manžetová náprava
Re: manžetová náprava
Tie 8,3 sa daju este zohnat?
pomer ta pneu 8,3 proti 9,5 na 24 muze myt jinej prumer a tim i obvot zalezi na vyrobci
- pavolmakys
Tabulku ake pneu pre dnay pomer som ti dal, musis sa rozhodnut sam. Ja by som sa drzal tabulky.
Kúpil som nakoniec 8,3x24 včera mi ich priviezli. Nejaké indické, ale bezkonkurenčná cena. Uvidím koľko vydržia. Obe stáli toľko čo pred pár rokmi jedna Mitas. Som fakt zvedavý.
- pavolmakys
Speedway Grip King
- drevakm
Mám takový dotaz, mám zetor převodovka 5748, motor 67, vepředu lehka manžetovka. Co musím udělat a jak se provádí výmněna za těžkou nápravu, a jakou nápravu tam lze napasovat? Jak je to s kardanem a přídavnou převodovkou? Pokud vymněním za těžkou přední nápravu mohu nechat přídavnou převodovku tu co tam mám a nebo ji musím měnit. Pokud jí budu muset mněnit bude mi tam pasovat předpokládám jen přídavná převodovka ze 67,69, a 70? 72 jková řada už nemá zuby rovné ale má je nějak šikmé? Nebo se moje domněnky jen pletou? Pokud bych se hnal jen přední těžkou nápravu bez přídavné převodovky a bez karadnu pujde mi to zpasovat s tim co mám? A ještě jeden dotaz, jak je to s legalizací takovéto přestavby? Je velký problém nechat změnit v techničáku velikost předních kol? Sidce se i trochu mnění váha traktoru, ale ten mi asi hned tak nikdo mněřit nebude?
Děkuji za odpoved.
Děkuji za odpoved.
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
- pavolmakys
Ak das na tazkej v predu gumy 9,5-9/24 tak to bude pasovat. To mas riesenie kde nemusis v TP prepisovat nic.
Ak das 11-ky, pojde ti predok rychlejsie ako by mal, mozno by som to nemal hovorit, aby som ta nenavadzal na zle, ale par takych traktorov poznam co to tak maju. Ak nechces menit pridavnu, mozes dat do zadu 30-ky, ale nevyhnes za zapisu v TP. Inak zmena pneumatik v TP je cca 200 eur za vyjadrenie od zetoru plus nejaky kolok na urade.To ze zamenis napravu by som v TP neriesil, rozdiel v hmotnosti je cca. 200kg, to ked nebudes mat predne zavazia tak sa to skoro vyrovna.
Kardan ma uplne ine uchytenie, na pridavke zo 49 zubmi pre manzetovku je ine drazkovanie, takze ti nebude pasovat ani unasac na tazky kardan, ak by si do toho siel kombinaciu unasaca ti pomozem zabezpecit.
Ja som rozmyslal este dopasovat koleso so 51 zubmi plus plech pod prevodovku ale je ine vnutorne drazkovanie takze som to zatial stopol. Budem riesit ak zoderiem 9,5-ky ktore mam kupim 11-ky. Mam totiz v TP zapisane oboje.
Inak tie sikme zuby su tusim mytus, oni tam su ale nie na nahon prevodovky, nech sa vyjadria skusenejsi.
- MILDAZETOR
Kolegové nemá někdo z Vás návod k seřízení prokluzovací spojky přední nápravy Z5645 (5745)?
Celkem by mi to pomohlo.
Dík za odkaz, příp. sken na email " mildazetor@seznam.cz "
- pavolmakys
V sekci navody si stiahni dielensku prirucku pre 5748, prip. 5645, tam to je. Treba ju utiahnut tak, aby preniesla moment :
zetor 5545 - 550Nm (stare prevedenie napravy), cca 55kg ma metrovej tyci
zetor5745 - 600Nm (nove prevedenie napravy), cca 60 kg na metrovej tyci
Ak by si nenasiel tak napis, poslem.
- MILDAZETOR
Díky za odkaz , sice jsem se k němu neproklikal, ale podařilo se mi spojku přitáhnout a zdá se, že je to ok.
- pavolmakys
Tu to mas
http://leteckaposta.cz/603328282
To mas na manzetovke uzavierku na tvrdo???
jj nějakej vocas to zavařil z obou stran tak já teď musím sehnat šikovného strojaře co by dokázal ten svár od frézovat nebo odtočit na soustruhupavel sk píše: To mas na manzetovke uzavierku na tvrdo???
