Nápravy carraro
Re: Nápravy carraro
jo ale na druhou stranu:
teď jsem dělal probírkovou těžbu v kopci, bylo to ještě za sucha. Vzal jsem si tu 7045, ta má samosvor a lepší traktor do lesa neznám.to je tank.. na nízkých kolách, ve předu 8 závaží, vzadu uniforest 55h pro ,a jak říkám- malý tank..obratný, otočíš se kolem stromu,malá spotřeba, nacouváš s tím proti kopci kde chceš.. zapneš zadní uzávěrku, jakmile sepne nospin ve předu tak je to poctivé 4x4..no prostě super..
kdo nezná výhody nospinu a neví co to umí v terénu tak nepochopí..hlavně když to potřebuješ..do lesa super..
ta carraro je zase podstatně lehčí..každá má svoje +a -..
Re: Nápravy carraro
Nemůžu na na nápravu Cararro nadávat. Vydží toho hodně. Mám traktor z roku 1997 a tahle náprava se dávala na fortery do roku 2013. Za nějakých pět let v lese na kolech 14,9-24 jsem na ní měnil jen svisláky a tyče řízení. Celou dobu je na tom čelák s rampovačem. Vadí mně jen dvě věci: misky na svislých čepech a ta lamelová uzávěrka. Jako samozřejmě není úplně na hovno. V bahně funguje normálně a taky při brždění se projevuje. Ale s jedním kolem ve vzduchu je k ničemu a točení na místě taky šílenost. Teď mám na předku hroťáky, malou skládku, na které se musím točit s kládama v rampovači a opravdu se divím, že na té nápravě něco neuletí, když vidím, co to dělá s traktorem.
Re: Nápravy carraro
Když měním ty pouzdra na svislakach mám i koupit nový ten otočný čep? Nebo vůle vzniká jenom v tom pouzdru?
Re: Nápravy carraro
Mala by iba v púzdre, ale môže aj na bolci. Skontroluj si oba pre istotu.
Re: Nápravy carraro
Když jsem ty pouzdra měnil, měl jsem vymlácený aj ten vrchní čep. Vyvařil jsem ho, stočil a jezdí dál (jaká bude trvanlivost, uvidíme...). Jak píše Matúš, pro jistotu zkontroluj.
Re: Nápravy carraro
Celkem do všeho tam vejde necelých 10 litrů, dej pozor abys dodržel předepsaný olej. Byl jsem upozorněn, že samosvor je citlivý na olej a je potřeba dodržovat i jeho výměnyfrturek1 píše:Nevite kolik oleje prijde do reduktoru a kolik do dyfu? Diky
Re: Nápravy carraro
Do samosvoru jedine olej s oznacenim LSD s patricnou vyskoznou triedov. Poznam to s auta. Ten olej je v tom samosvore aj citit. Rovnako je to aj u traktora.
- lukisek 099
Re: Nápravy carraro
típ pavle chceš říct že pokud si do zetora hodím do předku samosvor tak už musím dát jiný olej a ne teda převodák pp90?
jak to teda je? stím olejem? nebo u toho non-spinu to je jedno ale u uzávěrky v carraru ne?
díky za odpověd.
díky za odpověd.
Re: Nápravy carraro
Zalezi od prevedenia samosvoru. Je rozdiel medzi lamelovym samosvorom a zubovym ako je napr. no -spin. Samosvory s lamelami su na olej velmi haklive. Teda aspon u aut typu Off road, SUV. U traktorov to nebude inak. Ja osobne keby som mal mat niekedy vpredu v majore no-spin, tak mu urcite doprajem lepsi olej aj ked je zubovy a nie PP-90. U no-spinu tiez pri jeho funkcii vznika trenie a tlaky na spojky. Staci si nastudovat funkciu ako no-spin pracuje.
- lukisek 099
Re: Nápravy carraro
tak princip zubového mi je jasný kuchlý sem ho jednou měl i video sem někde zahled a jinak jezdíval jsem se zetorem 7245 co non-spin měl neskutečné kam se vyškrábal ,to samé 8145 jednu máme v práci z nonspinem a pokud ten traktor byl ještě v každodení práci byla radost sním jezdit na loukách z diskovkou nebo skulovačem to jezdilo kdejaký kopec
takže kdybych dotoho teda šel a koupil to domu tak mám pořídit do nápravy olej který je pro tu uzavěrku dělaný. díky asi to teda bude lepší no.
Re: Nápravy carraro
Přesně jak píše pavel sk mi to vysvětlovali i v servisu Zetor. Že kolikrát šly z nápravy v rejdu strašidelné zvuky a stačilo vyměnit olej a vše bylo v pořádku. Já jsem z toho svého diferenciálu vylil půl litra vody a zbytek byl černý bordel a ne olej proto to byl asi i můj problém, protože při rozebrání celé nápravy se nic jiného nenašlo.
- lukisek 099
Re: Nápravy carraro
ono ten olej ani tak neřeším je to korunová záležitost.spíš je dobré vědět co tam dát. už tak mám v reduktorech hustší PP44 místo 80/90ky co mi vždy v létě tekla... takže když se dělaj výměny tak musím už mít ty kanistry popsané ať se vtom vyznám
pavle díky za foto
pavle díky za foto
Re: Nápravy carraro
Ahoj, resil jste nekdo odvzdusneni prednich brzd? Mi sme podle prirucky odvzdusnovali a nak se nam to nedari naprava pred tim brzdila na bahne smykem a tet ani tuk
Re: Nápravy carraro
Já odvzdušňoval komplet brzdy, měl jsem venku hbv,no tlačil jsem to přes nádobku tlakem. Šlapáním to nešlo a pořád to bylo jalové. Nakonec jsem si od kolegy půjčil aparát na odvzdušnění a ok. Možná by to šlo i nějakou pumpičkou.
