Nápravy carraro
Re: Nápravy carraro
Mně to po výměně oleje přestalo ty zvuky vydávat. Ty kardany bez křížů, to je teda vynález.. Tady to kolegovi ukývalo hřídel do difu..
Re: Nápravy carraro
scugla
Při 5.500mth by už to mohly dělat i ty sjeté lamely v diferáku ale prvně bych postupoval sundáním kardanu a zkouškou a pak ještě jednou ověřil správnost oleje, množství a až nakonec rozebírat diferenciál. Já jsem měnil lamely při 5.300mth spolu s olejem a nepěkné zvuky přestaly.
Re: Nápravy carraro
No tak klasicky mi vůbec nevyšel čas se v tom vrtat, takže teď v týdnu to rozhodím a uvidíme. Potřeboval jsem teď o víkendu udělat špalíky a vše bylo pouze na rovině, což probíhalo bez jakýchkoliv pazvuků od nápravy. Viděl bych to asi vážně na ten vymlácený střeďák, protože pazvuky se ozývaly jen v kopcích a hlavně při jízdě po vrstevnici. Každopádně díky za rady a dám pak vědět jak to dopadlo.
Re: Nápravy carraro
zdravím potřebuji poradít mam napravu carraro a měnil jsem brzdy vyměnil lamely přitlačak i pist gumičky a i ty pružinky vše jsem složil a kdyš to ozvdušnim než dam reduktor tak kdyš zmačku pedal lamelama nejde pohnout pustím pedal a lamely jdou lechko potočit nasdím reduktor dam olej a pu ujeti 2km kolo jse začne hřat čímto muže byt neví někdo
Re: Nápravy carraro
Do kolika vláken dáš tvůj dotaz?
Máš tu už jedno vlákno založeno, tak čekej odpověď v něm. Pokud chceš něco s vláknem udělat, kontaktuj místního moderátora a napiš mu, co máš na srdci.
- zetorak jirka
Re: Nápravy carraro
Konak, podle mě tam dáváš olej , který tam nepatří, já si to značení oleje nepamatuju, ale na to už dojelo hodně náprav s brzdama, sám jsem pomáhal s dopravou takto postiženýho traktor se zadřenejma brzdama, a důvod ? špatný olej.
Re: Nápravy carraro
mamtam olej shell spiraxzetorak jirka píše:Konak, podle mě tam dáváš olej , který tam nepatří, já si to značení oleje nepamatuju, ale na to už dojelo hodně náprav s brzdama, sám jsem pomáhal s dopravou takto postiženýho traktor se zadřenejma brzdama, a důvod ? špatný olej.
Re: Nápravy carraro
chci jse zeptat nesetkal jse někdo stim žemu předni naprava caccaro přibrždovala a nechtěl jse vracet pist zustane vyset a pružinky ho nezatahnou naspatek
Re: Nápravy carraro
Zdar kluci, takova hloupa otazka, mam na proxime brzdenou napravu a tet delam vymenu oleju tak sem vypustil olej z reduktoru a vyteklo dost malo a pak sem se vsim na zadni strane reduktoru stejny zatky jako je z venka,tam se taky neco vypousti?
Re: Nápravy carraro
frturek1 píše:Zdar kluci, takova hloupa otazka, mam na proxime brzdenou napravu a tet delam vymenu oleju tak sem vypustil olej z reduktoru a vyteklo dost malo a pak sem se vsim na zadni strane reduktoru stejny zatky jako je z venka,tam se taky neco vypousti?
jo tím vypustíš zbytek oleje je to na čtyř hran z golovky
Re: Nápravy carraro
Aha, no me to bylo prave divny a nalejt staci uz tim prednim?
Re: Nápravy carraro
jj to stačí už tím předním tam je to propojené ale ten přední je vždy víš jak ten na druhé straně
Re: Nápravy carraro
Zdravím. Kupuji zetor 6340 a má nápravu carraro. Problém je že po zapnutí náhonu náprava brzdí a to dost výrazně. S vypnutým náhonem jede pěkně plynule. Vzadu jsou 28 pneu a ve předu 11.2-24. podle tabulky být může a je jedno jaké ozubené kolo je ve skříňce náhonu. Nevíte čím by to mohlo být?
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
- pavolmakys
