Regulátor vzduchu
Re: Regulátor vzduchu
Jedine a najjednoduksie to zobrat s niejake stareho regulatora. Len tak to nove asi nekupis kedze aj v katalogoch od traktorov je tento regulator vedeny ako celok.
Nechci zakládat nové téma. Jak opravit děravý vzdušník? Pod pásem kterým je uchycený vzdušník je asi 3 mm díra.
My sme měli díru pod výrobním štítkem, bylo to prohnilý, tak se to přeplátovalo a dokola zavařilo. Takže to jde tak ale pod tím pásem by to asi zavazelo...
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Jde to přeplátovat a zavařit (jak píše kolega), ale osobně bych dal novou flašku.
Cena je dobrá. Ještě uvidím. Díky za rady.
SrdcomZETOR píše:
zdravím trošku to tu obnovím súrne hladám a kúpim to čo je v krúžku ale nie tú gumu ale komplet celé čo sa šrobuje na závit mám totiž nový regulátor ale bez toho a neviem kde to zohnať dík
Pokud netrváš na tý zku....ný gumě co zachvilku zase steří a upadne.Tak to jde upravit tady z toho za 55 kč
https://www.jsc-brno.cz/x7801-w001/pneu ... ici-m16x15
Pod výrobním štítkem je to taky hodně rezivé. Tak koupím nový vzduchojem.carter píše:My sme měli díru pod výrobním štítkem, bylo to prohnilý, tak se to přeplátovalo a dokola zavařilo. Takže to jde tak ale pod tím pásem by to asi zavazelo...
Zdravím.
Chcem sa spýtať na uchytenie regulátora na blok motora (7211). Ja som to mal na 2 šróboch M8, samozrejme obidva zalomené v bloku . V katalógu je nakreslený taký plech - držiak, ktorý sa ale nedá kúpiť. Dať to znova priamo na tie 2 šróby, len sa obávam že sa znova zlomia ?
Zalomene sroby s bloku vyber a nasrobuj to spät . Hlavne je pouzit na to origo sroby s telom. Vtedy sa nic neodlomi, pokial to nechytis niekde v hore o konare a pod. bordel.
Nejsou tam originál štefty?
stefty sa nezlomia ? originál v katalógu je tam plechový držiak, uchytený na bloku dvoma 8x16 šróbmi, a regulátor je prišrobovaný na držiak 2 M8x80 šróbmi.
Ten kus plechu tam mali len starsie traktory, ktore este nemali zdruzeny regulator s odlucovacom oleja (napr. 4011 a pod). Neviem na akom traktore to riesis Novsie rady (67XX-77X so zdruzenym regulatorom, ten regulator maju napriamo na bloku a neni stym problem. Pokial ho niekde nezavesis a neodtrhnes.
