naftová pumpa zetor
- pepa.traktor
naftová pumpa zetor
měl bych dotaz kolegové dnes jsme měli štěpkovat odpoledne ze zetorem 7011 a prostě jsme ho nenatočili ani neslíbil,--zozebráno potrubí -vyfoukáno nové měděný těsnění ale prostě ruční pumpičkou nejde napumpovat ůplně hluchý prostě po odšroubování trubky k filtům nafta nejde z podávací pumpy ani náhodou tak se sundala z bloku a zkontrolovalo se jestli se vůbec hýbe od vačky vstřikovacího čerpadla ten kolík a ten chodí normálně
byla by nějaká rada na co se zaměřit " sací ventilek " ? jakým způsobem to má vůbec fungovat aby přes pumpu šlo palivo ? ruční pumpičku jsme přehodili z jiného zetoru a nic a po montáži zpět pumpovala normálně
lítali jsme kolem toho venku jak pitomci sklenička těsní ,měděný na průtokáčích nové hadice od nádrže nastavena na trychtýř na obejití problému možného v nádrži čí vedení k hrubému čističi skleničce a nic motor točí ale nafta tam nejde
na podzim po odstavení po štěpkování dnes mělo být pokračování a rozebíralo se a motor nejede --už
poradí někdo komu se to stalo nebo je možný s tím sacím ventílkem že je problém v něm
Re: naftová pumpa zetor
Kolko mas v nadrzi nafty???
Raz som mal podobny problem,hadicka prefuknuta,vymenene pumpicky a nakoniec bol upchany holender.
Pytal som sa preto ze kolko ma nafty v nadrzi, lebo uz som sa stretol s tym, ze bol problem s rurkami v nadrzi. Traktor jazdil normalne a ked sa hladina dostala nieco pod stvrt nadrze tak zacalo to tahat vzduch. Ked sa dotankovalo tak zase traktor slapal.
zkus to napojit z flašky.Vyloučíš poruchu pumpy.Když pumpuješ ručně nemá pumpa na některou stranu odpor?
v dopravnom cerpadle ked odsrobujes tu zatku na velky plochy srobovak su take ventily na strunkach resp. je to len taka gumena klapka a taky piestik je tam skus to rozobrat pohybat piestikom aby sa nezadrhaval a tie gumicky skus pohybat trebars srobovakom mne to robilo tiez pumpa ide ako keby naprazdno ani netaha a traktor sa neda ani roztiahnut.
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
- pepa.traktor
nalívalo se cca15 litrů něco tam bylo--pavle asi myslíš že je prorezlá sací trubka v nádrži zároven s hladinou nebo máš na mysli jiný problém ?pavel sk píše:Kolko mas v nadrzi nafty???
jeé ted koukám že jsi mi to popsal níže pod mím dotazem
- pepa.traktor
to byla verze hned po té trubce v nádrži tak se vzala naftová hadice a napojila se rovnou na pumpu a trychtýř a přivázalo se to na oko na kabíně a prostě nic pak se i zkoušelo vzduchem do hadičky profouknout a prostě povolený holend za pumpou k filtrům a vůbec nic ani kapka --na filtrech povolený odvzdušnováky tak už si říkáme že se to musí zatopit do fitrů a ani prd čerpadlo nepustí ven ani slzuTomas6 píše:zkus to napojit z flašky.Vyloučíš poruchu pumpy.Když pumpuješ ručně nemá pumpa na některou stranu odpor?
- pepa.traktor
na cestě při naší zkoušce jak to očurat je jenom sklenička čističe a vstupní holendr do pumpy při použití stlačeného vzduchu se to natlakuje a nikde nic neutíká akorád mi to ohodilo hubu jak jsem to z hadice vytáhnul --jinak už nic jiného tam já nemámdušanko píše:a nedostavá sa niekde vzduch do palivovej sústavy
- pepa.traktor
tam je podle mě problém zátku jsme povolily udělaným klíčem a je tam okroužek ,ventilek gumička a pružinka a hliníkový těsnění ventilku a netuším jak má ventilek správně fungovat a jak se má chovat ---tahání na tyči ani startovací vozík nepomohlo prostě je někde žába na pramenu jinakFogas11 píše:v dopravnom cerpadle ked odsrobujes tu zatku na velky plochy srobovak su take ventily na strunkach resp. je to len taka gumena klapka a taky piestik je tam skus to rozobrat pohybat piestikom aby sa nezadrhaval a tie gumicky skus pohybat trebars srobovakom mne to robilo tiez pumpa ide ako keby naprazdno ani netaha a traktor sa neda ani roztiahnut.
tohle je vysoká škola pánové
včera jsme se odpoledne vtom vrtali a dnes jsem byl v do 12 hod a hned domů a do ted se štípalo co se včera nařezalo a na 7011 nebyl už čas --zase až budem mít chut se vtom vrtat ale kdy to bude jo to nevím
- pepa.traktor
tohle tam máme http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... 36-93-3383
na tenhle vehement bych sázel já vždyt tam v cestě už nic jiného není http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... il-93-3205
zkusil bych cely dopravni cerpadlo dat jiny, ja si na traktory dal tyhle novi pumpicky a do pul roka sem je vyhazel vsechny sracky, jinak jak pisete ten vehement, nejsem si jistej ale u 5611 se mi stavalo ze se to zaseklo nejak a traktor nejel. vetsinou to bylo kdyz sem prijel a pak sem chtel znova nastartovat a uz nechyt
- pepa.traktor
když já jiné bohužel nemám na zkoušku 67 lítám do lesa s kákou a 72 má to ze spodu a jiné a 6748 je v navijáku potřeba tak jsem tak říkajíc v prdel--ifrturek1 píše:zkusil bych cely dopravni cerpadlo dat jiny, ja si na traktory dal tyhle novi pumpicky a do pul roka sem je vyhazel vsechny sracky, jinak jak pisete ten vehement, nejsem si jistej ale u 5611 se mi stavalo ze se to zaseklo nejak a traktor nejel. vetsinou to bylo kdyz sem prijel a pak sem chtel znova nastartovat a uz nechyt
stěma pumpama jsi mě nepotěšíl že stojí za prd
Uz sa tu tie palivove cerpadla riesili. Dnes stoja naozaj za prd. V nej su ventiliky dva saci a aj vytlacny. Ono ked je to unavene tak to nerobi dobrotu. Najlepsie ked kupis novu. Polsku neber. Motorpal vydrzi viac aj ked uz ani to neni co byvalo.
