Vypinani predni napravy Zetor 9540
Zdravim, potrebuju poradit. Koupil jsem Zetor 9540 a zjistil jsem ze mi nejde vypnout predni naprava respektive ji vypnu na vypinaci zhasne kontrolka ale ted na snehu vidim ze je porad v zaberu. Civka cvaka, nemate s timhle nejake zkusenosti? Muze to byt zimou jelikoz traktor stoji venku v mrazu. Nerad bych v lete jezdil se zapnutym predkem po asfaltu nebo rozebiral traktor na zacatku sezony. Dekuji za rady.
Re: vypinani predni napravy Zetor 9540
Prvni rada vypust vzduchojem a pak nafoukej vzduch az odfoukne pojistni ventil tlak na budiku aspon 7...
pokud nemas vzduch,je predek zaply....ja mel stejny problem ze Z 9641
Zetor 6718 DEEP RED
Diky za radu dneska po praci to zkusim jen doufam, ze me neceka oprava za X tisic...
Tak sem vypustil vzduchojem, musim teda rict ze z nej sel pekny bordel nechal sem ho natlakovat a pak znovu vypustil. Po dalsim natlakovani se mi predek vypnul, pak sem byl ovsem orat tudiz sem ho zapnul a vecer mi zase nevypnul. To bude asi tim bordelem co? Napadlo me jestli to neni stary olej. Asi ho sundam a cele to vycistim. Neexistuje nejaky pripravek na cisteni vzduchovych trubek?
Ten bordel je z kompresoru,olej z motoru a vzdusna vlhkost...ja vzduchojem vypoustim jednou tydne a bordelu tam je plno. To sami uz dela i Proxima,ale to je tim ze jezdim do chliva a ven,ta para se nekam proste ulozi.
Zetor 6718 DEEP RED
jasne, da sa tomu jednoduche predist...kup vysusac vzduchu, pripojis to hned za upravovac vzduchu a menis len filtre myslim nieco taketo:
http://eshop.svetluska.cz/vysousec-vzdu ... 5-mercedes
tiez to tam planujem dat...a myslim, ze sa tym urcite ciastocne poriesia problemy...jednoznacne by som to odporucal tam, kde su nejake elektro-pneu ventil...
Takze se to zrejme vsechno usadilo ve vzduchojemu, ktery kdyz nasledne vycistim tak by melo jit vpohode vypinani predku atd? Nebo je treba nejak cistit trubky ci menit? 95-ku mam asi mesic a na 6945 kompresor pouzivam akorat na foukani gum.. Jeste se zeptam zda nevite jaky motorovy a prevodovy olej pouzit pro tento traktor?
Presne ty elektroventily se zaserou ,pak zlobi. Proto 95 dostala kompletne novy kompresor a je klid...
Zetor 6718 DEEP RED
Re: Vypinani predni napravy Zetor 9540
zdravím. riešim podobný problém. Na mojej 9641 mám asi opačne namontovaný vypínač prednej nápravy . Keď stlačím vypínač a odfukne vzduch, vtedy zaplo alebo vyplo predok ? lebo minule som hrabal v kopci, a bol som v tom že predok mám zapnutý. je nejaký jednoduchý spôsob ako zistiť že ide predok ? pozn. traktor s predkom vlastním zatiaľ iba 2 mesiace
- pavolmakys
Co tak pozret ci sa toci kardan ked hrabes?
