naftová pumpa zetor
Re: naftová pumpa zetor
Pred samotnou dopravnov pumpov je este hruby cistic paliva tzv. sklenicka. Tu treba pravidelne cistit! Ta toho pochyta celkom dost aj bez dalsieho filtra. Dohromady su tam 3 filtre. Ani osobaky ich tolko nemaju
ja som ešte vmontoval do hadice na prívod nafty k acetke-skleničke ešte jeden čistič
Duško
- malotraktorpetr
to sem videl u jednoho cloveka prej je to levnejsi nez sitko do hrubeho cisticedušanko píše:ja som ešte vmontoval do hadice na prívod nafty k acetke-skleničke ešte jeden čistič
- pepa.traktor
až na to vlítnem tak mám vplánu shodit nádrž a vyměnit trubky s talířem a pak jít po potrubí dál
stejně tu minulou sobotu jse nádrž vyřadila a na trubku se dala hadice s trychtýřem a naftou aby se vyloučila nádrž a v trychtýři se hladina ani nehla a pak jsem povolil průtokáč za pumpou a ani kapka znovu se vyžíhalo nové měděný těs, a zase nic pak se trychtýř sundal a už ze zoufalosti stlačený vzduch a zkusilo se to profouknot od nádrže k pumpě a nic kdyby něco netěsnilo tak bude vzduch tlačit třeba ze šroubení nebo z gumičky pod skleničkou ale tlak to udrželo pumpa to nepustila proto mě vede názor že je bud ten sací ventilek v čudu a nebo celá pumpa i když se uvnitř vše pohybuje asi jak má pístek a pružiny chodí normálně
jsem rád za komentáře pánové -aspon v tom nejsem sám
jinak včera jsem dotáhnul pumpu starší ale asi přirezlou aspon jí vykuchám a pokochám co a jak v ní je někdy večír po
kdysi jsem prošel peklem na avii 30 dojelo se na dálnici naložilo a zpátky né a né a nepojede tak jsem zkusil jako spolujezdec táty co řídil při jízdě zapumpovat a ono to jelo a zase po pár chvílích ne ne né a tak zas a 45 km jsme to dorvali domů a ono to vychladlo a normálně to jelo ale prostě když se to dostatečně v tahu zahřálo zas a tak se vyndalo čerpadlo a vše se rozhodilo a byli na válečku viditelný rýhování a tak se prostě po větším nahřátí pumpy od motoru prostě pumpa kousla a nepumpovala ale to co se stalo ted u zetoru 7011 je jiná věc tady prostě nafta nepoleze a nepoleze
ale snad se zadaří a až se přitáne na tyči na dílnu tak to oživíme a pak se tomu zasmějeme
- pepa.traktor
ano mám takový pocit že ta 9 z katalogu by to mohla dělat --jen je potřeba dojet do dílů na zetory a poptat se jestli tento díl mají skladem ---eschop monsta ho má ale kamenný prodejce bude třeba chtít prodat celou pumpu než díl za pár desetikorunFogas11 píše:http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
kukni si v tom katalogu tu pupicku rozkreslenu ja som mal problem s tym sacim ventilkom č.9 a ten piestik bol trochu pridrety ale ked som ho rozbehal ten piestik a ventil tak brnknul jak novy
- vasek775
tak to tak pročítám a poradim ti kup si novou já jo kupoval tady za 300 kupoval jsem tu dve rovnou i s náhradními ventílky a naprostá spokojenost pred tím sem laboroval jako ty a stejne to neslo http://www.nd-traktory.cz/08-palivovy-s ... a2298.htmlpepa.traktor píše:ano mám takový pocit že ta 9 z katalogu by to mohla dělat --jen je potřeba dojet do dílů na zetory a poptat se jestli tento díl mají skladem ---eschop monsta ho má ale kamenný prodejce bude třeba chtít prodat celou pumpu než díl za pár desetikorunFogas11 píše:http://www.agroservishlucin.cz/4911-694 ... index.html
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Vymen celu tu pumpu. So starou sa neoplati babrat. Ak su ventily v prdeli alebo piestik v nej tak s tym doma neurobis nic.
malotraktorpetr píše:to sem videl u jednoho cloveka prej je to levnejsi nez sitko do hrubeho cisticedušanko píše:ja som ešte vmontoval do hadice na prívod nafty k acetke-skleničke ešte jeden čistič
dva je viac ako jeden, máš istotu že nafta prichádza do acetky čistejšia. By ste boli prekvapení aký humus sa dokáže z tých drobných nečistôt vytvoriť.
Duško
- malotraktorpetr
znam v praci jak my dojde v traktoru na vyhrnovani hnoje /5245 / nafta tak si to nasaje spodek asi 1h po doleti seru tim ze ten bordel a vse se rozviri a furt to saje tak premyslim a koupi toho filtricku urezu hadici a dam ho tam aji trubky se zaesrou . no nejlepsi by bylo sundat nadrz a nahazet asi 1kg matek a poradne stim trepat dokud vse se neotluce a nevymijedušanko píše:malotraktorpetr píše:to sem videl u jednoho cloveka prej je to levnejsi nez sitko do hrubeho cisticedušanko píše:ja som ešte vmontoval do hadice na prívod nafty k acetke-skleničke ešte jeden čistič
bo fakt nekdy clovek vari steky prace neni hotova a furt to zdecha nebo kolisa na svojem trkaotru doma sem to delal prave matkama a benzinem
jinak jak je vse dobre udelane tak by clovek na rucni pumpu nemel vubec sahat nafta by nemela padat vse to jde jen ten cas a myt penize na ty vymozenosti
dnes jou aji pripravky ja osobne je kupuji duvod je ze vse chrani cisti a pisou ze to pomaha motoru pri spalovani a rozpousteni rostlinych zybtku z bionafty kupuji primo od castrolu a spokojen a slouzito prej i k cisteni trysek presne tento kupuji jeste am jeden a davam to vzdy jak tankuji plnou vzdy vejedu a znova redim
http://www.zbozi.cz/vyrobek/aditivum-ca ... -do-nafty/
zetor si pak chrochta
- malotraktorpetr
jeste tento ale zas clovek to nesmy prehanet jednou ten podruhe druhy a stridamto
http://www.zbozi.cz/vyrobek/aditivum-do ... ol-500-ml/
ale castrol je fakt lepsi akorat je drazsi a jeho malo
Ono by to chcelo raz za cas aj vycistit a vyplachnut nadrz.
- malotraktorpetr
sak sem psal pomoci tech maticek oni to pekne odrbou vytlucou a stim benzinem to vylijes nebo horkou vodu ale benzin to rozpusti
myslim ze pumpicka a dopravne cerpadlo sa predavalo zvlast ale mam novu tu staru pumpicku asi nezozenies ja som nasel vsade len tie plastaky uz.
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
Může tam být víc věcí. Co je u mě nejčastější když traktor zdechá a nejde nastartovat je ucpané kolínko, které je přišroubené průtokáčem k dopravnímu čerpadlu. Ale to jsi psal hned na začátku, že jsi to profukoval. Dál může dělat problém průtokáč s kuličkou co je přepad zezadu na vstřikovacím čerpadle. Popřípadě to může dělal popraskaná hadice na přepadu. Pokud by byl přidřený pístek v dopravním čerpadle, tak by i tak měla jít nafta napumpovat a traktor by měl chytit, ale po chvíli zdechnout. Podle mě to máš cely zavzdušněny a proto nejde napumpovat. Ještě než to začneš rozdělávat a něco měnit, dej tam starou pumpičku, ne tu bosch, ta je k ničemu. Pak trochu povol průtokáč co je až na filtru za dopravním čerpadlem. Hned ten první co je na vstupu na filtru, ne až ten co vychází z filtru a pak zkus pumpovat. Jestli tam máš vzduch, tak by ti ho mělo tímto způsobem po chvíli pumpování vytlačit a měla by týct nafta. Jestli poteče, tak utáhnout průtokáč a mělo by jít nastartovat. Pokud neteče, tak je zrada někde v těsnění a přisává ti to vzduch. Pak už jenom musíš přijít na to kde. Pokud jsi zkoušel pumpovat a odvzdušňovat to jenom nahoře na čerpadle, tak ti to napumpovat nepůjde, to mám vyzkoušeny.
Také bych se přikláněl k tomu zavzdušnění jak jsem psal. Pepo, co zalít filtr a zkusit pumpovat a pak startovat ?
