Regulátor vzduchu
Re: Regulátor vzduchu
On si odfúkne ale až pri tlaku 8 a viac... Myslíš že bude stačiť vyčistiť?
No ak si ho nemal rozobraty tak ho skus rozobrat a vycistit. Prepokladam ze sa bavime o zdruzenom regulatore. Je rozdeleny na dve casti. Horna cast je regulacna s plnicom pneu, dolna je odlucovacia. Hlavne si pri rozborke presne pamätaj ako co ide. Aby si ho pri spätnej montazi aj spravne zlozil. Ak to nepomoze tak jedine kup novy.
Rozobral som ho, je čistý, nič tam nie je zaseknuté. Problém asi bude v tom že je tam silná pružina, že aj keď nastavovaciu skrutku úplne uvoľním, stále to drží na 8 a viac.... Pomohlo by tu pružinu vymeniť za slabšiu alebo trochu skrátiť, ešte sa k tomu vrátim... Snáď to niekomu pomôže.
Pri tej pruzine mas kolko podloziek? Mala by tam byt len jedna do ktorej sa opiera nastavovaci srob.
Viem na čo myslíš, je tam iba jedna, nie je čo odtiaľ vybrať. Regulátor je tuším z Avie.
Skus zohnat druhy. Aviacke boli nastavovane na dvojaky tlak. Svokor mal donedavna A31 a ta bola bez zasahu nastavena na 7atp. Kvoli uzavierke. Teraz jazdi Furgonom A15, ktory uzavierku nema len ten posilovac brzd a tam to je nastavene len na 3atp. Regulatory su na obydvoch riadne plombovane bez zasahu. Je zaujimave ze ti to nereaguje na srob nastavenia, lebo na doma robenom starom kompresore ho mam ako odlucovac a zaroven aj regulator. Tam som si na nom nastavoval tlak za chodu, ako my bolo treba a reagovalo to podla budika aj na jednu otocku srobom. Podla mna ti v nom nieco drhne alebo sa nieco krizuje. Preto nereaguje na nastavenie. Proste je kaput.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne pon lis 11, 2019 8:12 pm, celkem upraveno 1 x.
15 neměla posilovač respektivě vůbec neměla vzduch.
Tuto co ma svokor tak ten Furgon ma posilovac brzd.
- pavolmakys
Ten regulator zas nie je tak jednoduche zariadenie. Ja tam par dierociek ktore ako keby robili spätnu vazbu tej regulacii, ak to nereaguje na nastavovaciu skrutku, tak prave nieco moze byt upchate. Musim sa priznat ze som zo zaciatku mal tiez snahu ich rozoberat a pokusit sa opravovat, ale uz som to vzdal, uspesnost bola minimalna a nikdy som nepochopil presne ako to funguje vo vnutri.
Podla starej tam kludne niejaku pruzinku dopasuj. Je to len ventil k pretvaraniu okruhu pri plneni kolies.
Uhnila na prach, stezi jsem poznal, ze tam nejaka vubec byla. Tak nevim podle ceho.
Vezmi šupleru a zberaj otvor do ktoreho to ide, zmeraj aj to sedlo na tom kuzeliku kde ta pruzina ma byt opreta, a dlzku podla hlbky tej dutiny a pripocitak aby tam bolo niejake predpetie. Aby to tesnilo tym kuzelom.
Má starej regulátor bez integrovanýho plniče... Takže bych spíš tipnul, že to je zpětný ventil... V jednom holendru by mělo být vedení tý kuželky. Menší průměr pružinky je nasazený na kuželku, ten větší má osazení v tom vedení. Jako ND to asi nikde neseženeš, jedině zkusit někde kde to repasují.
zdravím trošku to tu obnovím súrne hladám a kúpim to čo je v krúžku ale nie tú gumu ale komplet celé čo sa šrobuje na závit mám totiž nový regulátor ale bez toho a neviem kde to zohnať dík
