nástavení předvstřiku zetor
mám motor zetor 6901 vím jak se to dělá pomocí klasické kapiláry, ale na setrváku mám jen rysku s číslem 0 ta asi znamená horní polohu pístu a je tam ještě jedna bez čísla usuzuji že podle toho je to tak nastavované je to tak cca od sebe 30mm. trápí mě to proč těch rysek tam není víc a kolik má být u 69 úhel před vstřiku. Tuším že jsem to kdysi ve škole dávalo na 21 stupňů?? nevím jak to udělat aby to bylo správně když těch rysek tam je málo
Re: nástavení předvstřiku zetor
tak se omlouvám. špekuloval jsem jak daleko by měli být ty rysky od horní úvrati. Setrvák má obvod 1140mm to znamená že 1140 děleno 360 je 3,16 x 21 je 66,5 tak že rysky jsou od horní úvrati cca 6,5 cm a našel jsem je . tak se omlouvám. jen na kolik se to tedy seřízuje a jaké patří číslo trysek na motor 6901???
Motor 6901 nastav na 23- 24,5stunna pred HU.
Tady jsou nějaké informace a fotky co jsem dal dohromady o vstřikovačích a předvstřiku pro Z6911. Na prvním obrázku jsou uvedené originál trysky a pak jejich přibližná náhrada. Ale někdo tuším psal že se dají koupit ještě i ty originál. Otevírací tlak vstřikovače je podle prvního obrázku 14,7 + 0,8 MPa a pak na třetím je tlak 16,5 + 0,8 MPa. Já to mám tuším kolem těch 17 MPa. http://brendak2.rajce.net/Vstriky
Dík za info rozměru setrvačníku. Nějak v těch ryskách taky plavu. Mám tam totiž vyraženou obráceně trojku , nebo špatně osmičku.
Tak sem se díval a mám tam vyražené čtyři rysky po dvou stupních. Označené jsou jen dvě. Jedna 8 jako 18° a ob rysku dolů 2 jako 22°.
Já jsem pouhý amatér a vyučený motorář. Čerpadla jsem vždycky šteloval na ucho. Od Supra až po kombajn. Vzhledem ke kvalitě paliva nikdo nemůže nastavit přesnou hodnotu vyčtenou z knížek. To jsou pouze orientační hodnoty. Základem jsou seřízené vstřiky, dobře nastavené čerpadlo a zbytek je o citu a zkušenostech. Pak motor chytá na škrtnutí a podává max. výkon
To mně říkal i jeden vyučený automechanik před důchodem. Ale zas na druhou stranu kluci to tady štelují i stroboskopem. Já mám kapiláru.
díky všem moc kamarádi
Tak se omlouvám. Máme tam vyražené přímo 18 a 22. Špatně jsem si na to svítil a první čísla byly skované ve stínu.Brendak píše:Tak sem se díval a mám tam vyražené čtyři rysky po dvou stupních. Označené jsou jen dvě. Jedna 8 jako 18° a ob rysku dolů 2 jako 22°.
Ty čtyři rysky co máš na fotce mám stejně. A myslím ti tam kouká kousek osmičky jak mně. Nad těma čtyřma je pak ještě označena horní úvrat´. Je tam nějaká ryska a 0 myslím.
Jen je divné proč tam vyrazili rysku pro 22° a pak už nic. A přitom má býr nastavené 23°+1,5°. Já si těch 24° označil důlčíkem.
Pod tymi riskami som mal pri nastavovani zviraznenu modrou fixkou este jednu risku ktora bola vyrazena najslabsie ale bola tam. A vychadzala na tych 23stupnov pred HU. Skoda ze som to nenafotil ked som mal rozpojeny traktor. Bolo to krajsie vidno.
Zítra to budu štelovat , tak se ještě podívám jestli tam nějaká skovaná ryska není. Když tak dám foto.
Ja som to ocistil brusnym papierom a bolo ich lepsie vidno. Len ten pristup tam
Foťák jsem zapomněl. Horní úvrať je označená asi takto (není to úplně čitelné): 1l0 a je to nastojato.
