Termostat
- Michal(zetor)
Termostat
Mám takovej problém jak jsem měnil ten motor 6901 tak když sme ho generálkovali tak sem tam dával novej termostat a oblepil sem ho dokola tmelem(aby těsnil)a to byla asi chyba???když byl motor v traktoru a lil sem tam vodu tak se mě tam vešlo tak 5 litru a víc nic myslel sem že voda spadne po nastartovaní a vono nic tak sem to jel projet a po 10 minutách sem zastavil že se pudu podívat na stav voda a vono to bylo furt stejny chladič plnej po 5 litrech a na motoru se nedala udržet ruka až se škvařila barva Myslim si že se nemá kudy dostat vzduch ze soustavy a proto se naplnil chladič a do motoru se nic nedostalo že přez ten termostat nepustil vzduch pryč je to možný?
- octaviaman 1
Re: Termostat
Ty jsi jezdil s GO motorem bez vody ???Michal(zetor) píše:Mám takovej problém jak jsem měnil ten motor 6901 tak když sme ho generálkovali tak sem tam dával novej termostat a oblepil sem ho dokola tmelem(aby těsnil)a to byla asi chyba???když byl motor v traktoru a lil sem tam vodu tak se mě tam vešlo tak 5 litru a víc nic myslel sem že voda spadne po nastartovaní a vono nic tak sem to jel projet a po 10 minutách sem zastavil že se pudu podívat na stav voda a vono to bylo furt stejny chladič plnej po 5 litrech a na motoru se nedala udržet ruka až se škvařila barva Myslim si že se nemá kudy dostat vzduch ze soustavy a proto se naplnil chladič a do motoru se nic nedostalo že přez ten termostat nepustil vzduch pryč je to možný?
Vždyť ti to muselo být jasný že té vody je tam potřeba min 8-10l
Re: Termostat
Na termostatu by mněla být dírka a v ní nýtek.Tudy se dostává vzduch ven při nalévání vody do motoru.Možná budeš muset sundat to gumové kolínko a opravit tu dírku,bude taky asi stačit dát ten tmel jen třeba na tři místa a ne po celé ploše.
Dílna je dílna
- Michal(zetor)
Re: Termostat
No bohužel chvilku jo ale nijak sem ho nehonil na zvýšenej volnoběh já počital že ta voda klesá do motoru jak sem jel a vono prd...octaviaman 1 píše:Ty jsi jezdil s GO motorem bez vody ???Michal(zetor) píše:Mám takovej problém jak jsem měnil ten motor 6901 tak když sme ho generálkovali tak sem tam dával novej termostat a oblepil sem ho dokola tmelem(aby těsnil)a to byla asi chyba???když byl motor v traktoru a lil sem tam vodu tak se mě tam vešlo tak 5 litru a víc nic myslel sem že voda spadne po nastartovaní a vono nic tak sem to jel projet a po 10 minutách sem zastavil že se pudu podívat na stav voda a vono to bylo furt stejny chladič plnej po 5 litrech a na motoru se nedala udržet ruka až se škvařila barva Myslim si že se nemá kudy dostat vzduch ze soustavy a proto se naplnil chladič a do motoru se nic nedostalo že přez ten termostat nepustil vzduch pryč je to možný?
- Casser X
Re: Termostat
Tys ten termostat tedy utěsnil dokonale.
Ta dirka, co o ní píše Staník není na všech termostatech. Já kupoval vloni nový, a nic tam není. (vím, jak to vypadá, dřív to bývalo na všech termostatech). Když jsem ho měnil, tak jsem ho jen osadil a zajistil tím perem, takže netěsní a voda kolem něho do chladiče trochu lítá i u studeného motoru. Jakým tmelem se to těsní?
- maršl
Re: Termostat
ja to oblepil silikonem na motory kdyz se pretesnuje atd. a vodu uz sem mel naletu a dirku tam mamCasser X píše:Tys ten termostat tedy utěsnil dokonale.
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
Re: Termostat
Já jsem to řešil namontováním kohoutku do obtokového potrubí na hlavách, nalívám vodu, otevřu kohout, pěkně se to odvzdušní a kohout zavřu.
- Michal(zetor)
Re: Termostat
No já to taky lepil silikonem na motory,ale ty dirky sem si nevšiml jestli v něm je zas si myslim že správnej termostat podcházet kolem nemá nebo jo?maršl píše:ja to oblepil silikonem na motory kdyz se pretesnuje atd. a vodu uz sem mel naletu a dirku tam mamCasser X píše:Tys ten termostat tedy utěsnil dokonale.
- Michal(zetor)
Re: Termostat
Já bych to mohl ale odvzdušnit tímto šroubem co je pro topení ne?Krcal píše:Já jsem to řešil namontováním kohoutku do obtokového potrubí na hlavách, nalívám vodu, otevřu kohout, pěkně se to odvzdušní a kohout zavřu.
Re: Termostat
ja bych to řešil spíš tou dírkou a pokud tam není tak termostat provrtat asi 2mm,.termostat usadit dírkou na horu
Re: Termostat
Ahoj Mišo. Taky jsem oblepil termostat tmelem na motory (červený) při výměně termostatu, protože ne každý tmel (silikon) přežije nemrznoucí směs. Termostat podcházet nemá to si myslíš dobře, ale pokud není na motoru malej okruh musí mít dirku. Já jsem z té dirky vylosoval ten nýtek a temostat namontuj tak, aby dirka byla vždy nahoře!! Proč, je snad jasné.
- Michal(zetor)
Re: Termostat
Už je to dobrý soustava naplněna 12 litry vody(fridex) a po studeném startu je motor za 15 minut na 80-90C bez dečky.A tak se drží furt. S tím jak sem jel bez vody to mě mrzí(přímo sere )moje chyba.Mohlo bejt po motoru.Prej by se lehce dal takhle po GO zapíct.
Re: Termostat
to si piš že joMichal(zetor) píše:Už je to dobrý soustava naplněna 12 litry vody(fridex) a po studeném startu je motor za 15 minut na 80-90C bez dečky.A tak se drží furt. S tím jak sem jel bez vody to mě mrzí(přímo sere )moje chyba.Mohlo bejt po motoru.Prej by se lehce dal takhle po GO zapíct.
Re: Termostat
Když už jsme u termostatu tak mám zase opačný problém-motor nejde zahřát na provozní teplotu(na teplotu jaká je na originálním teploměru vyznačená zeleným proužkem což je 70-80st.C).
Při normálních pracích (třeba v navijáku) kdy jede motor hodně na volnoběh a někdy na vyšší volnoběh i dvě hodiny tak teploměr ukazuje asi 40st.C.
Při hluboké orbě třeba i dvě hodiny, a to jsme tomu zkoušeli dát pořádný záhul se nepodařilo zvednout teplotu nad 60st.C
Jen jednou když jsme vozili vodu cca. 600L+váha fekálu, po rovným poli se teplota dostala na 100st.C-to už bylo v červeným pruhu takže až moc a jezdit s podchlazeným motorem není zrovna nejchytřejší
Tak mě napadají pouze dvě věci
1.)Vadný teploměr- ale to jsem vyloučil protože se motoru šlo vždy dotknout a to i na delší dobu
2.)Termostat-ptám se vás jestli to je možné,popř. mi tady ještě dopište čím by to mohlo být dále
Vodu máme bez fridexu, před každou zimou vylíváme(vím, je to ničení motoru ale říkejte to dědovi který to dělal a moderním ,,sajrajtům,, nevěří), lijeme ji až po vrch-až to vytéká tou hadičkou co tam je.
Re: Termostat
co je to za traktor u staršich typu kolem termostatu propušti voda ale už to tu někdo psal že tam dělal kroužek
