7211 - hydraulika druhý okruh
Re: 7211 - hydraulika druhý okruh
No chlapi, ideme sa do toho konecne pustit.
Hadice sme museli urobit gumove, lebo tie plechace by sme tam nenapasovali.
Vyfrézujeme nový drziak na 3. sekciu a vývody.
Vypínac dame niekde po ruke.
Este raz vysvetlim princip.
Vytvorim dva okruhy 1 a 2 a 1+ a 2+.
Prepínacom budem okruhy prepínať a ovládat to budem normálne pakou v traktore.
Budem mať 4 vývody + odpad oleja.
Vetvy sa nemozu pouzivat sucasne, bud jedna alebo druhá.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
neviem ci presne to co popisujes nemala kamaratova 7340 s celnym rampovacom a prichytavcim zubom. Na pake bol na vrchu prepinac s polahmi vypnuty zapnuty na zdvih resp spustanie rampovacu a posledna na otvaranie alebo zatvaranie zuba. Z toho nezavisleho cerpadla to bolo dotiahnute pod kabinu do takej elektromagnetickej kocky ktora to prepinala. Akurat to malo taku mikro nevyhodu ze pokial si nemal zapnuty klucik tak si ani rampovac nespustil dole
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
potrebujes v podstate len hydraulicku vyhybku aka sa dava na celne nakladace na 3tiu funkciu+ nejake srubenia a hadiice k tomu a nejaky spinac
http://www.hydraulicky-rozvadzac.sk/hyd ... min--g3-8/
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
- pavolmakys
Kde chces dat tie dalsie rychlospojky? Mam rozvadac na celny nakladac a chcem tie rchlospojky dat aj dozadu a pri nenahodenom nakladaci mam dalsia dva okruhy navyse, len zatial rozmyslam kde dat tie rychlospojky.
Ano Peny, vtedy som to riešili, len iba teraz som sa k tomu dostal.
Nevyhoda ze na rozvadzaci su samice G 1/2.
Treba vsade vsuvky samec G 1/2 a samec 22x1,5.
Na to L redukcie 90° samica samica 22x1,5.
L redukcia sa montuje na 3. sekciu a na druhý koniec ide rychlospojka.
L reduckcie v počte kusov 4 alebo podľa toho ako to chce kto namontovať.
L redukcie musia byt samice ( matica) pretože sa dve L redukcie ,ktoré su vedla seba nedajú namontovať ( logicky).
Pozicali sme si drziak na rýchlospojky ( ten plechovy) a podla toho budeme frezovat nový aby sme to prisposobili k traktoru ( dvihaju sa tam ramena hydrauliky, musí sa to trosku vyosiť do prava.
atď atď.
Postupne pridam aj fotky.
atď atď.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- pavolmakys
Jafi, ak uz budes mat hadice, mozmes si to urobit na styl push-pull. Mne to tak nesmierne vyhovuje. Napchat styri tam kde boli povedne bude trochu fuska, to rameno chodi fakt blizko.
Ahoj,
ono to tam uz bude na stalo, takze drziak sa navrhne aby to nezavadzalo.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
zdravím, mám zetor 7745 a plánujem dorobiť minimálne ešte dva samostatné okruhy,+ plus pákový ovládač na nakladač, aby som ho nemusel zapájať v zadu do zetormatiku, a zapnem ho iba ventilom , mám v predu pri chladiči ešte čerpadlo keby som dal od tiaľ T-čko a zapojil na rozvládač ,+ pákový na nakladač prepad zase napojil už na prepad zetormatiku,. myslíte že by to bolo OK?
dakujem
dakujem
- Přílohy
- 13866694_1247235511963102_1420319934_n.jpg (6.09 KiB) Zobrazeno 2120 x
Ked tam das T- rozvodku tak to fungovat nebude. Bude ti tlak utekat cez prepady.
zdar, v tomto videu to má ako zapojené? ked prirobil dalšie dva okruhy?
https://www.youtube.com/watch?v=MQFzCabLet8
Podla foto to ma zapojene tak, ako je to tu dost podrobne popisane aj s foto upravy veka + vyroba deliaceho srobenia + schemy zapojenia. Staci kus polistovat. Nikomu sa to tu nechce pisat duplicitne.
dakujem,...pavel sk píše:Podla foto to ma zapojene tak, ako je to tu dost podrobne popisane aj s foto upravy veka + vyroba deliaceho srobenia + schemy zapojenia. Staci kus polistovat. Nikomu sa to tu nechce pisat duplicitne.
ponachádzal som ,.. už je mi to celkom jasné, skrátka je treba vyviesť tlak hned spo za čerpadla,..
preto moje dve otázky,..
ked mám čerpadlo v predu je to len pomocné? alebo plnohodnotné čerpadlo, lebo ak je to plnohodnotnté, vlastne keby som zaradil rozvádzač do vetvy z výstupu čerpadla a prepad, zas napojil dalej ako bol, teda do zetormatiku na vstup,.. toto je vlastne to , čo robia utesnením a následne tok ide cez rozvádzač a do vstupuu na vnútornú hydr. zetormatiku,.. skrátka do serie a nie paralelne,..
a
ešte vidím, že aj vy ste robili tieto úpravy na veku ,. a zdá sa vám tento spôsob rozumnejší ako cez el prepínanie?
mám aj nakladač a už som rozmýšlal aj od tiaľ spraviť predlženia
To ake mas cerpadlo hnane od remenice v predu alebo ako, musis ty vediet ci je to cerpadlo plnohodnotne ci nie. Ake ma to cerpadlo parametre? Na co ho mas tam ako pomocne? Comu pomaha? Neviem naco by si tam chcel instalovat dalsie kurvitko ako je elektromagnet prepinanie. Tu podla tych schem to funguje bez akejkolvek potreby prepinania
pavel sk píše:To ake mas cerpadlo hnane od remenice v predu alebo ako, musis ty vediet ci je to cerpadlo plnohodnotne ci nie. Ake ma to cerpadlo parametre? Na co ho mas tam ako pomocne? Comu pomaha? Neviem naco by si tam chcel instalovat dalsie kurvitko ako je elektromagnet prepinanie. Tu podla tych schem to funguje bez akejkolvek potreby prepinania
myslí m to el prepínanie, ktoré tu používajú, že zapoja diaľk. ovládaný rozvadzač tretej funkcie,. a iba prepínajú okruh zetormatiku,..
Spôsobom pripojenia pridavneho rozvadzaca do origo hydraulickeho systemu Zetora ako je v tejto teme, su tieto okruhy na sebe zavisle. Ked medzi ne vlozis niejaky elektroventil tak ti nepojde nic. Jedine vymysliet nieco nove zlozitejsie. U UR1 sa toho vela vymysliet neda. Jedine prekopat komplet vsetko od cerpadla az po sofera.
