Prehrivani motoru
Re: Prehrivani motoru
Na akumulátoru je taky napsaný 12V a tato naměřená hodnota lze považovat za vybitou baterii. Není ten teploměr spíše takový ohmmetr?
Tak tak, sice na budíku je napsáno 12V ale počítá se 14V. Stejně jako žárovky a další věci. Navíc není potřeba laboratorní přesnost. Je potřeba si dávat pozor na čidla jsou dvoje pro Š100-130, Zetor, Liaz a pak druhý pro Favorita. Nejsou spolu záměnný ikdyž se to dnes běžně tak nabízí. Pokud použiješ to čidlo z favorita pak budík ukazuje cca o 20°C míň.
- Michal(zetor)
Přesně to mám i já Ukazuje kolem 60 stupňů a víc ne. Pak mám ještě danej origo kapilárovej a ten ukazuje k 80 stupňům. Tak nevím jaký čídlo k tomu budíku KOR (Korsus) dátmazhor píše:Jak poznate, ze cidlo teploty meri spatne? Ja mel taky problem s prehrivanim, viz vyse. Vymenil jsem termostat - beze zmeny. Vymenil jsem cidlo, ktere bylo vadne ( vsiml jsem si, ze i pri studenem motoru raficka ukazuje pres 40 stupnu) a ted me zase budik ukazuje permanentne podchlazenej motor - nedostanu se pres 70 stupnu.
- Michal(zetor)
Asi nakoupím pár ruzných čidel a vyzkouším které bude ukazovat nejblíže pravdě to tam nechám jinak nevim.
Kup si čidlo který k tomu budíku patří, to by ti měl sdělit prodejce.
- Michal(zetor)
Šak právě kuli tomu jsem bral z eshopu k novému budíku i nové čidlo....a stejnak to ukazuje nesmysli. Podle mě oni vezmou k tomu čidlo jaké koliv a je jim jedno co to bude dělat. Hlavně že něco prodaj...
Jinak nevim
Jinak nevim
Ne oni ti prodají čidlo takový jaký sis vybral. Nevím jak to má řešený polák. Palácký budíky fungují pouze s čidlem pro Š100-130, Zetor, Liaz. Pak existuje ještě čidlo pro favorita rozmerově schodný ale má jiný hodnoty. Pokud toto čidlo použiješ ukazuje budík o 20° míň. Už jsem viděl ho nabízet jako náhradu za čidlo pro Š100-130. Už to tu píšu po druhý.
- Michal(zetor)
Ja vím četl jsem to od tebe Jen mě mate že píšou škoda 105-120 ale i favorit....Takže pak nevím stejně co koupím a daj mě to co maj na skladě.
Zkusím se tedy zeptat v mototechně a koupit čidlo do 105 škodouky.
http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-s120
To je jejich neznalost, oni ty čidla jsou rozměrově úplně stejný ale mají jiný hodnoty odporu. Zajel bych někam kde mají nd na liazky nebo traktory tam máš dost velkou šanci, že to nebude čidlo pro favorita.
- Michal(zetor)
Jo zkusím schválně se zeptat v tý mototechně co mě řeknou k těm čídlům a jesi budou mít tyhle dva druhy jak říkáš. Jinak na liazky tady máme taky obchod tak bych to mohl taky zkusit A liazka nemá čidlo na 24V? Nebo u toho čidla je to jedno.
- Michal(zetor)
Saano starým čidlem myslíš co? Jako použíte z čeho škodovka? Dík
A teď ti to ukazuje už správně jak má jo?
Čidlu na napětí nezáleží, rozdílný jsou budíky 12V a 24V. V mototechně ti pravděpodobně nacpou čidlo pro favorita.
- Michal(zetor)
Dalo by se doma to čidlo nějak změřit multimetrem třeba odpor? Nikdy jsem to teda neměřil tak nevím.
Dalo, změříš jako normální odpor ale hodnoty odporu v závislosti na teplotě u těch čidel vůbec nevím. Bys musel pohledat na netu jestli něco najdeš.
