Kdo poradí jak se správně zabrušují ventily
Re: Kdo poradí jak se správně zabrušují ventily
na broušení talířků ventilu je spec. bruska, když je ventil vyklepaný k jedné straně.
OS Norton Commander
OS Norton Commander
Koupil jsem novou hlavu+ventily origo zetor a ventily jsem zabrousil jemnou pastou akušroubovákem. Když jsem otočil hlavu naopak tak jsem tam nalil benzin a chvíli počkal a vypadalo to, že nepřepouštěl. Po namontování hlavy na traktor jde z tohoto válce bílý dým a lehce nespálená nafta + ve vysokých otáčkách je slyšet, že občas i vynechá.. Motor je po GO a má nastavené vstřikovače i s novýma tryskama. Před výměnou hlavy tyto problémy nebyly. Zajímá mě, jestli ten test s tím benzínem je dostatečný popřípadě, jestli je ještě něco co bych udělal blbě a zapříčiňovalo to tyto problémy
Ono keď aj zabrusuješ ventil, tak je dobré aj pozrieť aká plocha je zabrúsená. Môžeš síce ventil zabrusiť a tiecť nebude, ale ak funkčnú tesniacu plochu bude mať iba napr 1mm, tak tesniť nebude a po chvíľke ti začne podfukovať...
Celková oprava hlavy válcov - https://www.youtube.com/watch?v=J6aspSjJ4E8
- kenybz
a vodítka ventilů něměníte? on totiž ten starý ventil v tom vyšmatlaném vodítku chodí dobře ale když tam dáš nový ventil do starého šišoidního vodítka tak to je potom práca naprd
pokud nato nejste vybaveni tak to dej někde na repas a chytej rozumy tam a třeba ti zkušený fachman poradí když opravovat hlavu tak buď komplet nebo jen zabrousit
Můj kanál na YOUTUBE
Ta hlava je komplet nová i ventily a vodítka asi to dám někde profesionálům ale zajímá mě jak se má správně testovat těsnost ventilů nebo se to nezkouší?
- kenybz
petrolejem se to může zkoušet
ono je škoda když uděláš takovou go vyměníš spoustu dílů a kvůli nesprávně "udělané hlavě"
je ta práca k prdu
když brousím ventily u malých mototorů tak to dělám ručně pastou naředěnou v oleji ...pootočíš doprava doleva cca 10x pak nadzvedneš ventil a znova uplně to slyšíš jak to bere a je potřeba měnit ten směr a přizvedávat ventil aby ti tam natekla směs brusné pasty s olejem pak to po několika takovýchto ciklech nadzvedneš nebo úplně vytáhneš ventil otřeš ho i sedlo a krásně tam vidíš jestli je celá plocha ventilu i sedla obroušená až je to po celém obvodu vybroušené tak dáš jemnou pastu
dělám většinou malé motory a dělal jsem pár kusů škodováckých speciálů zkoušel jsem i vrtačku ale namáš ten cit a jak se to točí relativně rychle tak to nadělalo rýhy no nebylo to dobré.
Dá sa kůpit taková přísavka s dřevěnou rukojetí a šudlíš to rukama tak jak je dřevěný kuchyňský švrlák
no a k tomu ručnímu frézování nástroje mosí byt v perfektním stavu a je to dost na zručnosti...dělá se to u starých hlav a tam musí byt přesně daný rozměr jak úhel tak i tvar zapuštění
ventily se brousí na spešl brusce občas bývá na bazaru ale taky to chce všecko k tomu a zkušenosti
kdysi jsme opravovali subaru s d-ohc rozvodem kde majitelovi praskl rozvoďák no radost jak sviňa
naštěstí to nevyšlo ani draho tím že byly 4 ventily na válec tak se ty tenké dříky ventilů ohly a ostatní části motoru nebyly poškozené a firma tady v okrese to dala dokopy za dobrou cenovku uplně nás to překvapilo
je ta práca k prdu
- kenybz
tady se podívej na videa je to lepší jak tu dlouho něco vypisovat
https://www.youtube.com/results?search_ ... ping+valve
no to asi nebude ohledně zabroušení ta kouřivost.... jestli je zabrousíš tak jak se to dělá nehledě na uhly tak to s kouřem nemá nic společnýho pak je otázka času jak dlouho ti ventily vydržej
ok pripájam sa k téme na 4011 mám vybratú hlavu ked nalejem benzín či už do sacieho alebo výfukového kanálu okamžite vytečie,ventily netesnia. Nie je jasné či sa dá ešte frezovať ventilové sedlá ? Nie sú už ventily hlboko utopené v hlave? existuje na to nejaká norma koľko môžu byť utopené atd-nákres? Výfukový ventil hoci je viac utopený ešte vyzerá ako tak dobre ale sací ventil má normálne po obvode kužela vytlačený vrúbok od sedla, asi bol podpálený alebo čo. Dajú sa frezovať aj ventile alebo sa len brúsia pastami hrubá/jemná? Alebo nebodaj je nevyhnutné meniť sedlo hlavy ak sa to vôbec dá urobiť.
A Vodítka ventilov mam taktiež dosť volné obidva,ventile sa v nich hýbu do strán cez 1mm, Môžu sa vyklepať nejakou rúrkou kladivom naklepať naspäť nové? alebo ako niekde tu som čítal že hlavu do rúry zohriať len pozvolna aby sa dala udržať v rukavici a vodítka do mrazáku dať a potom že vraj to ide ľahšie, alebo sa to musí iba normálne s prípravkom pod lis?
takto to vyzerá:
takto to vyzerá:
Problém môže byť aj zle nastavená vôľa ventilov. Nemusí ich celkom zavrieť.
Neverím že nové zabrusene ventily by až toľko prepúšťali.
Hlavne pri vyšších otáčkach tam nie je čas na väčší únik.
Ale keď je zla vôľa tak práve pri vyšších otáčkach je situácia horšia.
Ja by som tipoval zle nastaveny rozvod..
nie je to hlava zložená z motora- ventile nie sú zabrusené, ani sedlá nič s tým nebolo robené, proste nedržia tlak benzín z nich rýchlo stečie von, mne ide o to či má význam vôbec robiť zabrúsenie sediel+ventilov či už nebudú hodne utopené, v nijakej príručke majora to nemôžem nájsť, našiel som len o Z25 kde je min osadenie ventila v hlave 1,9 mm a max 2,3mm nikde nič viac , na majori nema byť nahodou zarovno?
Alebo len zbrúsiť nové ventily k tým sedlám ako sú teraz v hlave? Ako je na to nejaká špeciálna brúska na ventile, pochybujem že sa to dá urobiť pastou....
Mas aj novu hlavu, alebo len ventily? Ak mas len nove ventily,tak to treba len prebrusit pastov (zalapovat). Vôla vo voditkach 1mm je uz niejaky extrem. To vymen. Stare von vympatis ked si urobis pripravok. A nove spät tak ako je popisane vyssie. Hlavu mmierne ohriat. NIE PLAMENOM! Mozes pouzit bud tu ruru alebo elektricku platnicku (varic).
Mám iba nové ventily+vodítko jedno výfukové-ešte z čias ČSSR, hlavu novú nemám , takže mám dať nové vodítka do hlavy to mi je jasné ale do nich zalapovať pôvodné staré ventile či už nové ???
Skúšal som tesnosť ventilov vo nových vodítkach ešte nenalisovaných, a aj tie staré ventily majú v nových vodítkach rovnakú vôľu ako nové ventily v nových vodítkach.Robia taký fajný podtlak ked jedným prstom zakryjem dierku a vytiahnem ho z vodítka. Asi zrejme nikdy od kedy je traktor vodítka menené neboli, možno iba ventile zato sú staré vodítka tak vyčvachtané.
Ake tam dať ???neviem či sa nové ventile podarí pastami zbrúsiť aby sadli do tých starých sediel na hlave...
Pastu dať klasika hrubú a potom jemnú+ vyskúšať benzínom?
Nove ventily su vyrobene nahrubo, alebo uz maju potrebny zabruseny uhol? Ak su zabrusene tak ich treba dolapovat do hlavy aby tesnili. Predtym samozrejme pomen voditka a lapuj v novych voditkach. Pastu pouzi ako si pisal skor hrubsou potom jemnou. POtom riadne umyt a vyplachnut kanaly. Tesnost skus benzinom alebo niecim podobnym. Ja ked skusam tesnost, tak ani nedavam pruziny. Len pritisnem ventil prstom a musi tesnit.
