Povolení matice řemenice na klikovém hřídeli
Nazdar borci, poradí mi někdo jak povolit tu velkou matku kterou je přitažená řemenice na klikovém hřídeli, respektive, jak zablokovat motor, abych klíčem netočil celou klikovkou? A jaký je na tý matce závit, klasika pravý?
Re: Povolení matice řemenice na klikovém hřídeli
čau je tam pravej závit s jemným stoupáním a povolil jsem to tak ,
že jsem klínem podložil kola a dal jsem tam kvalt
- pavolmakys
Mas viacero moznosti ako zablokovat motor, raz sme mali pripojeny kardan tak sme motor zablokovali prostrednictvom kardanu, strcena tyc do oka kardanu.
- zetorak jirka
Nejspolehlivější a nejšetrnější je jak píše pavolmakys. jinak je možností víc ( zabrždění s kvaltem , zaklínování kol, strčení montpáky do setrváku atd.) Já osobně to dělám velkým rázovím utahovákem (kofpakem) na to se nemusí motor nijak blokovat ten to lehce odrazí. Ale je fakt, že ten nemá každý k dyspozici.
Mam urobeny kus kadradoveho hriadela a cez kardanku to vzdy povolim. Pokial je s motora zlozena vana tak je to jednoduche. vlozim kladivo medzi kluku a blok. Zaradena rychlost a brzdy +kliny casto nepomozu. Hlavne je je to aj naspät riadne zatiahnut, inak je kluka za kratky cas v riti.
díky chlapi, pomohli jste mě
vlákno sice stare ale info v nom slúži dodnes chlapy diky za rady takto som to poriešil ja par foto lepšie vidiet jak otom čitat
a to neštasné povolovanie ked nieje k mani razoví utahuvák ja sa naskákal natrieskal kladivom poohinal klučov a furt nič až ma napadla blbost ale fungovala super trubkoví kluč donho paku cca 20cm od kluča som navaril 16 matku do nej vsunul hrot buracieho kladiv a a tahal zaroveň za paku po cca 10 sekundách strpania sa krásne matka začala pootáčať takže som nemusel majzlom zasekávať do matky tomu som sa chcel vyhnut zasa par foto pre predstavu
takže kto nemá razovi utahuvak nevešajte hlavu kto má príklep ma aj utahuvak ala garaž
Zaradit 5ku a zarvat rucni brzdu.....
Stydím se za tuto zem
