taky mam dve ty pumpicky
jedna starsiho data-ta jede uplne v pohode-drzi --na bazosi jsem koupil "novou"pumpu i s tou bosch pumpickou a ze zacatku dobry (3mesice)a ted jsem nenastartoval a ani pumpicka nereaguje-zavzdusneny jako prase-namontoval jsem celou starou pumpu a zase to jede-mozna jsem mohl jen vymenit tu pumpicku-ale na to jsem uz nemel nervy
da se ta pumpicka kuchnout???ze bych se tomu podival na streva????
obe napis bosch stejny cisla k nerozeznany jedna od druhe-presto u jedne je problem ze prisava
naftová pumpa zetor
- Michal(zetor)
Re: naftová pumpa zetor
Ja vím že už jsem to tu na foru několikrát psal ale já za několik let s používáním ručních pumpiček BOSCH nemám opravdu jediný problém
I když bych se bez pumpiček mohl obejít klidně..... Většinou pumpuju když měním filtry, čistím skleničku, nebo mě dojde nafta a nebo taky třeba někdy když du dát čudla tak to zkusím. Ale nafta mě nezapadá
Môžem iba potvrdiť, vymenil som pumpu za BOSCH, kúpil som ju úplne novú, tiež vydržala jedno leto a raz na jeseň ani za pána naštartovať traktor , pumpa absolútne bez odozvy celé sa to zavzdušnilo - baterka v riti. Nezostalo len vrátiť tam tu starú klasiku ( mal som ju do rezervy rozobral pretesnil, ale ide ťažšie nemal som orig. gumky) a teraz v pohode. Žeby vadný kus ???matisx píše:taky mam dve ty pumpicky
Zkusim ozivit toto tema. Na 57 i na 63 mam rucni pumpicku Bosch, na 57 mi ventil na vratce vrze pri kazdym zdvihu na 63 pri kazdym tretim, nebo az ctvrtym. Na 63 mam aktualne dalsi problem s motorem - po startu vylitne do max otacek a pak chcipne. Budu to nejspis resit opravou celyho cerpadla, ale nez to udelam, tak bych rad chtel mit jasno, jestli by pri pumpovani nemel pri spravne odvzdusnenej soustave vrzat ten ventilek pri kazdym zdvihu?
