manžetová náprava
Re: manžetová náprava
Ano tie stifty su tam aj tie dva a neni to este ani vyhegane musim to tam nabyt kladivom tak to drzi do teraz to bolo bez serva tkze to bolo ok no teraz to dostava na frak riadne ved to jebe tym stlpikom hore dole to vidno ze to servo je silne a robi si s tym kolesom co chce. Pane nemate nejake footky a navod ako to mam predlzit najskor by som siel do toho takze vy myslite predlizit ten stlpik riadenia aby bola paka dlhsia ? A mozem to iba prepilit tad medzikus a zvarit ? Je to zelezo alebo je to nejaka liatina ?mozte ma kontaktovat popripade na tel. 00421944456184 staci ked mi prezvonite ja vam zavolam a poradili by ste mi lebo neviem ci to uplne dobre chapem dakujem
- pavolmakys
Podla mna je to vykovok, takze to zvarat pojde, uz som videl par takych ktory ich opravovali kvoli vymlatenej diere na cap, takze odpil, pekne vybrus tak aby si to vedel pekne prevarit.
nevieteči existuje samosvor aj do manzetovej napravy
Nevidel som to nikde. Ta naprava ma dost aj bez samosvoru.
Vzhledem k tý třecí spojce v ní, je samosvor blbost. Dokáže klouznout i bez něj.
- pavolmakys
Samosvor by viedol isto k trhaniu poloos. Ono aj u tazkych naprav pri nahodeni samosvoru je vhodne ak je vonkajsia poloos s jemnym drazkovanim, samozrejme to malokto meni, ale s vyroby to bolo tak, ak bol samzosvor, bolo jemnejsie drazkovanie.
Podle mě žádný, není to náprava pro 30? To ještě nemá ani manžety ale jen plstě.
To bude PLSŤOVKA naprava s 3045,4045. Aj ta priruba Kde ma prist pretazovacia spojka (u starsich tam vraj bola niejaka volnobezka) je ineho tvaru ako u manzetovky. Ak ju mas uz doma tak to si zohnal skôst a riadne podpultovy tovar u veteranistov a zberatelov.
Plstě měly ještě nápravy na 56, manžety přišly asi až s nástupem 57.
To nieje náprava na 3045. To bude náprava zo 5545,tie tiez nemali manžety.
Ci uz je to 55 alebo 56 n tom tak nezide. Zaujimave to delene srobovacie oko stredoveho čapu. 57 maju cap uz v jeden celok s obalom skrine difu. U nas 56 a starsich moc nejazdilo. JRD u nas niektore rady preskocilo pri nakupe. Jazdili Z 25, 3011,4011 Z35 a 50 Super. Tie Supre vydrzali pomerne dost pokym ich postupne nenahradzovali predkače rady 5748, 6748 a vyssie.
56 ve statku byla(vočesaná sněžná fréza) nikdy jsem to do podrobna nestudoval ale kromě těch plstí to bylo hodně podobný manžetovce. Když vzpomenu až se tam dostanu můžu mrknout jak to má řešený středák. Podle těch dvou vík usuzuju na 30... ta 56 neměla převod z předu ale vzadu jako 57.
Je to učite naprava z 5645 ma to prevod zo zadu ako 57 zetor 3045 mal pervod v predu a priruba na bočnych nosnyh rurach mala iny tvar podla katalogu ND na zetor 5645 je tam skrutka M12x30
- pavolmakys
Ano , potvrdzujem, je to naprava typ 55, voci 57 kovej sa trochu lisi, obal je zlozeny z troch kusov, su tam mensie loziska, povodne iny prevod na pastorku a tanierovom kole, ine prevody za spojkou, a aj spojka je ina, je kratsia, ma tusim menej pruzin. Prv boli kraje tesnene stieracim kruzkom, potom po modernizacii uz manzety. S modernizaciou prisla aj zmena v prevodoch, tak bacha, ak je to skladacka nemusi vela veci pasovat a ani prevod so zadkom nemusi byt uplne ok.
