nástavení předvstřiku zetor
Re: nástavení předvstřiku zetor
Je to mozne. HU sa rozne znaci. Moze byt len ako 0 alebo TOP alebo LO.
Ještě přidávám fotky rysek předvstřiku a horní úvrati na naší Z6911.
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Vstriky#P1310236.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Vstriky#P1310239.jpg
http://brendak2.rajce.idnes.cz/Vstriky#P1310240.jpg
Uz si to nastavil podla tych risiek? Mas ich celkom dobre viditelne. Ked tu risku 24stupnov nemas vyrazenu, tak podla tychto neni problem si ju tam doznacit. Sublerom si zmeraj vzdialenost risiek od seba a podla toho si ju doznac. Oni su odstupnovane po 2 stupne. Nic tym nepokazis.
Jo jo. Tych 24° jsem označil důlčíkem. Nastavil jsem to na 24,5°.
kolik má být píst pod horní úvratí kdyžmá nastat předvstřik ??? motor 6901
Najít rysky na setrváku je jedna věc, ale co potom stím když namontuji kapiláru na první válec (blíže k chladiči) najedu na HÚ opradvu jsem jí skontroloval po vyndání vstřikovače a pak pootáčím pomalu setrvákem doprava proti směru otáčení motoru jedná se o traktor 7045. Kapiláru mám namontovanou na vývodu z čerpadla pro první válec a když točím setrvákem tak ještě než se dostanu na rysku HÚ tak mám palivo vstříknuto. Tudíž ten motor vůbec nerozběhnu když mi to vstříkne za HÚ. Dá se předvstřik seřizovat jinak než nakláněním čerpadla? Protože když ho úplně vyhnu tak se sotva dostanu se vstřikem na HÚ. Už nevím kde je co špatně.
Kdyby někdo řešil podobný problém byl bych rád za nějaké info ohledně tohoto problému.
Mas vporiadku rozvody a hlavne hriadel nahonu vstrekovacieho cerpadla? Ta zvyke byt mierne skrutena a vtedy to nesedi na znaky.
Mne sa to stalo na Z3011 a bola skrutena ta hriadel lebo ked som dal rozvodove kolecko na znacky tak sa to naklonom cerpadla nedalo nastavit, musel som posunut kolecko co pohana cerpadlo o jeden zub v smere hodinovych ruciciek, potom to uz podla kapilary sedelo. Tiez mi to neslo do hlavy, ale ta hriadel je dost namahana jednak od cerpadla a aj od kompresoru.
Nastavovací rysky na motoru jsou pouze orientační pro základní nastavení,pak musí přijít doladění podle chodu motoru jak píše Britt.V práci jsme měli tester z Plané nad Lužnici (typ si už nepamatují),který zapisoval ,výkon ,krouťák ,měrnou spotřebu,na základě hodnot z počítače(akcelerace,decelerace) se dal nastavit motor na nejlepší hodnoty.Nastavovací rysky neberou v úvahu výrobní tolerance a opotřebení,kdežto ucho mechanika a tester ano.Např na Z-16145 se nám podařilo nastavit výkon o 9 kW vyšší,než mechanikovi, po opravě motoru.Dělali jsme soutěž v nastavovámí motoru,motoraři zkušení mechanici s dlouholetou praxi se pokoušeli mastavit motor,nikomu se to nepodařilo jak na testeru.
nastavil jsem předstřik podle manuálu to jest 4,5 mm před horní úvratí měřil jsem to indikátorem místo vstřiku a traktor
strašně kouřil bílý kouř tak jsem to udělal na 1,5 mm před horní úvratí a jsem spokojený traktor chytá jak se říká na škubnutí
a nekouří .tak že manuál mi nepomohl .
A o aky sa to motor jedna????
freza fa3:
To jasné protože otvor pro vstřik je pod úhlem , každý motor chce své, tabulkové hodnoty jsou základ čeho se chytit.
Kluci koupil jsem traktor bez čerpadla, nevadí, čerpadlo nějaké leželo doma, tak jsem ho nechal udělat, čerpadlář mi dal k tomu gumku a těsnění. Mezi čerpadlo a blok. Co tam má být? Gumka, těsnění nebo snad oboje?
Záleží aký to je motor. Ak je to starší blok bez drážky pre O-kruzok tak tam patrí tesnenie. Ak má drážku tak tam ide len O-kruzok. Hlavne čerpadlo uchyt na všetky tri sroby.
Jo to je jasný. Sice jsou aplikace kde se ten třetí šroubek zpátky nevracel, třeba startér na avii, ale tady to jde vcelku v pohodě. Navíc tu je sundaná kapotáž, tak to půjde dobře.
A díky.
A díky.
