Predni naprava zetor 3011
Ahoj nemel by nekdo fotky predni napravy rozdelanej ?? Chystam se na rozborku smajda me kolo nevite nekdo cim by to mohlo byt ?? Pri te prilezitosti jsem si rikal ze bych ji rozebral a zkontroloval...
- malotraktorpetr
Re: Predni naprava zetor 3011
klinek na vrchni hlave to je to co tahas ridici taci staci sundat a dat novy klinek pokud hlava nebude vymackana drazka na klinek
Jj to jsem zjistil vcera ze to tam hrka v tom klinku a geometrie je na oko kriva jak prase pokud bude stacit takova prkotina tak to bude supermalotraktorpetr píše:klinek na vrchni hlave to je to co tahas ridici taci staci sundat a dat novy klinek pokud hlava nebude vymackana drazka na klinek
pajik: Najlepsie urobis ked predok zodvihnes do vzduchu a tak asi najlepsie pozistujes kde vsade mas vôle. Skontroluj aj vôlu v nabojoch kolies. Zloz krytky a skontroluj v akom je to stave. Su tam kuželove loziska a ak niesu po smrti tak sa daju matkou pritiahnut (nie zase moc aby sa aj tocilo ) . Nezabudni to premazat komplet a maticu spät zaistit. Inak je traktor v slusnom stave na ten vek. Ostatne drobnosti porobis a bude sluzit
"pavel sk"]pajik: Najlepsie urobis ked predok zodvihnes do vzduchu a tak asi najlepsie pozistujes kde vsade mas vôle. Skontroluj aj vôlu v nabojoch kolies. Zloz krytky a skontroluj v akom je to stave. Su tam kuželove loziska a ak niesu po smrti tak sa daju matkou pritiahnut (nie zase moc aby sa aj tocilo ) . Nezabudni to premazat komplet a maticu spät zaistit. Inak je traktor v slusnom stave na ten vek. Ostatne drobnosti porobis a bude sluzit [/quote]
Jj to vyzkousim rikal jsem si jestli by nebylo rovnou lepsi vymenit ty loziska kdyz uz tam polezu ... Protoze vcera jsem odelal plastovou krytku a je tam tak kilo vazeliny namazany to je fest
tak jsem to dneska rozdělal přední nápravu nebo tlumič nevím jak to popsat zespoda matice zavařená není všude je asi kilo vazelíny ale z vrchu je jaké si bronzové futro v katalogu ND jsem vyštudoval že by to měl bejt díl 95 3402 ale na netu sem našel jen nějaké plastové to tam patří plastové ?? proč tam mám nějaké uplně vymleté bronzové ?? plánujito celé rozělat a povyměňovat co tam bude špatně děkuji za radu popř. na co se ještě zaměřit
Ešte jednu vec-už keď bude náprava zdvihnutá pozri či neje vybitý aj stredový čep nápravy-teda púzdra na čepe, vyskúšať sa to dá tak že ak zalačíš do boka nápravu či bude mať volu ak ano su púzdra už v zlom alebo vybitom stave.....ale špatne sa ten čep vytahuje von.....
- Lišák1
Teď už se tam davají jenom ty plastový, ono to vydržívíc jak ten bronz. Jedno je nahoře a druhé v té spodní podložce. a nelekej se nějaké vůle, když to dáš napevno, tak to neuřídíš.
Jj ja to prave zkoumam protoze pri vyzsi rychlosti se zacnou dostrany kyklat kola a mam vuli v rizrni asi ctvrt az pul otacky tak chci nejdriv opravit napravu ona vule toho toho svysliho cepu v tom futru je tak 1-2mm z jedne strany je to futro silne tak 0,3mm... pak chci vymenim kulovy cepy na tahlech a nakonec poladim prevodku rizeni kdyz to predtim nepomuze nejspis necham udelat v praci kameny a necham projet na freze samopaly ... Uvidim jak to bude vypadat popr nakoupim nove dily...Lišák1 píše:Teď už se tam davají jenom ty plastový, ono to vydržívíc jak ten bronz. Jedno je nahoře a druhé v té spodní podložce. a nelekej se nějaké vůle, když to dáš napevno, tak to neuřídíš.
Ale jsem se zetory zacatecnik ucim se za pochodu jeste mame domadel a ten sem uz mel zkoro celej rozdelanej tak vim co kde je tady ,, zkoumam ,,
Ahoj do boku to ma taky vuli ale neni to tak hrozny ale chce to omrknout jak to vypada dekuji za typmaruten1707 píše:Ešte jednu vec-už keď bude náprava zdvihnutá pozri či neje vybitý aj stredový čep nápravy-teda púzdra na čepe, vyskúšať sa to dá tak že ak zalačíš do boka nápravu či bude mať volu ak ano su púzdra už v zlom alebo vybitom stave.....ale špatne sa ten čep vytahuje von.....
Dobre by bolo keby si sa tu rozhliadol aj po nejakej literature ku konkretnemu traktoru. Napr. navod na pouzitie a udrzbu, niejaku tu dielensku prirucku a pripadne katalog nahradnych dielov (vela ti napovie). Je tu toho dost a da sa to stiahnut. Budes viac v obraze o traktore a co nepoznas tak sa dozvies. Neni to na skodu
Udělat futra a svisláky - jasně, to není na škodu. No ale jestli ti při jízdě kmitají kola a máš na volantu vůli Brno - Bratislava pak bych se zaměřil na převodku řízení, samopaly a kameny v nich. A kdo ví jak vypadá matice. Prostě bych to řízení udělal z jedné vody na čisto.
Presne to mam v planu od predu az po volant vyladitDYK píše:Udělat futra a svisláky - jasně, to není na škodu. No ale jestli ti při jízdě kmitají kola a máš na volantu vůli Brno - Bratislava pak bych se zaměřil na převodku řízení, samopaly a kameny v nich. A kdo ví jak vypadá matice. Prostě bych to řízení udělal z jedné vody na čisto.
To ti chvalim. Ovsem je treba pocitat s nemalymi financnimi naklady. Tuto zimu jsem delalrizeni a predni napravu a na desitce jsem se nezastavil. Samozrejme zalezi, co vse mas spatne a jak moc poctive to vezmes.
Riešim na 4011 výmenu púzdier vo zvislákoch a potrebujem radu ako osadiť silonové púzdro do spodnej obíimky.Na koncoch obímky ze jednej aj z druhej strany je taký prstenec-výstupok aby púzdra zrejme nevypadli. Sú vyberatelné tie prstence? alebo napevno a ako to tam uložiť to púzdro.Nalisovaním to velmi nepojde. A ešte neviem prečo je vola na novom silonovom púzdre taká velká vnútorný priemer púzdra má 47mm zatial čo čap v spodnej časti kde sa púzdro pohybuje má iba 45mm. myslím že tie 2mm urobí celkom dosť velkú vôlu. Zvisláky nevyzerajú byť vydreté-vyhrýzané takže neviem no , staré púzdro po x rokoch používania malo takú volu ako nové ked nasucho vložím na hriadel.Za rady dakujem
