7211 - hydraulika druhý okruh
Re: 7211 - hydraulika druhý okruh
Ja som tu upravu robil zatial len na starsom veku bez magentu a je teda jasne ze tie starsie veka maju ten inkrimonovany kanal odliaty s hrubsimi stenami. Mne po navrtani, zabruseni rovinnej plôsky kvoli CU podlzke a narezani zavitu zostalo este cca 10mm steny pre zavit co je podla mna dostatocne Vid. foto vyssie.
Ono tam moc místa není. Nejlepší začátek kanálu odfrézovat a protáhnout ten dutej šroub ven a na něj koleno(to je nejnižší sestava, cokoliv jinýho bude trčet pod traktor). Tak to mám udělaný já.
Na tu upchavku co uz mam poriesenu (nie ten extra holender) na predelenie kanala je tam miesta az az. Mam to vyskusane a premerane.
- pavolmakys
Ja som ten duty srob prevrtal az von, bohuzial sa taky dlhy duty srob nerobi, takze som vyrobil taky bez hlavicky ktory sa naskrutkoval do obalu, z vrchu kde je ta trubka isla zaslepena matica ktora trubku dotiahla a zospodu hadica priamo na duty srob. V kanaly som predlzil zavit az za kontrolny otvor a tam naskrutkoval zaslepku na imbus, trochu upraveny, myslim ze su dve proti sebe s okruzkom a lepidlom na zavity. Mal som vsak problemy s utesnenim toho duteho srobu, nakoniec to vyriesila podlozka s gumickou. Zvaranie je uplne nanic, akonahle to je nasiaknute olejom tak je to problem.
Mas to poriesene tak ako ja. Mala zaslepka urobena s hlavy imbusovej sroby.
- pavolmakys
Hej len ja som pouzil origo zaslepku a ju upravil na priemere hlavicky. Nieco taketo ale pre hydrauliku:
https://www.mars.sk/zaslepka-g3-8-vonka ... us-a009-38
Musim povedat ze ak ma niekto celak ako ja, tak si to inak ani neviem predstavit. Bezne pouzivam celny nakladac a nieco aj vzadu pripojene. Idem si este priviest rychlospojky od nakladaca aj dozadu, aby som mal viac okruhov. Mam urobeny hydraulicky treti bod , pritom potrebujem jeden okruh na otacanie pluhu.
- -sheppard-
U toho zapojení jsi myslím že to je 1 - plus a 2 - kostra, a ten kontakt "kostra" jsem já nezapojoval, nebo klidně i naopak ale teď už jsi nejsem jistý jak jsem to zapojoval, je to už asi rok. Ale myslím si že je to jedo páč na tom nebyla určena polarita tak jsem to zapojil jak jsem uznal za vhodné a funguje to. A s tím průtokem s a bez napětí máš pravdu.
Zetor 7211 Tunis
Chlapi, někdo měl ve svým vlákně popsanou úpravu toho spodního víka, včetně moc pěknejch fotek a já to teď ani za boha nemůžu najít, můžete mě nasměrovat?
Nieco sa mi zdá ze to mal pofotene aj Jojo7011 vo svojom vlakne ked montoval celak na traktor.
Jo,jo, toto ( http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1562712 ) bude nejspíš ono! Leda by to tu ještě někdo měl takhle podobně. Dík.
Ono je to toho dost aj v tomto vlakne, len to tu treba polistovat.
