Termostat
Re: Termostat
Vďaka red.bill s tou poznámkou, že pretlači voda cez zavretý termostat. Možno v obtokovom potrubí na majori je sajrajt a neprúdi tade pekne voda a tým pádom tlačí vodu do chladiča aj pri zavretom termostate. Ono ten chladiaci systém je zanesený. Predchádzajúcemu majiteľovi asi tiekol chladič tak tam nalial ten bordel na zalepenie chladiča a určite tam mal iba vodu. Ja som dal chladič vyčistiť a dal som tam fridex, lenže v motore bordel ostal. Mal som aj dole špirálu na ohrev vody, tam bol tiež pekný bordel. Povyplachoval som to asi 5 krhlami horúcej vody, ale obtokové potrubie som dole nemal, takže je na rade. Mam aj tu tekutinu na vyčistenie chladiča, ale v návode je že to musí byť v systéme min. 20 minút a pri 80 stC. Takže kým sa mi nepodarí tu teplotu dosiahnuť, liať to tam nebudem.
Re: Termostat
Jestli bylo venku mínus a nemáš dečku tak bych řekl že ti to chodí jak má.
Jestli máš topný tělísko tak si zajet na teplou wapku a umějí to v motoru. Dvě hodiny a máš ho relativně cistej. A vyndat termostat.
Vystříkat, naplnit horkou wapkou bez trysky. A vypustit tělískem. Tohle udělej dokud ti nepotecete čistá voda.
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: Termostat
Voda v chladiči nikdy nebude studená. Dovedeš si představit co by to dělalo s teplotou kdyby do ohřátýho motoru vlítla studená voda z chladiče a než termostat zareaguje tak to máš studený... Nějaká část vody projde i přes zavřený termostat. Jestli se ti to v lehčí práci v zimě ohřeje na 70+ tak to funguje jak má, jestli chceš vyšší teplotu, hoď si před chladič kus kartonu. Pokud jen tak hrkáš kolem baráku a žádný velký zápřah to nemá, klidně zakrej 3/4 chladiče. Jestli to je v zápřahu víc tak zakrej míň, to si ale vysleduješ podle potřeby.
Re: Termostat
Traktory co sloužily na kravíně a provrčely prakticky den na volnoběh dostaly dvoulistou vrtuli, nebo turbínku s polovičním počtem lopatek.
Re: Termostat
pravdu máš jen napůl, termostat přeci není ventil s dvěma možnostmi- otevřeno na 100%/zavřeno, přeci pomalu otevírá, neotevře se naráz aby se veškerá ledová voda z chladiče dostala ihned do oběhu a hned zavře, termostat ve skutečnosti jakoby pulsuje, nevím jak to vysvětlit
Re: Termostat
To nic na situaci nemění, stejně musí "studená" voda dojít až k termostatu aby se zase zavřel, navíc to má nějakou setrvačnost. V okamžiku kdy se ti teprve začne zavírat termostat, můžeš mít teplotu na vstupu do motoru klidně o 20°C menší(hlavně při prvním otevření). U obtoku se v pumpě mísí část teplý vody z motoru se "studenou" z chladiče(při větším otevření termostatu ten zadní talířek obtok uzavře a voda proudí jen přes chladič) takže tam je ta situace příznivější.
Nevím jestli sis toho někdy všim ale u š120 bylo na budíku poznat první otevření termostatu. Teplota vylezla kousek nad 80°C a vzápětí padla o kus dolů. Pak už to drželo těch cca 80°C.... ale to už se dostáváme úplně jinam.
Re: Termostat
Já mám sice UNC, ale dal jsem termostat z Liazky (83°C) a krásně drží 80°C se zaplým topením bez topení lehce přes. Karton dávám jenom dokud neohřeju vodu, což je asi pět minut, ani ne. Jinak co si pamatuju z 7245, kterou jsem měl zapříhlou v krmáku, tak ta se zehříla taky rychle a držela 80°C i bez kartonu před chladičem. Spíš si myslím, že máš k budíku blbý čidlo, nebo to celý blbě ukostřený, protože to mi u UNC dělalo taky. Chvilku tam bylo šedesát pak osmdesát a pak zase sedmdesát. Dal jsem novou pojistku, protože ta stará byla vypálená a mám klid.
Když něco nejde vem kladivo,
- pavolmakys
Re: Termostat
Moja skusenost je rovnaka ako vacsiny, pri teplotach okolo nuly bez zakrytia kartonon alebo niecim podobnym v slabej zatazi trator nemam sancu zohriat. To chladenie vzduchom uplne postacuje na chladenie motora. Ak sa niekomu traktor zohreje bez zakrytia chladica tak to viac naznacuje na zly prechod vzduchu chladicom. Mam sice tu viaclopatkovu vrtulu, ale myslim ze aj pri normalnej je ten prietok vzduchu ktory sa vali na motor dostatocny aby ho to uchladilo.
Re: Termostat
Možný je ledasco, ale UNCčko jsem ještě nevyvřel. Léto není absolutně problém, vloni jsem sklízel balíky do šopy, furt plnec céres a o vodě jsem nevěděl. furt osmdesát. Chladiče nefoukám, není to potřeba, jenom když ten střep umývám, což je tak jednou za rok, tak vemu chladič horkou wapkou. Co si pamatuju, tak ta 7245 na to taky netrpěla, nevřela ani jednou. Já spíš uvažoval, že bych sehnal termostat ještě s vyšší teplotou, díval jsem se, že se dělají i okolo 95°C, ale nevím jak by se to chovalo. Zase jsem někde četl, že optimální teplota pro diesel je okolo sta stupňů.
- pavolmakys
Re: Termostat
Teda neviem, ale vyssie teploty isto neprospievaju oleju. Neviem co tam lejete ale ja mam m7ADS3 a myslim ze ten okolo 100, pripadne kusok vyssie uz ma hranicu cez ktoru by sa nemal pouzivat, straca nejake vlastnosti, nepamatam a nechce sa mi to hladat. Naviac, ja pri koseni v lete teda problem mam, som skoro stale na stovke, ale to mam kosu s kondicionerom a kopce.
Re: Termostat
Ono zase je rozdiel teplota na teplomere v traktore ktora je teplota vodneho media, a druhe je teplota oleja dole. Optimum prevadzvej teploty motora je tych 85-95stupnov. Kratkodobo kludne aj tych 100stupnov. Motor to zvladne s prehladom. Co sa tyka oleja tak to je uz ine, ale ta S3 by tieto teploty mala kludne zniest. Do Tatry 815 som ho tiez daval celorocne a nebol problem. V letnych teplotach ten motor s vlekom DAV12 dostaval zahul.
Re: Termostat
Chtěl bych předělat 6748 na třícestný termostat. Chci se zeptat, jestli je potřeba měnit vodní pumpu, ta stávající má vývod nahoru pro topení, tak mě napadlo to místo toho propojit do termostatu.
Re: Termostat
Ak ti sikovny sustruznik vyroby potrebny natrubok potrebnej velkosti tak ho len nasrobujes a napojis. Vtedy pumpu menit netreba. Uz to tak videl urobene.
