pocínovat. Už jsem takto parkrát úspěšně cínem letoval železné plechy.
Jo jo. To s tou kyselinou znám. Letoval jsem chladič , ale ten byl mosazný.
Zkusím místo zatěsnění teflonovou páskou použít zaletování cínem.
- pavolmakys
Neviem, mal som tiez tlakomer urobeny, a to se je viac priestoru nad piestom podla mna sposoby iba to ze na viac zdvihov to natlaci spravne. VYchadzam z toho, ze ak tlakomer dokaze postupne udrzat tlak s predchadzajuceho zdvihu, tak sa tlak zvysi iba o tolko kolko nad piestom sa dokaze zvysit pri danom zdvihu.
Ano, každy válec při měření musí mít dobu běhu startéru 10 sekund, mám na to časovač.
To hodně ovliňuje výsledek.
V každém případě jak je závit , tak to asi zavařím. A jak čouhá ventilek , tam to zkusím zaletovat cínem. Nechal bych to zaletovat mosazí , ale to by se asi ventilek roztavil.
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Fotky/#D ... pie_2_.jpg
No k tomu ventilku dal bych hliníkové těsnění
Ten červený prostor vylil cínem aby to byla hmota prevlečná matka teplotu cínu vydrží.
Nebo odlít do něčoho jiného obrábět to jde ve vrtačce pilníkem.
Zde je můj prototyp
https://postimg.cc/gallery/26kcp8cf2/
Uvidíš co to bude dělat. Taky mám budík jen do 2,5 MPa. Synovec měl dvousložkový tekutý kov , tak to asi utěsním tím.
Tak na toto som zvedavy, lebo mne sa to kedysi nepodarilo. Budik sa mi správal ako vzdušnica u kolesa
Jakým tavidlem jsi to potřel?thovt píše:Zde je můj prototyp
Kyselinou o pár přípěvků výše.
Očistil jsem plochy ocelovým kartáčem (vrtačkou), odmastil C6000.
Pocínoval jsem jednotlivé plochy. nakonec připájel.
To jsou základy zamečnického výcviku.
Ješte musím přivařit závitovou tyč k matce a na závěr zacínovat.
No jo. Já mám gympl a VŠ strojní. Takže jsem se s tím nesetkal. I když jsem měl u známého na brigádě svařovat COčkem , tak sem byl na dopoledne ve svářečské škole , abych chytil základy.
Tak lepení tekutým kovem se nepodařilo. Na tlakoměru jsem nechal ucpané všechny otvory. Při lepení a sešroubování asi utekl stlačený vzduch přes to lepené a nechal tam cestičku. Takže po zatuhnutí to netěsnilo. Při demontáži jsem pokřivil ventilek , takže tlakoměr se zatím odkládá.
Ahoj, reaguji na tento příspěvek k výrobě měřáku. Zabýval jste tím někdo? Něco takového bych doma potřeboval a chtěl bych si to taky vyrobit. Díky a mějte se
