Zetor 7201 - komprese motoru
Re: Zetor 7201 - komprese motoru
Kup si origo riadny pokial ho tak casto pouzivas a potrebujes. Kompresiomerov je dnes plny net.
Ahojte. Pro klid jsem dnes měřil tlaky (komprese válců). Měřil jsem to při studeném motoru, venkovní teplota 10°C
Nevím, jestli při studeném motoru bude ukazovat menší kompresi nebo větší?
Když to vezmu směrem od chladiče ke kabině
1. válec 27bar
2. válec 26bar
3. válec 28bar
4. válec 28bar
Měřil jsem včetně podložky mezi tryskou a hlavou
Je to v pořádku? Jaká je tolerance měření?
Děkuji Vám
1. válec 27bar
2. válec 26bar
3. válec 28bar
4. válec 28bar
Děkuji Vám
Rozdlíl mezi valci muže být 3 bary.
Není co řešit.
Není co řešit.
takže výsledky jsou OK? něco konkrétního?
Chcem oživiť túto tému mám motor 4001 , dosť podymuje v záťaži, štartuje dobre filtre menené , olej asi žerie neviem posúdiť nakoľko ročne spáli cca 200-250l nafty, čerpadlo pred pred 5 rokmi po nastavení, trysky čerstvo nastavené na 165atm, štartuje dobre aj na 60AH baterku. Meral som tlaky za tepla na budíku bolo 60-70C - 23 , 18, 23, 21 potom som pridal olej do každého valca a tlaky sa zmenili: 25 , 20, 25 , 23 . Merané originál kompresiometrom pre diesel aj pre Zetor. Znamená to že je pravdepodobne problém v krúžkoch-valcoch??? Za studena som nemreral. Ako by sa dalo pomôcť hlavne tomu druhému valci ale aj štvrtému aspoň žeby približne sa priblížili k tým 23atm??? Tie 23atm by som neriešil ak by mali aspoň takto podobne všetky 4 valce.
dakujem za každú radu
- pavolmakys
Ja si myslim, ze pokial tam nalejes olej a nenalial si to vsetko do komorky, a zly valec sa moc nezlepsil, tak by to mohlo poukazovat na netesnost ventilov, alebo iny unik. Ten olej by to mal dost vylepsit. Naposledy ked som to meral ja mal som to podobne, nie az taky velky rozdiel, ale jeden valec zaostaval. On ale zaostaval este pred vymenou kruzkov ktore boli pripecene. Meral som to znovu po roku, stale trochu zaostaval, ale uz menej, Tento rok som sa k tomu este nedostal, ci sa to zlepsilo.
Olej som sa cez zahnutu hadicku snažil striekat na stenu valca.Aha takže skúsiť pozrieť hlavu?
Kedze si to meral pri teplom motore, tak bol predpokladam aj behom premazany. Tie namerane hodnoty co si nameral aj s podliatim oleja niesu ziaden zazrak. Si na dolnej pripustnej hodnote tesne pred GO. Povoleny rozdiel medzi jednotlivymi valcami by nemal byt väcsi ako 0,5MPa.
Motor bol po jazde premazany. Ano je to blízko tých 20 atm co už je hranica, ale chcel som či sa aspoň tie 2 válce nedajú zachrániť aby ešte niečo po jazdili, nekde tu som čítal ze aj 1 alebo aj 2 atm môže byť rozdiel medzi valca i tak teraz neviem co s tým,zaujímavé že pri priliati oleja tlak stúpol na všetkých valcoch rovnako o 2 atm, nemôžu byť navine aj hlavy myslím tesnosť ventilov???
Kdeze. Max 0,5MPa. Aj ventily nemusia uplne tesnit. A to nezistis inak len ked zhodiss hlavy a tesnost vyskusas na stole benzinom. Ak by boli zle nastavene natvrdo tak by to bolo citit aj na chode a tahu motora. Postupne by ti ich zacalo podpalovat.
No prave že tah ma taky slabší...2ku rýchlosť je možné pri orbe zadusiť bez problémov, ale inak to neviem porovnať neviem nemám možnosť jazdiť v totožnom motore, ok tak skusim pozrieť ešte tie hlavy.... ale ventily boli nastavené dobre mali vôľu 0,2 a 0,3 podľa príručky
Ked budes mat hlavy dole. tak si nniekde pozicaj dutinomer a premeraj aj vlozky. Ono niekedy aj podla oka vydno stav opotrebenia a priadneho netesnenia podla sfarbenia stien valca. Ale to je uz alchimia.
OK pokúsim sa niečo s tým spraviť, aspoň pozisťovať kde môže byť problém
- pavolmakys
PavelSk, 26 atm je hranicna hodnota na opravu? Hranicne hodnoty podla Lupomecha su 18-20 atm.
Takze ak vyriesis ten rozdiel tlakov tak este par tisic motohodin najazdis. Ja som mal pripecene kruzky, traktor dymil namodro a tlaky boli okolo 22, len jeden bol pod 20, ak sa dobre pamatam.
No ved o to mi ide vyriešiť ten rozdiel tlakov -aby sa to zdvihli tie 2 valce aspoň na úroveň 23atm....skúsim ešte tie hlavy dať dole či ventily tesnia a uvidim čo dalej
