Regulátor vzduchu
Regulátor vzduchu
Ahoj, mám na traktoru Z6718 sdružený regulátor vzduchu a podle manometru v přístorojové desce ukazuje 4atm. a už odfukuje. Je možné regulátor nějak nastavit na větší tlak? Aspoň těch 5atm. , v příručce píšou o matce, co je schovaná pod tím černým kloboukem, ale utáhnout nebo povolit?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Re: Regulátor vzduchu
Ano serizuje se to pod cernou krytkou,odjistis matku co je na sroubu u prostred a ten dotahnes,pamatuj si o kolik a nejlepsi pri nastartovanem motoru,zaroven kontrolovat o budik,doporucuji po pul otacce sroubu..
Nen tlak je 5,5....
Nen tlak je 5,5....
Zetor 6718 DEEP RED
Seřízeno, drží si tlak 5,5 možná o malinko více, ale to by snad nemělo ničemu vadit, děkuji moc za rady
- tawid
při jakém tlaku by to mělo odfukova?
mě to odfukuje při 6 atm, může to tak být.?
Díky
Díky
Pokud se jedná o UŘ I je to OK.
Nazdar, moze byt aj 7at. Ja mam nastavene na 6,5at.
- tawid
Ahoj, díky za odpověď.
Mám 6711
Mám 6711
Ked je to nastavene na vyssi tlak, moze akurat pomalsie odbrzdovat prives. Inak to nevadi. Ale tych 6 je uplne dost.
Taky se svěřím se svým problémem, v práci jezdím se 7745 a za studena nafouká 5,5 atm, ale jak se zahřeje na provozní teplotu tak nenafouká víc jak 4 atm a ufukuje po pár sekundách. Měnil jsem odkalovač i brzdič, nastavoval jsem Xkrát a pořád je to stejné. Napadá mě jedině že by kompresor byl vyběhlej, tzn. koupit alespoň nový píst s kroužkama + hlavu? Dík za odpovědi
To je blbost,pokud nafouka za studena na 5,5 a pak uz ne,dela to bud sdruzeny regulator a nebo budes mit na hlave kompresoru ventilky v haji. Mel jsem podobnou zavadu,po vymeme hlavy kompresoru je to ok...Martis 056 píše:Taky se svěřím se svým problémem, v práci jezdím se 7745 a za studena nafouká 5,5 atm, ale jak se zahřeje na provozní teplotu tak nenafouká víc jak 4 atm a ufukuje po pár sekundách. Měnil jsem odkalovač i brzdič, nastavoval jsem Xkrát a pořád je to stejné. Napadá mě jedině že by kompresor byl vyběhlej, tzn. koupit alespoň nový píst s kroužkama + hlavu? Dík za odpovědi
Jinak pri zaplych svetlech mi u 7711 ukazoval budik 4,5,tak jsem ho musel peekostrit a byl klid.
Zetor 6718 DEEP RED
ak nafuka 4 bary a regulator odfukuje tak je ten regulator vadny, ak regulator neodfukuje tak mas vybehnay kompresor
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Mne zas regulator po natlačení na 6 prvý raz odfúkne a potom už neodfukuje, len cítmim ako z neho ide vonku vzduch a drží tých 0,6 Mpa. Neodfukuje teda v cykloch - pst - pst - pst. Mal som ho aj rozobratý ale na nič som neprišiel.
Zdravím,
potřeboval bych radu odborníků. Mám na 7011 namontovaný regulátor avia a potřeboval bych snížit tlak na traktorový. Můžete mi poradit kde čím hnout. Kompresor se s tím trápí a ručička jde až za roh. Také jsem nepochopil funkci plnění pneu. Z hadice nic nefičí. Dá se u tohoto regulátoru používat stejná hadice (šroubení) jako na 3011 ?
regulátor je to tenhle jak má dva šrouby pod plombou
http://www.gamakladno.cz/regulator-tlak ... 16968.html
Díky
Díky
Zetor 3011, Zetor 7011, domaděl.
Nějakej ten cajk potřebný k opravě.
Mám presne ten istý problém ako ho opisuje Rendow22. Ktorou skrutkou sa znižuje tlak? Skúšal som povoľovať tú v strede tej "čiapky" dokonca som ju až vyskrutkoval a stále fúka na vysoký tlak a zbytočne je namáhaná celá sústava, počnúc kompresorom, hadice a.t.d.Rednow22 píše:Zdravím,
Díky
Dík všetkým
Skusil si ho aj vycistit? Pokial je vo vnutri cisty, tak moze byt pridrety a to je potom suci len na vymenu za novy. Byva v nom vytlacene sedlo a to sa opravit neda.
